Kirjoittaja Aihe: Duo 12 + 300 TWS sopiva?  (Luettu 6669 kertaa)
Poissa Antti_MLP
« : 27.02.11 - klo:20:08 »
Terve
Paritalo Iisalmessa 265 m2, 700 m3. Nyt öljykattila 60-luvulta ja poltin 90-luvulta, öljynkulutus n. 4500 l/v. Lämmönjako pattereilla.
Sain tarjouksen Duo 12 + 300-litrainen TWS, niiden kaveriksi Top Box, Brine Box ja lämpökaivo 240 m.
Kokonaishinta tarjouksessa 18250.
Kuulostaako järkevältä, onko pumppu ja kaivo liian pienet? Miten voisin olettaa kulutuksen jakautuvan, paljonko käyttää suoraa sähköä apuna?
-AR
Re: Duo 12 + 300 TWS sopiva?
« Vastaus #1 : 28.02.11 - klo:20:43 »
Kyllä sekä kaivo, että pumppu ovat jonkin verran alimitoitettuja.
Täysitehoinen pumppu olisi noin 16 kW ja kaivoakin pitäisi olla vastaavasti noin 40 – 60 metriä lisää. Noin syvää kaivoa ei monikaan porari tee, joten on ilmeisesti tarpeen laittaa 2 kaivoa.
Tuo tarjouksesi mitoitus on ilmeisesti tarkoituksella laskettu osatehoiseksi ja on ajateltu, että -20C ja kylmemmällä otetaan lisälämpöä sähkövastuksilla.
Jos lämmitetään vastuksilla, on syytä selvittää, riittääkö talonne sähköliittymä.
On ilmeisesti nyt 3 x 25 Amp.
Vastuslämmityksellä tulee ilmeisesti tarpeelliseksi suurentaa liittymä 3 x 35 Amp. suuruiseksi. (Sulakemaksu nousee!)
Täystehopumpussa ei lämmitetä vastuksilla ja tullaan toimeen 3 x 25 Amp. sähkösyötöllä.
Patteritalossa olisi edullisempaa käyttää tulistuspumppua (Gebwell, Geopro, Ekowell, Lämpöässä).
Onko huomioitu paritalon mahdollisesti suurempi lämpimän käyttöveden kulutus.
Onko huomioitu, että lämpöpumpulla ei saada juurikaan yli +55C kiertovettä patteriverkostoon. Saattaa olla tarpeen vaihtaa muutamia pattereita suuremmiksi, jotta tullaan toimeen tuolla hiukan vähemmän kuumalla kiertoveden lämpötilalla kovimmilla pakkasilla.
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #2 : 01.03.11 - klo:19:18 »
Myös Thermian G2:sta kannattaa harkita, jos tulistuspumppuun päädyt.
Poissa krosing
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
« Vastaus #3 : 03.03.11 - klo:11:13 »
Meillä enemmän neliöitä (mukana 70m2 lämmin AT, erillinen rakennus). Ei mitenkään erityisen tiivis talo vaikkakin 2000 rakennettu.
Meillä Optimum 12 + 100TIP+210m kaivoa.
Meillä menee selkeästi vastukset päälle aina kun lämpötila tippuu alle -15C, aika hassua kun se raja on niin selkeä vaikka kuinka muuttaa käyriä jne.
Pumppu käynyt muuten käytännössä jatkuvasti koko talven ja lämpökaivo lienee jäätynyt kun sieltä tulee -2C pahimmillaan.
Mutta kuitenkin olen suht tyytyväinen, syvempi kaivo olisi tarkoittanut 2 erillistä kaivoa => hemmetinmoinen hinnan nousu.
Tehokkaammalla pumpulla taas ei varmaan tee mitään jos ei samalla lisää kaivoa, muuten jäätyy entistä kauheammin.
Meillä muuten lattialämmitys kaikissa tiloissa.
« Vastaus #4 : 03.03.11 - klo:14:16 »
Terve
-AR
Onko kaivossa kolme keruuputkea? Jos ei niin varmaan kannattaa laittaa kahdella reiällä kuten täälläkin moni on joutunut toteamaan.
