Kirjoittaja Aihe: Ouman bugitti?  (Luettu 49143 kertaa)
Poissa Trio
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #40 : 16.02.07 - klo:11:01 »
Vastuksenhan pitäisi ohjekirjan mukaan mennä automaattisesti päälle kun varaajan lämpötila laskee 16 c(tehdas asetusarvoilla) alle varaajan alaosan asetus arvon tai 10 c allle varaajan alaosan minimi asetusarvon. Suora lainaus manuskasta. Mutta meneekö vastus päälle jos ouman on taju kankaalla eikä mittaukset toimi, vai onko tuon vastuksen ohjaus toteutettu ohi oumannin logiikan, sitä manuaali ei kerro?
Ps. jos Sailorilla on joku ongelma tuon minun nimimerkin kanssa tai se että olen uusi tällä foorumillla? niin ehkäpä voisit pohdiskella sitä vaikka tuolla suomi24:lla ja yritetään täällä keskittyä johonkin muuhun.
-Mika
Poissa Tero
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #41 : 16.02.07 - klo:11:09 »
Trio: Tulet huomaamaan. Ihan normaalia ;D
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #42 : 16.02.07 - klo:12:08 »
-Mika
Jos ongelma on kuvailemasi niin ensimmäinen temppu on laittaa takka/uuni lämpimäksi ja pitää kiertovesipumput päällä.
Mikäli sinulla on vesikiertoinen jälkilämmityspatteri IV-koneessa niin laita koko IV-kone pois päältä, avaa etukansi ja tuki tuloilmakanava vaikka myttyyn käärityllä T-paidalla, jolloin perhospellin ja "mytyn" väliin jää ilmatasku.
Tämä tietysti mikäli sähkövastus ei lähde päälle.
Vastuksen päälläolon saanee tarkistettua tässä vaiheessa ihan kädellä...jos säiliön paljas pinta siellä "konehuoneessa" ei kestä kättä niin vastus on päällä. Se että koska vastus katkaisee itsensä pois päältä -> kysy tehtaalta. Yhden ulko/sisälämpötilamittarin virittäminen säiliön yläosan käyttövedenlähtöputken kylkeen voisi olla toimiva mittaus. Tai lähellä olevan vesipisteen kuuman veden alle lämpömittari.
Mutta kysy siis tehtaalta..
P.S Ei mitään henkilökohtaista, vanhemmiten sitä tulee skeptiseksi yhden postauksen miehiin. Tervetuloa vaan foorumille.
Kuten:
 http://www.saunalahti.fi/~kaivo/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=id_lampoassa;action=display;num=1154807556
Poissa Trio
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #43 : 16.02.07 - klo:14:19 »
Laskeskelin hetken kuumaa vettä ja napsahtihan se vastuskin päälle, helppo oli havainnoida sähkömittarista :'(. Soittelin tehtaalle ja sieltä sanottiin että vastuksen ylikuumenemis termostaatti hoitelee sitten tuon katkaisupuolen ja näin kävikin, vastus oli päällä noin 20 min. Nyt vain lämmitellään takkaa ja odotellaan uutta Oumannia.
Suntit on käsiohjauksella, joten joutunee aluksi ajeleen jalkapohjatuntumalla "oikeat" asennot.
« Viimeksi muokattu: 16.02.07 - klo:14:29 kirjoittanut milipits »
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #44 : 16.02.07 - klo:14:34 »
@Trio
Onko pumppusi minkä ikäinen ja millä paikkakunnalla? Nythän saat ainakin uuden softan Oumaniin, joten bugitusmahdollisuus (joka tämä tapaus ei ilmeisesti ollut) jää historiaan.
Nyt on onneksi lauhempi jakso alkanut, joten 6kW riittää mainiosti torpan lämpimänä pysymiseen. Tarkista että ne pintatermostaatit ovat sopivissa asetuksissa, varmuuden vuoksi. Kuitenkin niin että lattialämmityskierto varmasti toimii.
