Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun kestoikä ?  (Luettu 65595 kertaa)
Vs: Maalämpöpumpun kestoikä ?
« Vastaus #40 : 01.09.14 - klo:13:48 »
Uusi kompura Danfoss HHP038T4LC6  on asennettu sekä pehmo käynnistin ja huppu pumpun päälle.Vanha copeland scroll V10  oli jumissa. Lämpöässän huoltomiehellä meni n.2h vaihtoon
Laittelen myöhemmin hinnat ja mitä vakuutus korvasi
tuo kompura on vastaava kuin alkuperäinen,en ole löytänyt siitä tietoa mitä se kuluttaa sähköä joten on kait laitettava kWh mittari
Hupun testasin useita vuosia sitten desibelimittarilla, ei mitään hyötyä paitsi bassotaajuuksilla pumpun meteli kasvoi.
Jos kompura on käynyt 18000h ja tuottanut keskimäärin 8kW ilmaisenergiaa niin 8snt hinnalla yli 11500€ on säästetty.
Nyt viimeistään Opation modaus sitten kehiin. Ainakin käynnistykset tippuvat 1/5 osaan entisistä, jos se nyt kompuroita rikkoo.
http://www.climatecenter.co.uk/en/refrigeration/compressors/danfoss-hhp038t4lc6-heat-pump-scroll-3phase-424456
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
« Vastaus #41 : 01.09.14 - klo:18:23 »
Tässä Danfoss pumpussa on terävempi käyntiääni kuin Copelandis.ainakin se huppu hiljensi sitä terävyyttä pois.Pumppuyksikkö siis sijaitsee teknisessä tilassa talossa ja makuuhuone on heti seinän takana.Eipä tuo Copelandi ole yö unia vienyt niin tuskin tämäkään  :)
Pumpun vaihto tuli maksamaan 2700e.Toivottavasti vakuutus ny korvaa osan.Näitä Copelandi pumppuja on hajonnut mutta on myös kestänytkin.Se pätkäkäynti on siis ihan todellista hallaa näille.
Joten laitan tuon Opation modauksen sekä Kwhmittarin.
Olisin laittanut pienemmän pumpun mutta Huoltomiehellä oli jo mukana tämä niin päätin ottaa sen.Jos tuo Opation modaus toisi sen helpotuksen ja  tämä uusi kompura malli ja eihän sitä tiedä vaikka ens talvena olis jo jääkausi sit riittää poweri talon/tallin lämmittämiseen  :)
Tässä on muuten valmiina se takaisin estokierto mikä puuttui Copelandista,eli ainakin tämä parani.
LämpöässäV10/2004   Talo_138m2/Autot_112m2    Kaivo_180m
Poissa Tipi
« Vastaus #42 : 01.09.14 - klo:22:49 »
Sisälsikö tuo 2700e myös sen pehmokäynnistimen? Asennettinko pehmo laitteen omaan sähkökaappiin vai jonnekkin erilleen?
« Vastaus #43 : 02.09.14 - klo:06:53 »
Jos tuo Opation modaus toisi sen helpotuksen...
Tuo se. Laita käyttötunnit ylös, niin saadaan vertailudataa modauksen vaikutuksesta käyttötunteihin. Itselläni tuo aurinkokeräinten laitto sotki käyttötuntien lukumäärän.
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
« Vastaus #44 : 02.09.14 - klo:07:25 »
Pehmokäynnistin  MCI 15CH 15A Danfoss 224e +alv
se kuului tuohon kokonaishintaan ja se tulee releen K1 tilalle kaappiin eli siihen tauluun
kompuran hinta 1450e +alv
loppu oli työtä ja ym. hiluja kuten kaasunpoisto ja lisäys,käyntietorele,relekanta ,kylmäaine,tyhjiöpumpunkäyttö,juotosaineet,matkakorvauksia,ajoaikaa....
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
« Vastaus #45 : 02.09.14 - klo:07:29 »
joo pitää laitella ylös,nollasin tunnit nyt (tehdas asetus)
modauksen teen tällä viikolla.
Tämä kompura saakin sit kestää maailman tappiin asti  ::)
« Vastaus #46 : 02.09.14 - klo:16:16 »
Mistä tuon liuoksen vähenemisen huomaa? Itselläni on paineistettu järjestelmä, joten mitään nestepintaa ei voi tarkkailla.
Keruupiirin painemittarista.
Poissa mistofeles
Vs: Re: Maalämpöpumpun kestoikä ?
« Vastaus #47 : 03.09.14 - klo:23:33 »
Itse voin verrata entistä elämääni öljylämmittäjänä nykyiseen maalämmittäjänä. Vähintään joka toinen vuosi piti pyytää öljylämpöasentaja korjaamaan tai katsomaan, miksei talo lämpiä.
Itsellä n. 30v vanha JÄMÄ öljykattila. Polttimeen olen vaihdellut laakereita. Sähköboxi huollettu muutaman kerran omin pikku kätösin ja vaihdettu kerran. Öljypumppu vaihdettu Nesteen liimaöljyn takia. Ei vielä näkyvissä mitään syytä kattilan vaihtoon.
Uuteen talooni tulee maalämpö osittain säästön takia. Osittain mukavuuden. Öljykattilan pesän puhdistus parin kuukauden välein ei ole valkoisen miehen hommaa. Joka kerta naama menee mustaksi ja vaatteet pesuun. Pannuhuonetta on turha edes yrittää pitää puhtaana. Uuteen taloon MLP tulee puhtaalle alueelle.
ILP kesti 5v. Letku hankasi itsensä puhki ulkoyksikössä. Huollettiin ja on nyt pyörinyt 3v. Ihmisen tekemä laite, ei se voikaan kestää ikuisesti. Riskianalyysi pitää tehdä.
Poissa Lämäri
« Vastaus #48 : 05.09.14 - klo:19:44 »
Pitäisikö sellainen olla vakiona :-[?
Poissa MPa
  • LämpöässäV10/2004
« Vastaus #49 : 08.09.14 - klo:08:41 »
Pohjola vähensi ikävähennyksenä 46% tuosta kokonais summasta
Tein Opation modauksen uuteen pumppuu ja eihän se enää pätkitä lainkaa   :P
tää olis pitänyt olla jo 10v sitten...odotan mielenkiinnolla kylymiä kelejä   8)
« Vastaus #50 : 08.09.14 - klo:08:47 »
Vakiona...ei taida kuulua minkään pumpun vakiovarusteisiin, mutta käsittääkseni putkimiehet sen yleensä/useimmiten asentavat.
Poissa Lämäri
« Vastaus #51 : 08.09.14 - klo:11:32 »
Äh, onnistuin ajattelemaan koko homman nyt jotenkin liian vaikeasti. Siis paisuntasäiliön mittaristahan se paine näkyy ??? Oli ehkä liian itsestäänselvä ja näkyvillä. Tosin tuossa nyt paineet vaihtelee vähän muutenkin, että saa olla kohtalainen muutos, jotta lisäilen nestettä. Paineet laitettu vähän päälle kahden kilon.
