Kirjoittaja Aihe: LÄ:n T mallien tulistuksen periaate.  (Luettu 56635 kertaa)
Poissa KimmoK
« : 08.12.06 - klo:11:33 »
T mallin pumpun ja  varaajan mittasuhteet on sellaiset että varaajan tulistinosa sijaitsee T mallin pumpun katon yläpuolella.
T mallin pumpun tulistimen yläosasta tulee putki varaajan tulistinosan yläosaan. (katon kautta)
Varaajan tulistinosan alaosasta lähtee putki pumpun tulistimen alaosaan.
Varaajan yläosan ja alaosan välillä ei tapahdu veden virtausta koska välissä on teräslevy jossa on reikä vain keskellä.
Fysiikan lait aikaansaavat sen että viileä vesi on kuumaa vettä painavampaa. Siitä syystä luonnossa tapahtuu veden voimakas lämpötilakerrostuminen. Niin myös lämpöpumpussa.
Eli viileä vesi hakeutuu itsestään alimpaan "sopukkaan"  mikä järjestelmästä löytyy. Eli tulistimen pohjalle.
Ja kuumin vesi hakeutuu järjestelmän ylimpään sopukkaan eli varaajan tulistinosan yläosaan.
Kun tulistimen läpi kulkee esim 78 asteinen kuumakaasu voi tulisimessa olevan veden lämpö nousta esim 60 asteeseen jolloin se pyrkii voimakkaasti ylös kohti järjestelmän ylintä pistettä.
jne....
Aivan samaan asiaan perustuu sekin että esim rintamamiestalossa lämpö kiertää kellarissa olevasta öljykattilasta tehokkaasti yläkerran pattereille vaikka kiertovesipumppu ei olisikaan käynnissä.
LÄ T malleissa on tulistin mitoitettu siten että kuumakaasu ei muutui nesteeksi kulkiessaan tulistimen läpi. Tällöin max noin 10-15% lämpötehosta saadaan tulistimelta tulistinvaraajan yläosaan.
« Viimeksi muokattu: 08.12.06 - klo:11:36 kirjoittanut KimmoK »
Poissa AAA
Re: LÄ:n T mallien tulistuksen periaate.
« Vastaus #1 : 08.12.06 - klo:11:40 »
Tämä johtaa siihen, että varaajan tulee olla lähellä ja oikeassa korkeusasemassa, jotta ohjaamaton kierto voi tapahtua.
Esim. Jos välimatka on esim pari metriä luonnollinen kierto tuskin onnistuu.
Poissa KimmoK
« Vastaus #2 : 08.12.06 - klo:12:28 »
Varaajan pitää olla korkeammalla kuin lämmönlähde.
Etäisyydellä ei ole muuta merkitystä kuin että veden kierto hidastuu putken pidentyessä.  Pitkän putken on virtausvastuksen pienentämiseksi syytä olla lyhyttä putkea väljempi/isompi.
Esim anoppilassa etäisyys kauimmaiseen painovoimaisesti lämpiävään vesipatteriin on liki kymmenen metriä. Pannulta lähtö on tehty kahden tuuman rautaputkilla.
Ainoa vesipatteri joka ei lämpiä painovoimaisesti sijaitsee autotallista rakennetussa lisäosassa. Syynä luultavimmin se että putkessa on notkelma tai ilmakupla jossain välissä.)
Optimiratkaisu varmaan olisi että tulistinvaraaja olisi erillinen pikkupömpeli suoraan T mallin koneen yläpuolella. Silloin  jää putket lyhyimmiksi.
Jos koko LÄ tulistinvaraaja olisi yläkerrassa ja itse pumppu alakerrassa ei ehkä tarvittaisi edes latauspumppua normaalissa lauhduttimessa. Taas säästyisi 25W suorasähköä. (meidän pumpussa latauspumppu on nyt 25W asennossa)
« Viimeksi muokattu: 08.12.06 - klo:12:32 kirjoittanut KimmoK »
Poissa @ntti
  • Lämpöässä T18 + 1000 l varaaja
« Vastaus #3 : 09.12.06 - klo:02:50 »
Nyt päästiin mielenkiintoiseen aiheeseen....
Meillä on yhdistelmä T18 ja 1000 litran varaaja. Kesäaikaan käyntisyklit määräytyivät täysin yläosan käynnistyskomentojen mukaan ja alaosa päätyi yleensä hieman korkeampaan lämpötilaan kuin varaajan yläosa käyntijakson lopussa, kun yläosan käyntiehto poistui.
Nyt kun kelit viilenivät, niin virittelin alaosan minimilämpötilan asteen pari viileämmäksi kuin lattiaan menevät vedet ja ero-parametrit maksimiinsa. Näin saa aikaiseksi mahdollisimman pitkät käyntijaksot.
Kuvassa http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j120901.jpg on tyypillinen käyntijakso, kun alaosan lämpötila on laukaiseva tekijä. Punaisella viivalla on merkitty käynnistymishetki. Mielenkiintoista on katsoa yläosan lämpötilan käyttäytymistä, kun konvektio lähtee pyörittämään varaajan yläosan vettä.... lämpötila putoaa toistakymmentä astetta. Samalla, kun alaosa on vielä kuromassa kiinni 10 asteen nousuansa, niin yläosa putoaa käynnistysrajan alapuolelle ja yläosan ehto myös laukeaa. Näin kompura käykin sitten miltei pari tuntia yhtäsoittoa ja nostaa molemmat lämmöt ylös. Tässä kohtaa ihmetyttää itseä, että miksi yläosa ei päädy selkeästi korkeampaan lämpötilaan alaosaan verrattuna. Toisaalta taas monen tunnin huilijakson aikana varaajan yläosan alaosa viilenee terässeinän läpi, kun varaajan alaosa on läpeensä 24 asteista vettä.
Jos taas nostaa alaminimiä ylemmäs, niin päädytään helposti sellaiseen käyntisykliin, että kompura käy ensin hieman aikaa, kunnes alaosa on noussut alaeron verran ylöspäin (esim. 10 astetta). Yläosan vesi on lähtenyt hieman kiertämään ja pian laukeaakin sitten yläosan ehto ja kompura käynnistyy uudestaan ja käy kunnes ylä- ja alaosa ovat molemmat noin 50 asteessa (ylämin laitettu 50 asteeseen). Tästä esimerkki kuvassa http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j120902.jpg.