Ihan mielenkiinnosta: kuinka kuumaksi säiliö lämpenee?
Poissa Trio
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #45 : 16.02.07 - klo:17:18 »
@Trio
Jyväskylässä ollaan ja  n.2v ollut pumppu käytössä, menee vielä onneksi takuuseen.
Säiliön pintalämpötila näyttää noin 42c yläosasta mitattuna. Samaa luokka on myös raanasta tuleva "kuuma" vesi.
Edit: Olikin Ouman yhtäkkiä yrittänyt herätä koomasta. mutta ei edelleenkään näppikset ei toiminut. Näytössä luki vain ulkolämpö err, menovesi err ja ilmeisti oli käskyttänyt tuon vastuksen pois päältä kun jäi lämmöt noin alas, mittasin ne kuitenkin heti kun vastus meni pois päältä.
Uudelleen restetointi ja nyt nousi jo 46c ja nyt tulee jo raanastakin 48c, en tosin raaskinut hirveesti lotrata olisi voinut vielä asteen tai pari nousta.
« Viimeksi muokattu: 16.02.07 - klo:18:00 kirjoittanut milipits »
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #46 : 06.01.08 - klo:01:17 »
Tarttee nyt vaan raportoida, että reilun viiden vuoden jälkeen tämäkin piti nähdä. Kuuntelin aamusta, että pumppu kävi erilaisella äänellä (harjaantunut korva  ;) ) ja alaosan lämpö heilui 58 asteen tienoilla. Muuten käyttöliittymä hengissä eikä mitään erkoista (virheitä yms.) näkynyt. Tulipahan legionella putsattua.
Pumppu V9 vm. -02.
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #47 : 06.01.08 - klo:10:43 »
@jhr
Se ohjaussatiainen vaihdetaan ilmaiseksi kun kerran bugitti (olisi kannattanut vaihdattaa jo vuosi sitten).
Mites ne sun maapiirit toimii tätä nykyä, muistelen että sulla oli aika matalat ne maapiirin lämpötilat. Onko asiaan löytynyt selvyys?
Poissa jhr
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #48 : 07.01.08 - klo:13:51 »
@jhr
Voishan tuon softan vaihdattaa juu. Muistin myöhemmin, että kerran tosiaan on pressostaatti lauennut itsekseen. Myyjä totesi silloin, että näitä on joitakin tapahtunut, mutta syytä ei tiedetä enkä asialle tehty silloin mitään. Luultavasti sama bugi oli silloinkin kyseessä mutta kukaan ei ollut paikalla pysäyttämässä pumppua.
En sitten jaksanut sen enempää noita maapiirin lämpöjä ihmetellä (kas kun muistat asian) kun ei nykyään pakkasiakaan tunnu tulevan eikä asialle ole kumminkaan paljon tehtävissä. Nyt -5 - -10 asteen pakkasilla alkutalvesta paluulämpö on +4,5 asteen tietämissä.
Poissa IAP
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #49 : 07.01.08 - klo:22:32 »
Pumppu V9 vm. -02.
Melkein sanasta sanaan sama tarina oli pikkaista vajaa vuosi sitten. Kaikki muu täsmää, pumpun mallia ja vuosimallia, oireita ja tapahtuman vuorokaudenaikaa myöten, mutta pumppu oli tuossa vaiheessa ollut tulilla vasta vajaan kolme vuotta. Alalämpö lähenteli viittäkymmentä ja ylälämpö oli yli 60 (voimassa oleva sallituissa sääoloissa syntynyt ennätys on 57 astetta ;). Vaikka pakkasta olikin -24 (otin kuvan näyttötaulusta, muistoksi ja todistusaineistoksi; taisi olla ainoita kunnon pakkasia viime talvena), pumpun olisi pitänyt pysähtyä viimeistään alalämmön n. 40 kohdalla. Lutikka luvattiin vaihtaa takuuseen, ja vaihdettiinkin sitten kesällä - en ollut itsekään asiaa ihmeemmin hoputtanut, kun ei ollut elämästä ja kuolemasta kysymys, ja pumppu oli sittemmin taas toiminut ihan ok. Pienenä kuriositeettina lisättäköön, että huoltopäällikön mielestä tuon vuosimallin koneiden softaversiolla bugeja ei olisi aiemmin juurikaan ollut. Nyt on sitten ollut ainakin kaksi tapausta.
Poissa powerage
  • Lämpöässä V9, keruupiiri pintamaassa 540m 5/2005->
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #50 : 12.03.08 - klo:11:32 »
Pelottavan tutun kuuloista tarinaa..
Myös täällä eilen puolenpäivän aikaan kiinnitin huomiota norm. "karheampaan" ja kovempaan pumpun käyntiääneen, lisäksi pumppu oli pyörinyt poikkeuksellisen pitkään vaikkei lämmintä vettä oltu laskettu lainkaan ja ulkona +3C. Tarkistamaan -> Varaajan ylä/ala lämmöt: 68/69C! Löin pumpun pääkatkaisimesta virrat pois -> takaisin päälle. Soitto LÄ:n tekn.tukeen jossa arvelivat sähkökatkosta vian aiheuttajaksi. Sähkökatkoksia ei kuitenkaan ole ollut. Toinen mahd. syy voisi olla kontaktorin "jumittaminen". Säätimestä häiriö ei kuulemma kuitenkaan mahd. johdu?? Huoltomies otti kuitenkin yhteystiedot ylös ja lupaili käydä tarkistuskäynnillä kun seuraavan kerran tälle suunnalle asiaa tulee.
Neuvoja, tyydynkö tähän ja jään odottelemaan vai mitä tässä kannattais nyt tehdä?
Myös aikaisemmin ollut muutamia häiriötilanteita: 2 kertaa pokkeamahälytys, komp.käynti mittaus 4. Eka krt. kesähelteellä (-05) viimeisin -29C paukkupakkasilla 1/06 (pumppu pyöri - seis - taas käyntiin - seis..) Tästä reilun vko:n päästä pumppu taas ei lähtenyt lainkaan pyörimään vaikka sekä ylä/ala lämmöt olivat laskeneet alle asetusarvojen (ulkolämö -1C). Jälleen virrat pois ja päälle -> pumppu käynnistyi!
« Viimeksi muokattu: 13.03.08 - klo:08:11 kirjoittanut powerage »
Poissa LPfreak
  • V10,5 170m kaivo 3x putkeet
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #51 : 12.03.08 - klo:12:25 »
Tälläset pikkuhavainot:
SMS ohjauksessa kun moodemi on kiinni.
- Osatehomoodissa SMS:lla YläMin vaihtaessa uusi arvo putoa täysitehoparametrin paikalle eikä silloin tietenkin vaikutusta.
- kysyttäessä SMS:lla Mittaukset vastaus lähetetään kaksi kerta, varmuden vuoksiko..
Kerran tilanne on ollut ettei Ouman nostanut menoveden ulkoilman kylmentäessä.
asetus 0c=35, päivällä on ollut +2 menovesi 34,
yöksi pudonnut -3, menovesi pysynyt 34, resetoimalla sain tilanetta halintaan taas.
versio 203GT 2.0
Poissa Marqu
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #52 : 12.03.08 - klo:13:45 »
Moi!
Minulla LÄ V13:ssa (otettu käyttöön syksyllä 2007) alkoi puskemaan tuota samaa kompressorin käyntihälyä (mittaus 4.) melkein päivittäin. Soitto Lämpöässälle ja vika oli kuulemma kontaktori 4:ssa. Kontaktori on nyt vaihdettu ja hälytykset/pumpun ylimääräiset pysähtymiset ovat nyt loppuneet.
172m2 + 56m2 / 434m3 + 152m3.