Kuvassa http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j120903.jpg alamin on sen verran ylhäällä, että varaajan alaosa ei läpeensä viilene kiertävän veden lämpöön. Tällöin kompuran käynnistyessä alaosan mittauksen maisemiin tulee heti lämmintä vettä MLP:n kierron sotkiessa alaosan kerrostumaa, jolloin alaosan lämpötila pomppaa heti pari astetta ylemmäs ja tämä on pois siitä ajasta, mikä kompuralta menisi alaosan lämpötilan nostamisessa aleron verran.
Itse kaipailisin Oumaniin yhtä lisäparametria logiikkayhtälöihin, joilla voisi asetella alaosan käyttäytymistä paremmin. Nythän alaosan käynnistysehto laukeaa, jos alamin alitetaan tai sitten alaosan lämpötila menee alle L1 setpoint +5 - alaero (ulkomuistista?), joten lattia pääsisi 5 astetta alle asetusarvon, jos alaminimiä ei asettele käsin sen mukaan, mitä lattiaan olisi menossa. Jos tuon kovakoodatun +5 parametrin saisi asetella mieluisekseen, niin tällöin voisi aina varmistaa, että yläosakin menee riittävästi sekaisin sillä aikaa, kun alaosa nousee sen 10 astetta, niin saisi aina pitkä käyntijaksot nykimisen sijasta.
Onko muilla T-mallin omistajilla samoja kokemuksia?
T:Antti
Poissa volkkari
« Vastaus #4 : 09.12.06 - klo:03:49 »
Rintamamiestalossa paksut putket ovat kyllä ok
kun lämmitys on jatkuvaa,mutta epäilen tulistuskierrossa sen aiheuttavan vaihtimen alapäähän "tulpan" jota suhteellisen lyhyt käyntijakso ei ehdi kunnolla käsitellä pois alta
« Vastaus #5 : 09.12.06 - klo:08:34 »
Tähän oli "ratkaisu" jossakin aikaisemmassa viestiketjussa, jota meinasin itsekkin kokeilla V-mallissa ensi kesänä. Eli ylälämpö kellumaan (esim. 37 astetta) ja alalämpö vaikka 45 ja alaerotus 6-10 astetta. Tällöin alaosan lämpö ei aja itseään "rajoittimeen", kuten saattaa käydä yläosan ohjauksen mukaan kun lämmitystarvetta ei ole.
Mistä ohjelmasta nuo sun "käyräsi" on otettu? Eli millä seuraat pumppuasi?
« Viimeksi muokattu: 09.12.06 - klo:08:35 kirjoittanut sailor »
Poissa @ntti
« Vastaus #6 : 09.12.06 - klo:16:49 »
Moro!
Viitannet siihen tilanteeseen, että alaosa osuu jo 55 asteen rajaan (pakkokatkaisu) vaikka yläosa ei ole vielä saavuttanut arvoa yläminimi+1.4 astetta. Tuohon meillä on riittänyt se, että yläminimin olen laskenut 50 asteeseen ja alaminimin pitää ihan minimissä.
esimerkki: http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j120904.jpg
Kompura käy kesällä kerran päivässä tunnin verran kerrallaan. Kun alaosan on kuuma, niin ensimmäinen käyttövesikierukka lämmittääkin kylmän käyttöveden jo miltei valmiiksi ja yläosasta otetaan aika vähän tehoja. Nyt kun alaminimiä ei nosta ylöspäin, niin raskaassa kuumanveden kulutuksessa saa otettua ensin hyödyn irti alaosasta ja sitten vasta yläosasta. Saapahan lauhtimislämpötilan edes hetkeksi alemmaksi.
Nyt kun varaajan alaosan saa ajettua ihan kylmäksi, niin kompura ottaa alkutaipaleella vähän alle 6 kilowattia tehoa ja käyntijakson lopulla molempien lämpöjen ollessa lähellä 50 astetta on tehon kulutus 7,5 kW.
Kuvaajien tausta:
- Otetaan Visual C++ studio express (ilmainen) ja Ouman tarjoama rajapintakirjasto.
- Opiskellaan C++:aa jonnin verran ja tapellaan vimmatusti ouman dll kirjaston kanssa, että saadaan se pelittämään Mikkisoftin kanssa (dll käännetty borlandin kääntäjällä??)
- Tuupataan tavara ASCII fileisiin 10 sekunnin välein
- Hypätään Matlabin puolella ja tehdään sitä mitä teen kaikki päivät töissä :-) Matlabin voisi tietysti korvata myös ilmaisella Octavella ja GNU plotilla.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #7 : 10.12.06 - klo:09:12 »
Moro!
Jos yläminimi on parametroitu tuolla tavalla hyvän ajettavuuden saavuttamiseksi , niin paljonko silloin suunnilleen on yläosan ylemmän kohdan  lämpötila  ?  55C 62C vai ?   Yläosan lämpötilojen kerrostumissyistä varaajan sisällä se ilmeisesti ei voi olla kovin paljon korkeampi kuin tuo yläosan alaminimin parametriarvo ?
Tulistusmiehet, valottakaapas asiaa hieman.
Poissa KimmoK
« Vastaus #8 : 11.12.06 - klo:10:59 »
@ @ntti
Omassa T8+700L masiinassa en ole huomannut noin rajua ylälämmön heilahdusta.
Onko sinulla kytketty maalämpöpumpun tulistinliitännät samalle puolen varaajaa kuin missä on lämpöanturin tasku?
Meillä tulistimelta tulevat putket on kytketty lämpöanturia vastapäätä.
Oletko mitannut minkälämpöistä vettä menee maalämpöpumpun lauhduttimelle varaajan pohjalta silloin kun alaosan anturilta luettu lämpö nousee 50 asteeseen?
Oletko kokeillut miten yläeron pienentäminen vaikuttaa?
Omasta koneesta olen fiilistellyt että pienempi yläero ei aikaansaisi vielä pätkäkäyntiä mutta ehkä silloin jäisi alaosan lämmöt alemmas.
Kesällä olisi varmaan paikallaan jos varaajan pohjalla olisi vielä kolmas käyttövesikierukka....
Meillä oli asennuksen jälkeen maalämpökoneelta tulistinosaan tulevassa putkessa 1cm alamäki eli kuuma vesi joutui menemään hieman vastakarvaan.
Kun putkari kävi seuraavan kerran otatin 2cm pois putkea pumpun päästä, sitten saatiin tasainen nousu pumpulta varaajaan.
En testaillut niin perusteellisesti että vaikuttiko tuo tulistustehoon, mutta kait se voi vaikuttaa, ainakin jos siellä mutkassa ois ollut ilmakupla jota siellä nyt ei voi olla.
Meillä ei ole vielä kertaakaan hilautunut alalämpö yli ylälämmön mutta yläosan pyyntikin on ollut pieni. Nytkin vasta 45 astetta kun ei olla vielä muutettu.
Näillä 0...+4 keleillä lämmitys pelaa edelleen yläosan ohjaamana vaikka kuumaa käyttövettä ei käytetä.
Kun pumppu pysähtyy on yläsoan lämpö 45 astetta ja alaosa 37...39 astetta ja varaajan pohjalla 20...23 astetta.
Ilmeisesti yläosasta tosiaan johtuu alaosaan lämpöä melkoisesti, turhaan. Kyllä se tulistuslämpö saisi jäädä sinne yläosaan. Tiedä sitten vaikuttaisiko Lämmityspiirin pumpun tehon pienentäminen mitään.
« Viimeksi muokattu: 11.12.06 - klo:11:10 kirjoittanut KimmoK »
Poissa @ntti
« Vastaus #9 : 13.12.06 - klo:21:02 »
Terve!
KimmoK, mitenkä alas päästät alaosan lämpötilan vajoamaan ennen kompuran käynnistymistä? Alaosan loppulämpötilalla on ainakin selvä vaikutus siihen, miten paljon yläkerrasta johtuu lämpöä alakertaan väliseinän kautta.
Tein parin päivän testin nostamalla alaminimin 32 asteeseen (oli 23 astetta). Ylämin on 50 astetta, ala- ja yläero 10 astetta. Ohessa testiajon tuloksia:
http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j121301.jpg
- Käyntitiheys kasvaa merkittävästi verrattuna siihen, että ajettaisiin ensin kaikki irtoava lämpö alaosasta rakenteisiin ja sitten pumpataan uudelleen lämpimäksi.
- Nyt alaosan yläosassa on varmasti lämpimämpää vettä kuin aikaisemmin, joten se selittäisiä pienemmän lämpötilan notkahduksen yläosassa. Tätä puoltaisi myös alaosan lämpötilan käyttäytyminen kompressorin käynnistyessä, jolloin vettä lähdetään varaajan alaosasta kierrättämään MLP:n kautta. Alaosan yläreunassa oleva kuumempi vesi sekoittuu pohjan noin 20 asteisen veden kanssa. http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j121302.jpg
- Yläosan lämpötila käyttäytyy edelleen kuten aikaisemminkin kompuran käyntijakson lopulla. Molemmat lämpötilat päätyvät täsmälleen samaan loppuarvoon ja katkaisun suorittaa siis yläosa. Jos alaminimiä nostaa tästä vielä ylemmäs, niin seurauksena ovat tuplakäyntijaksot, jolloin alaosaa potkaistaan ensin alaeron verran ylöspäin, kompura pysähtyy ja sen jälkeen yläosa laskeekin käynnistysrajan alapuolelle ja kompura käy yläosan määrittämän käyntijakson.
Yläero parametrilla ei liene tässä tilanteessa suurtakaan merkitystä. Ala- ja yläosan lämpötilaero on niin suuri, että mahdollisen yläosan antaman käynnistyskomennon ratkaisee aina sääntö "Varaajan yläosan lämpötila < Varaaja ylämin-0.4 astetta). Alaosanlämpötilan pitäisi olla yli 38 astetta, jotta yläosa saisi pudota alle 49.6 asteen ilman yläosan käynnistyskomentoa.
Se mitä itse tavoittelen on se, että yläosa lämpiäisi kunnolla tulistuslämmön vaihtimen kautta. Alaosa pidetäisiin viileänä, jolloin talon lämmittäminen olisi mahdollisimman taloudellista lauhtumislämpötilan ollessa alhainen. Tämä tietysti johtaa myös matalaan kuuman kaasun lämpötilaan, joten eihän sillä nyt yläosaa taida kovin kuumaksi saadakkaan, vaan lämpötila vajoaa hiljalleen ja aina välillä on ajettava pitkä jakso, jolla yläosa saadaan taas kokonaan kuumaksi. Ohessa kuumakaasun lämpötila vielä testistä: http://www.kolumbus.fi/nissinen.antti/j121303.jpg
En ole mitannut varaajan alaosasta poistuvan veden lämpötilaa. Dallasin anturit odottavat vielä pussissa sitä, että muut projektit antavat periksi. Vaatii vielä jonnin verran syventymistä, kun täytyisi opiskella Dallasin C-kirjaston hommat, jotta saisi sotkettua samaan syssyyn MLP:n keruun kanssa. Mielenkiintoista mitattavaa olisi yllin kyllin :-).
Nyt vielä kysymys sellaisille, joilla on T-malli ns. tuotantokäytössä. Millaisiin loppulämpötiloihin olette käyntijakson lopussa päätyneet (ylä- ja alaosan lämpötilamittaukset sekä parametrit alamin, ylämin, yläero ja alaero) . Itseäni kiinnostaa, että onko mahdollista yleensäkään saada yläosaa kunnolla lämpimämmäksi kuin alaosaa vai pitääkö ruveta ihmettelemään oman pumpun tulistuslämmönvaihtimen kierron tehokkuutta.
T:@ntti
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
« Vastaus #10 : 13.12.06 - klo:21:38 »
MNK: Tähän tarvitaan Geopron aktiivinen tullistus, jolla saadaan ajettua just sitä lämpötilaa mitä halutaan yläkertaan.
Yllä luet ongelmista, jotka suurelta osin johtuu ohjattomuudesta.
Poissa Tero
« Vastaus #11 : 13.12.06 - klo:23:00 »
Tunnustan, että tämä on hieman provokatiivista, mutta olisi kiva tietää "elävästä elämästä" mitattuja arvoja.   Oli tulokset ihan mitä vaan, niin en silti ajatellut vaihtaa systeemiä.  8)
No olen sieltä kaivanut yli 80C asteista vettä, siten että alaosan lämpötila on ollut luokkaa 35C.
Tällöin tietenkin virtaus tulistuksen poistosiirtimen läpi on ollut pieni.
Jos SH malliin laittaa yläosan pyynniksi esim. 60 astetta ajaa automatiikka koneen sisäistä shunttia siten että yläosaan menee tasan 60+5C vettä eli 65. Mitä kuumempaa halutaan sitä pienempi virtaus on.