Poissa powerage
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #53 : 13.03.08 - klo:08:09 »
Puhelu LÄ:n huoltomieheltä tulikin yllättäen jo seuraavana päivänä tapahtuneesta (eilen). Kun keikkaa oli pukannut tänne suunnalle, kävi samalla päivittämässä meilläkin Oumaniin uusimman 1.17 version. Tämä kaveri oli taas kyllä lähes varma että nuo häiriökäynnit ja ongelmat johtuvat juuri Oumanista.
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #54 : 12.11.08 - klo:09:54 »
Lämmintä on pitänyt...
Nimittäin V15 merkkisessä varaajassa.
Yöllä heräsin pumpun tavanomaista selvästi kovempaan ääneen. Ilmeisesti heräämistä auttoi kompressorin päälle/pois tyyppinen käynti.
Arvio tuolle on/off syklille oli silloin 10sek/10sek
Tarkastin tilanteen trendistä jossa lämmöt:
Alalämpö noin 56
Ylälämpö noin 74
Kuumakaasua en tällöin pystynyt lukemaan johtuen trendin kuvan leikkaantumisesta 100 asteen kohdalla. Sen kyllä reagoin, että yli oli menty jo hyvissä ajoin.
ja eikun haalarit päälle ja tekniseen tilaan jossa:
-Ouman piipitti "poikkeama 4. kompressorin käynti"
-Kuittasin hälytyksen säätimeltä = säädin oli tajuissaan ja reagoi.
-Pumpun sähkötaulun pääkytkimestä tarjosin laitteelle aikalisän.
-Sähkötaulusta kytkimet nollille ja pääkytkin takasin päälle
-Tämän jälkeen muut kytkimet nollille.
-Töihin lähtiessä pumppu oli pelittänyt ekan jaksonsa ihan normaalisti (aivohalvauksensa jälkeen)
Havaintoja:
-Kontaktori ei jumittanut koska "pätkäkäyntiä"
-Lämpöanturit kunnossa koska antaa normaalia lukemia
-Ouman reagoi tökittäessä näppäimiä
-Joku arvo katkoi kuitenkin käyntiä, ja huilattuaan käynnisti uudelleen (tod näk alalämpö 66astetta)
Saapas näkee mitä jatkossa tapahtuu.
Yhteyksiä ei vielä ole otettu mihinkään suuntaan.
http://colibri.yi.org/pumppu/normaalitrend.jpg
http://colibri.yi.org/pumppu/vikaa20081112trend.jpg
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #55 : 19.11.08 - klo:09:08 »
Nyt otettiin vahinko takaisin ja vedettiin kylmälle puolelle.
http://colibri.yi.org/pumppu/trendkuvat/20081116
Poissa Tonto
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #56 : 19.11.08 - klo:21:54 »
Moi!
Millä arvolla teillä on/oli kompressorin moottorinsuojakytkimen suojakytkin? Meillä antoi samaa hälyä sähkökatkoksen jälkeen muutaman kerran mutta Lämpöässältä kehoitettiin laittamaan moottorin suojakytkimen säätöä tiukemmalle yhdeksästä (asteikko 9 - 14) kymppiin. Siihen loppuivat nuo herjat.
Poissa Marqu
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #57 : 20.11.08 - klo:10:45 »
Mistä tuon kompressorin moottorisuojakytkimen säädön näkee?
Poissa colibri
  • Lapualaane V15
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #58 : 20.11.08 - klo:19:33 »
Tänään sitten tehtaanmies kävi vääntämässä pumppuun uutta softaa.
Sain tehtaan suunnasta erittäin asiallista palvelua.
Täytyy nostaa lippalakkia
Poissa Tonto
Re: Ouman bugitti?
« Vastaus #59 : 22.11.08 - klo:20:09 »
Moottorisuojakytkimen vierressä on pleksin takana pieni muovinen säätöruuvi, jonka ympärillä on tuo asteikko.