Talvella kun laitetta ohjataan käyttötilanteesta riippuen lähes ainoastaan alaosan mukaan ajetaan yläosaan eri virtausta riippuen ulkolämpötilasta ja alaosan liukuvasta pyynnöstä.
Alaosan minimi antureille (2kpl) on ulkolämpötilan mukaan asetettu käyrä + esim 3 astetta. Säätöalue muistaakseni 0-10C
Edit: MNK ei tarvi vaihtaa :D pääasia kunhan energiaa säästyy. Kaikki lämpöpumput on siinä hyviä.
« Viimeksi muokattu: 13.12.06 - klo:23:04 kirjoittanut Tero »
Poissa @ntti
« Vastaus #12 : 15.12.06 - klo:10:19 »
Niin... onkos joku joka omistaa ja käyttää T-mallia varaajan kera, ehtinyt vilaisemaan käyntijakson loppulämpötiloja.
T:@ntti
« Viimeksi muokattu: 15.12.06 - klo:10:19 kirjoittanut @ntti »
Poissa KimmoK
« Vastaus #13 : 15.12.06 - klo:11:34 »
@ @ntti
Mulla on yläosan minimi nyt 45 astetta ja alaosan minimi 20 astetta.
Aamulla kun vilkaisin pumppua siellä köllötti yläkerrassa 45 asteinen vesi (oumanin ilmoittamana), alakerran keskivaiheilla 29 asteinen vesi ja varaajan pohjalla olevassa kinkkumittarissa 20 asteinen vesi.
Käyntijakson lopulla kinkkumittari näyttää 29 astetta.
Kuumakaasu käväisee jossain 70 asteessa.
Alaosan keskivaiheilla on noin 39 astetta ja tulistinosa/käyttövesiosa on siis 45 huitteissa.
Ohjaus menee käyttövesiosan mukaan vaikka käyttöveden tarvetta on vain käsien pesuun.
Lattiapiirin menovesi on 20-21 astetta ja paluu 18.8 astetta.
Alaero on 10 astetta ja yläero on 6 astetta.
Kokeilen yläeron pienentämistä tässä jonain päivänä.
Käyntijakso on about 45 minsaa ja tauko jotain 1.5-2 tuntia.
((aivan kuin tulistin ei ois maailman paras  keksintö matalalämpöisen lattialämmityksen kanssa, pitäisikö jopa vaihtaa shuntin lähtö alemmas tuossa varaajassa.... lämmityskaudella tulisi enemmän käyntijaksoja mutta ison varaajan tapauksessa se ei ois kuitenkaan pätkimistä.))
« Viimeksi muokattu: 15.12.06 - klo:11:38 kirjoittanut KimmoK »
« Vastaus #14 : 15.12.06 - klo:13:10 »
Maalaisjärjellä ajateltuna tuosta tulistuksen "aktiivisuudesta" ei ole juuri mitään hyötyä.
Kun tälläisillä +4 asteen ulkolämpötiloilla ei ole kovaa lämmitystarvetta, niin mitä sillä 15-20% tulistusenergialla on merkitystä? Tai sillä mihin sitä ohjataan?
Talon lämmitystarve näillä keleillä lienee jotain 2kW? Siitä 400W (20%) on niin määrä ettei sillä pidetä käyttövettä riittävän lämpimänä, vaan joudutaan tekemään säiliön yläosan ohjaamana käyntijaksoja. Tällöin tulistuksesta (oli aktiivinen tai ei) ei ole mainittavaa hyötyä, vaan koko pönttö ja lauhtumislämpötilat siinä sivussa nousevat "epäedulliselle" tasolle.
Tulistuksesta saadaan hyöty vasta sitten kun talon lämmönkulutus on niin suuri että käyntijaksot pitenevät oleellisesti. Tällöin lämmin käyttövesi tulee "ilmaiseksi". Jos sitten lämmityskaudella saadaan (aktiivisella tulistuksella) tulistusenergia siirrettyä (yläosan lämmetyä tarpeeksi) säiliön ala- tai keskiosaan niin se on tietysti kotiinpäin.
Näin minä olen tämän käsittänyt. Korjatkaa (faktatiedolla) jos olen väärässä. Jätetään mainospuheet mainoksiin.
« Viimeksi muokattu: 15.12.06 - klo:13:12 kirjoittanut sailor »
Poissa @ntti
« Vastaus #15 : 15.12.06 - klo:13:26 »
Moi Kimmo!
OK, sinulla on siis selvä lämpötilaero ylä- ja alaosan mittausten välillä käyntijakson lopussa. Millä korkeudella yläosan mittauspiste sijaitsee ja  onko se tulistinlämmönvaihtimelta tulevan putken ylä- vai alapuolella? Itsellä mittauspiste sijaitsee yläosasta MLP:ltä tulevan ja MLP:lle menevän putken puolivälin maisemissa.
Oletkos seurannut tilannetta ennen käyntiinlähtöä. Onko yläosa pudonnut alle 44.6 asteen vai putoaako yläosa kyseisen rajan alle vasta sen jälkeen, kun kompura on laulanut muutaman minuutin ja yläosan lämpötilakerrostuma menee sekaisin tulistuslämmönvaihtimen johdosta. Alaeron ollessa 6 astetta olisi alaosan lämpötilan oltava yli 37 astetta, jotta yläosa saisi pudota kolme astetta alle yläminimin. Tuota tilannetta ei taida saada aikaan oikein mitenkään, sillä jos kuumaa vettä käyttää rajusti, niin meillä se ainakin rankaisee merkittävästi ensin alaosaa ja yläosassa kulutus näkyy vasta, kun alaosa on mennyt viileäksi. Kuumanveden kierrätys on tietysti oma lukunsa, sillä sehän syö energiaa vain yläosasta ja näin ollen alaosa saattaisi olla vielä melko lämmin vaikka yläosa putoaa alle 44.6 asteen. Meillä kierrätys on tosin päällä vain kun on vieraita saunomassa.... data energian kulutuksesta kierrätyksen aikana on sen näköistä, että ei anna luonto periksi ihan helposti.
Mitä olet ajamassa takaa tuolla yläeron pienentämisellä?
Minulla tilanne on aina käytännössä seuraava:
1) Alaosan ehto käynnistää kompuran. Yläosan lämpötila ei vielä laukaise tässä vaiheessa. Yläosan ehtona voimassa ylämin-0.4 astetta (ylämin-yläero-2 on jo mennyt rikki paljon aikaisemmin)
2) Kompuran käytyä jonkin aikaa laukeaa yläosan käynnistyskomento, kun yläosa menee sekaisin ja lämpötila laskee alle ylämin-0.4 asteen (alaosa ei ole vielä noussut alaeron verran)
3) Alaosan käynnistyskomento poistuu, mutta yläosan jää voimaan (alalämpötila on alamin+alaero ylittyy)
4) Yläosan käynnistyskomento loppuu (yläosa on ylämin + 1.4 astetta)
Käynnistyskomennot ovat kuin itsenäisiä "vipuja" eli, kun jompi kumpi on kerran mennyt päälle, niin sen pois menoa tarkkaillaan itsenäisesti riippumatta toisesta. Jomman kumman ollessa päällä käy kompura.
Onnettomin tilanne on se, että kompura sammuu kun alaosan on noussut alamin+alaeron verran ja heti perään yläosa käynnistää kompuran uudestaan yläosan pudotessa rajan ylämin-0.4 alle. Tästä olen aktiivisesti pyrkinyt pääsemään eroon ajamalla alaosan niin kylmäksi, että kompuran nostaessa alaosan lämpötilaa sen kymmenen astetta, niin yläosa menee jo sekaisin. Jos tulistuslämmönvaihdin toimisi tehokkaammin, niin alaosan aiheuttaman käyntijakson aikana yläosakin saisi sen verran potkua, että pysyisi ylämin-0.4 rajan yläpuolella. Tällöin alaosaa ei tarvitsisi ajaa kokonaan kuumaksi vaan se voisi pyöriä jatkuvasti matalemmalla lämpötilatasolla. Onkos tämä tavoite täysin epärealistinen lämpötekniikan tuntijoiden mielestä?
Antti
Poissa pete
« Vastaus #16 : 15.12.06 - klo:13:36 »
Kävinpä juuri kirjaamassa Ekowellini lämpötilat:
Ulko 5,2
Sisä 22,2
Menovesi 23,0
Paluuvesi 22,3
Yläsäiliö 51,6
Alasäiliö 33,4
Eli minulla ainakin alasäiliön lämmöt putoaa jo melko alas
näilläkin lämmitystarpeilla. Minun ekowell toki on vain
"perinteinen" tulistinpumppu.
Aktiivisen tulistuksen todelliseen hyödyllisyyteen en osaa ottaa suoraa kantaa, mutta periaatteessa sillä voidaan tuota tulistuslauhduttimella
otettavaa energiamäärää jonkin verran säädellä. Se ei välttämättä kykene dramaattisesti lauhdutuslämpötilaa alentamaan, mutta jos tulistuslauhduttimella otetaan enemmän kuin tuo 20% energiasta alkaa varsinainen lauhdutin toimia osittain alijäähdyttimenä, jolloin saadaan yläsäiliön lämmönnousua nopeutettua ja alasäiliön hidastettua, ts. kokonaishyötysuhdetta voidaan parantaa.
« Viimeksi muokattu: 15.12.06 - klo:13:38 kirjoittanut pete »
Poissa Tero
« Vastaus #17 : 15.12.06 - klo:13:42 »
Olet oikeikeilla jäljillä Pete.
Geopron Aktiivinen tulistus ja ympärillä oleva automaattiikka parantaa pumpun toimintaolosuhteita.
Aktiivisella tulistuksella ja siihen liittyvällä automatiikalla voidaan tarkkaan määrittää esim. yläosan lämpötilaksi liukuvasti 55 talvella ja kesällä esim 48. Tällöin alaosan lämpötilat pysyvät kurissa tällä 4C kelillä. Seurauksena painetasot ja lauhtumislämpötilat laskevat ja pitempi kompuran elinikä.
Tälläinen tekniikka on täysin uniikkia.
« Viimeksi muokattu: 15.12.06 - klo:13:45 kirjoittanut Tero »
Poissa KimmoK
« Vastaus #18 : 15.12.06 - klo:13:45 »
@ Antti
Se on sen alapuolella, varaajan sylinterin vastakkaisella seinämällä.
(on mulla kinkkumittari myös yläosassa, tuuman verran ouman anturin alapuolella, samalla puolella kun mihin tulistin on kytketty, sitä en ole kerinnyt töllistelemään koneen käydessä)
On se samassa korkeudessa. Tulisimen voi kuitenkin kytkeä ainakin meikän varaajaan sekä oikealta että vasemmalta.
En ole niin tarkkaan seurannut tuota. En kuitenkaan ole vielä huomannut mitään lämmön heilahduksia. Arvaan että T8 alkaa tulistuskierron paljon rauhallisemmin kuin T18.
Voi olla että otan sixpäkin joulu olutta ja joku päivä seuraan tarkemmin tuon käyntijakson (samalla putkia eristäen).
Oikeastaan taidan hätäillä asioiden edelle... Mutta eppäilen että kun aletaan kunnolla asumaan ja suihkutteleen niin meillä voi tulla samanlaisia käyntijaksoja kuin teillä eli alaosa lämpiää samaan lämpöön kuin yläosa ja se ei liene kaikkein optimistisin tulistinpumpun käyntijakso.
Eli jos kone hörähtäisi hommiin hieman herkemmin niin yläosa ei kerkiäisi jäähtyä niin paljoa että ennen sen kuumenemista alaosan lämpö "ajaa sen kiinni".
äääh en taida osata tuota nyt selväjärkisemmin sanoa
Jees. Meillä siis jos yläminimi on 35 kone toimii alalämmön ohjaamana (startti kun alaosa menee alle 20 astetta, paljun pohjalla on silloin noin +17 astetta) ja jos yläminimi on 43 tai yli toimii vehje täysin yläosan ohjaamana. Ja alaosan anturin korkeudella vesi ei kerkiä jäähtyä 30 asteen alle ennen kuin kompura starttaa. (ja näin siis silloinkin kun kuumaa vettä ei käytetä ollenkaan tai ei paljoa)
Tuota sekoittumisilmiötä/ongelmaa/tms ei ole T8:lla ja 700L varaajalla vielä tullut eteen. Hyötysuhteen kannalta toiminta lienee ollut hyvää kun paljun pohjalta pumpulle menevä vesi ei ole kovin kuumaksi kerinnyt.
Oletko kokeillut miten se kone peuhaa jos yläeron sätää pienemmäksi? Koska 90% tehosta menee sinne alaosaan joka on kuitenkin vain 70% varaajan kapasiteetista niin lienee selvää että se alaosa lämpiää paljon nopeampaan/liian nopeaan.
Ja siis onhan ne tulistimen putket niin että mahdolliset ilmakuplat menee varaajaan?
Poissa @ntti
« Vastaus #19 : 15.12.06 - klo:17:16 »
hrmm...no siksi tässä kyselenkin normaalia käyttäytymistä
« Vastaus #20 : 15.12.06 - klo:19:11 »
Siis häh?
"Geopron Aktiivinen tulistus ja ympärillä oleva automaattiikka parantaa pumpun toimintaolosuhteita."
MITEN? PALJONKO PROSENTEISSA? MISSÄ OLOSUHTEISSA?
"Aktiivisella tulistuksella ja siihen liittyvällä automatiikalla voidaan tarkkaan määrittää esim. yläosan lämpötilaksi liukuvasti 55 talvella ja kesällä esim 48. Tällöin alaosan lämpötilat pysyvät kurissa tällä 4C kelillä. Seurauksena painetasot ja lauhtumislämpötilat laskevat ja pitempi kompuran elinikä."
Tasan tarkkaan yksikään GEOPRO:n maalämpöpumppu ei tee 55 asteista lämmitysvettä tulistuksella, eikä sitä tee mikään muukaan pumppu näillä keleillä. 48 astetta käyttöveden lämmöksi ei ole mikään "saavutus" kun mullakin pysyy V-mallissa ylälämpö tulistuksella 48 asteessa näillä keleillä kun alalämpö seilaa 24-34 väliä.
JOS FAKTAA EI OLE niin tuomitsen koko aktiivisen tulistuksen MAINOSJORINAKSI.
Kun nyt vissiin ollaan yhtä mieltä siitä että aktiivitulistuksella ei tee lauhoilla keleillä "hevon humppaa", niin  onko siitä (edes) se hyöty että kun tulee kovat pakkaset niin ylälämpörajan (käyttöveden asetuslämpö) täyttyessä saadaan tulistusenergiaa ohjattua lattialämmitykseen (ts. hyödyttämään lämmityksessä)?  ???
EDIT: @ Kimmolle. Mikäli yläerotus ei ole sulle ihan pässinlihaa (tai sitten se toimii erilailla kuin V-mallissa) niin tutkippa yläerotuksen vaikutusta tuolta: http://www.pauna.net/Laskentakaavat/V9+maal%e4mp%f6+optimointi.xls
« Viimeksi muokattu: 13.05.07 - klo:07:57 kirjoittanut sailor »
Poissa Tero
« Vastaus #21 : 15.12.06 - klo:19:34 »
Haluat selvästi kinata ihan kinaamisen takia. Onko työssäsi ehkä tylsää?
En rupea sinun kanssa asioista kinaamaan, koska jankkaat aina vastaan. Mistä vit..ta minä sinulle prosentteja revin....haloo.
En mainninnut, että tulistuksella tehdään lämmitysvettä, vaan että yläosan lämpötilaa saadaan aktiivisella sunttiohjauksella ajettua tarkalleen mitä sinne halutaan. Tällä voidaan säätää siten että yläosaa automaattisesti pidetään viileämpänä kesällä, kun lämmitysverkostoon ei mene energiaa. Tällöin lauhtumislämpötila on alhaisempi ja hyötysuhde parempi.
Olet oikeassa kun yläosa täyttyy niin aktiivinen tulistus painaa tulistunutta energiaa alaosaan ja siitä tarvittaessa lämmitysverkostoon. Parempi ratkaisu tosin on käyttää nelitieventtiiliä ja suntata kovilla keleillä Yläosan ja alaosan yläosan välillä ja auttaa mahdolliseti sähkövastuksella patteritaloissa.
Koitetaanko pysyä asialinjoilla ja välttää isoja kirjaimia jne.
Muuten minä en shitjuttuihisi viitsi kommentoida.
Kiitos
-Tero-
Poissa mnk
« Vastaus #22 : 15.12.06 - klo:19:39 »
.......Meillä LV-kierrätys on tosin päällä vain kun on vieraita saunomassa.... data energian kulutuksesta kierrätyksen aikana on sen näköistä, että ei anna luonto periksi ihan helposti.
Antti
Onpas vieraskoreeta tuo kierto.  Täällä ei ole LV-kierrätystä eikä tule.  Eikös jo pelkkä talon  lämmittäminen ole vieraskoreeta ?
Eikös valmiissa tuotteessa ole valmiit tuotekeitetyt ratkaisut, joissa  lämpötekniikan omgelmat on ratkaistu ennenkuin ne laitetaan myytäviksi (kalliiksi) tuotteiksi ?
Vai onko noilla puutteilla oikeasti väliä ?
« Viimeksi muokattu: 16.12.06 - klo:07:01 kirjoittanut Tommy200 »
« Vastaus #23 : 16.12.06 - klo:07:17 »
Kiitos
-Tero-
Jatkan GEOPRO otsikon alla.
Poissa KimmoK
« Vastaus #24 : 18.12.06 - klo:10:33 »
takkailutuloksia...
Näköjään ei tarvita kuin pari astetta pakkasta niin ohjaus siirtyy alaosan mukaiseksi.  Eli alaosasta aletaan ikäänkuin aletaan kuluttaa lämpöä nopeampaa kuin sitä yläosasta karkaa.
Tänä aamuna oli ylälämpö 48 ja alalämpö 21 (ja kinkkumittari paljun pohjalla 17-18 astetta). Ulkona -10.
UPDATE: @sailor   Thanks!  excelilläsi hokasin että eihän yläero ole mitään sukua alaerolle. Hassua että ovat nimenneet ne noin harhaanjohtavasti.
Eli alaero on alaosan lämmönvaihteluskaala.
Ja Yläero on alaosan ja yläosan välinen ero.
... tai jotain sinnepäin ....
« Viimeksi muokattu: 18.12.06 - klo:12:45 kirjoittanut KimmoK »
« Vastaus #25 : 18.12.06 - klo:12:17 »
Hätäkö sulla on ylälämpöjä pitää yli 30 asteen, jos lämmintä käyttövettä ei ole kytketty. Katoppa kun tulee 0-kelit että paljonko ylämpö jaksaa alalämpöohjauksen avulla lämmetä.
Semmoisen asian huomasin että minunkin pumppu siirtyi ylälämpöohjatuksi (ylämin. 46, on pysynyt 48-49 asteessa) kun olin pysäyttänyt IV-koneen huoltoa varten. IV-koneen jälkilämmitys laskee tarvittavat loppuasteet lämmitysvedestä, kun alalämpö painuu käyrän alle.
Lattialaatta viilenee niin hitaasti että säiliön ylälämpö laski "vanhuuttaan" käynnistysrajan alle.
Rupeaa monitoroinnin rakentaminen "polttamaan" kun osat on valmiina.
Poissa JJA
  • T9+500L, 165m lämpökaivolla
« Vastaus #26 : 20.12.06 - klo:10:50 »
Palaan vielä tuohon alussa mainittuun pumpun ja varaajan väliseen korkeusasemaan.
Meillä on saneerauskohteessa kellarissa Lämpöässä T9 500 litran varaajalla putkitusvaiheessa, käynnistys olisi tarkoitus tehdä vuodenvaihteen tienoilla.
Olen nyt nostanut pumppua 10cm ylöspäin pienen pelivaran saamiseksi, jos kellariin joskus sattuisi nousemaan vesi esim. lattiakaivon kautta tai lämpökaivosta tulevia keruupiirin suojaputkia pitkin. Tarkkoja mittoja en muista, mutta 500 litrainen varaaja ei ole paljon T9:ä korkeampi ja nyt tuon noston jälkeen pumpun katto on lähes varaajan katon tasolla. Kuinka tarkka tuo korkeusasema lopulta lienee, olisiko mielestänne syytä laskea pumppu takaisin lattian tasoon kun se vielä on mahdollista?
Poissa KimmoK
« Vastaus #27 : 20.12.06 - klo:12:10 »
Pystytkö korottamaan myös varaajaa?
Meillä on  T8:lta 700L varaajaan menevien tulistinpiirin putkien kanssa ei (muistaakseni) ollut senttiäkään pelivaraa. Muutoin ois tullut perskaatoa.
Jos "perskaatoa" tulee on ainakin ylimpään pisteeseen syytä asentaa automaatti-ilmausventtiilit. Meillä on semmoset "vain" lattialämpö-osan latauspiirissä.
PS. T9 + 500L varaaja kuulostaa melkein pölöhökustaa mitoitukselta, joten, arvaan, ostitko koneen Lämpötalolta?
Poissa JJA
« Vastaus #28 : 20.12.06 - klo:12:44 »
Varaajalta lähteviä lattialämmityksen putkituksia on jo tehty, joten hiukan hankalaa sen nosto tässä vaiheessa on. Sutta ei tietenkään viitsisi tehdä, ei nostaminen mahdotonta ole jos se on välttämätöntä.
Kone ei ole Lämpötalosta ostettu. Tilanahtauden takia päädyttiin lopulta tällaiseen kombinaatioon, sitä tarinaa kertoilin jo toisessa osiossa "maalämpöpumpun siirto kellariin" otsikon alla. "Mukavaa" tietysti näin loppusuoralla kuulla että kiville menee koko homma...
Poissa KimmoK
« Vastaus #29 : 20.12.06 - klo:13:25 »
@JJA
Elä nyt kirvestä kaivoon heitä.
Sinuna:
a: jättäisin lämpökoneen nostamatta.
b: nostaisin lämpökoneen ja laittaisin vain ne automaatti-ilmaimet ja katsoisin kuinka hyvin homma pelaa. jos ei pelaa niin sitten muuttaisin (laita pallosulkuventtiilit KAIKKIIN varaajan lähtöihin niin ei tarvitse laskea varaajaa/taloa tyhjäksi joka välissä).
Jos en ole väärin katsonut niin tulistin lähtee melkein T mallin lattialta asti eli painovoimainen kierto VOI toimia ihan hyvinkin vaikka pumppua ois hieman nostettu, kunhan ei ole ilmakuplaa siellä perskaadon mutkassa.
« Viimeksi muokattu: 20.12.06 - klo:13:25 kirjoittanut KimmoK »
« Vastaus #30 : 20.12.06 - klo:13:35 »
Juuri noin. Ja excel-taulukosta kiitos V9:lle, jonka käsialaa taulukko on.
Itse hapuilin myös yläerotuksen kanssa (voi lukea vanhoista viesteistä), aivan kuten sinäkin.
Poissa KimmoK
« Vastaus #31 : 20.12.06 - klo:13:57 »
@ntti
Tutkailin tuota kuvaa tarkemmin.
Käsittämättömän iso notkahdus yläosan lämmössä. Eli 10 astetta!
Aivan kuin
a: varaajastasi puuttuisi välipohja
b: varaajasi olisi kytketty väärin lämpöpumppuun (aivan kuin tulistusosan ja lämmitysosan vedet sekoittuisivat)
Meillä kun ylälämpö on 47 T8:n käynnistyessä (alaosa alittaa alaminimin eli 20 astetta), ei ylälämpö ainakaan yli yhtä astetta enempää heilahda alaspäin. Puolen tunnin käyntijakson tuloksena yläosan lämpö vaan nousee asteen tai pari alaosan noustessa about 30 asteeseen.
((muistelen että yläosan ohjatessa hommaa päätyi alaosa hieman pidemmän ajon seurauksena sinne +40 tienoille))
« Viimeksi muokattu: 20.12.06 - klo:13:57 kirjoittanut KimmoK »
Poissa @ntti
« Vastaus #32 : 20.12.06 - klo:14:50 »
joooo.... putkisto on tehty siten, että sinne jää varmasti ilmaa.  Minustakaan tuo ei näytä laisinkaan sellaiselta,  kuin sen pitäisi olla.  Siksipä tässä olen haeskellut referenssiä asiasta.
Hommaa on lähdetty viemään eteenpäin ja voin postata ennen ja jälkeen kuvaajia, kun korjauksia on saatu tehtyä. Voi tulla hyvä oppitunti monelle... 95% samasta ongelmasta kärsivistä ei luultavasti tiedä asiasta mitään.... tieto lisää tuskaa :-)
Tämä on nyt jo toinen asia, millä tiedonkeruu on maksanut itseään takaisin. Ensimmäinen oli se varaajan pohjassa oleva "hätävastus", joka pelittää omalla termarillaan. Monikohan sitä ihailee, että kuinka halpaa MLP:llä lämmittäminen onkaan ja samalla kummastelee muuta taloussähkön kulutusta. Pohjalla kun on sitä 20 asteista vettä eikä sitä mitä varaajan keskiosassa oleva mittari näyttää. Termarin kun laittelee 25-30 asteeseen, niin varmasti harvenee käyntijaksojen määrä :-)
Antti
Poissa JJA
« Vastaus #33 : 20.12.06 - klo:14:51 »
@KimmoK
Kiitoksia ohjeista ja opastuksesta. Taidanpa pudottaa pumpun takaisin lattiaan.
Näin aloittelevana amatöörinä jäi vielä kiinnostamaan miksi T9 500 litraisella = hölmöläisten hommaa?
Poissa KimmoK
« Vastaus #34 : 20.12.06 - klo:15:04 »
@ Antti
Se alaosan vastus voidaan kykeä ohjatuksi lämpöpumpun toimesta (valitsin sen) tai toimimaan itsenäisenä.
Jos se on kytketty toimimaan itsenäisenä niin kuvailemasi sähkönsyönti on mahdollista.
Mutta jos LÄ ohjaa sitä varolaitteena, se vastus ei lähde ominpäin seikkailemaan. Ja LÄ myös hälyttää jos vastus menee päälle (sehän ois ihan håmåjen hommaa).
@JJA
Isommalla varaajalla saa pidemmät käyntijaksot ja se on hieman terveellisenpää pumpulle.
Ja mitä korkeampi varaaja on, sen enemmän veden kerrostumiselle on mahdollisuutta (eli pumppu saadaan ottamaan varaajan pohjalta viileää vettä vaikka yläosassa oiskin jo kuumaa vettä, se edelleen parantaa hyötysuhdetta)
700L varaajalla on muistaakseni sama leveys kuin 500L varaajalla eli se aika pitkälti mahtuu sisään samasta reiästä kuin 500L varaaja.
Meille hommasin siis T8:n ja 700L varaajan. Käyntijakso (käynnistyminen-käynnistyminen) leudolla kelillä 2 tuntia mikä mielestäni on oikein sopiva/hyvä (alaeron ollessa 10 astetta).  Olisin hankkinut 1000L varaajan jos se olisi mahtunut ovista sisään.
Ehkä minä ylimitoitan tuota varaajan kokoa ... mutta mielestäni 500L varaaja on turha tuote lämpöässän valikoimassa. Se ei ehkä olisi turha jos pumput olisi pienempiä, mutta kun LÄ:t on koko porukan tehokkaimpia niin ....
« Viimeksi muokattu: 20.12.06 - klo:15:22 kirjoittanut KimmoK »
Poissa @ntti
« Vastaus #35 : 20.12.06 - klo:15:36 »
@KimmoK
Vastuksia on kaksin kappalein. Toinen on se LÄ:n ohjaama vastus ja toinen saa suoraan sähköt sähkötaululta ja on varustettu omalla termarilla. Pysyypähän lattiakierrot sulina, jos Ouman tekee täyden tiltin.... toivoa sopii, että kiertovesipumput saavat vielä virtaa LÄ:n sähkökeskukselta.
LÄ:n ohjaaman sähkövastuksen päällemenosta tulee tosiaan hälytys Oumaniin ja se myös vetää hälytysreleen päälle. Hälytysreleen päälle vedon pitäisi olla valinnainen toimi. Meillä kun on rikosilmoitinjärjestelmään viety hälytystieto MLP:ltä, niin se aiheuttaa vastukselle mennessään myös toimenpiteitä muualla. Mielestäni vastuksen päälle meno silloin, kun pumppu on laitettu osatehoiseksi ei ole hälytyksen arvoinen asia. Se sen sijaan esim. pressostaatin laukeminen on aiheellinen hälyn paikka.
@ntti
Poissa Tero
« Vastaus #36 : 20.12.06 - klo:16:42 »
Laske ihmeessä. Kiertoa ei synny jos korkeusasema ei ole tarkka.
Soita ehdottomasti Lämpö-Ässälle ja pyydä ohjeita.
Poissa KimmoK
« Vastaus #37 : 27.12.06 - klo:10:15 »
Hoxoita.
Nostin alaminimimin 20:stä 25 asteeseen. Sen seurauksena nousi tulistinosan lämpö tasaisesta 47...48 asteesta 51...53 asteeseen.
(yläosan pyynti on 46 ... ja siihen taidan sen jättää... yläero edelleen 6)
http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=id_lampoassa;action=display;num=1166439755;start=0#0
Aikaisemmin olen tuumaillut LÄ T koneen varaajan alaosan lämmön mittauksen olevan alaosan keskivaiheilla. Ei se siinä ookaan vaan se on alaosan ylemmän kolmanneksen alarajalla.  Vaaksan verran kierukan alapuolella (mutta sivussa tietenkin).
.... Luulen että varaajan pohjalta sais lämpöpumppu viileätä lattiapiirin vettä vaikka alaminimin nostaisi 35 asteeseen (tehtaan asetus).
« Viimeksi muokattu: 27.12.06 - klo:10:27 kirjoittanut KimmoK »
Poissa @ntti
« Vastaus #38 : 03.01.07 - klo:00:28 »
Terve!
Kysymyksiä taas oman troubleshooting projektin tueksi:
- Kun kurkkaatte T-mallin kaappiin sisään, niin millä nopeusasetuksella lauhdutinpiirissä vettä kiertävän pumpun nopeus on tehtaan jäljiltä (1, 2 vai 3)?
-  Mille tasolle saatte varaajan yläosan lämpötilan päätymään, jos jätette sen kellumaan ja ajatte puhtaasti alaosan perusteella (ylämin riittävän alas)? Mikä on käytössä oleva alaminimin ja alaeron arvo tällöin?
@ntti
Poissa KimmoK
« Vastaus #39 : 03.01.07 - klo:13:25 »
@antti
1) tehtaan jäljiltä kolmosella. Tipautin ykköselle (25W) ja ainakin T8:ssa en havainnut mitään negatiivista efektiä. Päinvastoin varaajan kerrostumien sekoittuminen loppui. (omista kinkkumittareista todettuna)  Isommat T koneet voi tarvia enemmän kiertoa.
2) kun alaminimi on 20 (ylämin 30) on yläsosa 47 asteen tienoilla 0 keleillä ja kun alaminimi on 25 on yläosa 51...52 asteen tienoilla 0 keleillä. Alaero 10 molemmissa.
« Viimeksi muokattu: 03.01.07 - klo:13:26 kirjoittanut KimmoK »
