Kirjoittaja Aihe: Lisälämpötunnit  (Luettu 31854 kertaa)
Poissa Jarno M.
Re: Lisälämpötunnit
« Vastaus #40 : 30.12.10 - klo:23:51 »
Moi,
En muista nyt suoraan, että onko tässä keskustelussa vielä mainittu tuota hullunkiertoa? Itsellä oli asentajien jäljiltä 3:lla pumppu ja nyt käy 1:llä. Vieläkin tuntuisi olla varaa pudottaa. Uusi kiertovesipumppu on huomattavasti tehokkaampi, kuin vanha. Pudottamisen seurauksena kompura käy pitempään.
Itsellä siis patteritalo (-82), neliöt n. 140 (lämmössä), huone 20 ja käyrä 35. Lisänä lattialämpö kosteassa tilassa. Käyrän pudottaminen tehdas 40 -> 35 pidensi kompuran käyntiaikaa, mutta jotenkin se jaksaa puhista tehoa helpommin.
Eihän nyt vaan jäsen pispalalla ole alkuperäistä rautaputkista lattialämmitystä talossa kosteissa tiloissa? Kaverilla valkeakoskella on ja siihen saa kuulemma öljylämmitykselläkin ajettua määrättömästi lämpöä  :'(
-jarno
Poissa Masa68
Re: Lisälämpötunnit
« Vastaus #41 : 31.12.10 - klo:13:58 »
Terve
itse olen noviisi tällä sarakkeella ja ensimmäistä talvea harjoitellen Diplomat Duo 6kW pumpulla.
Vinkkinä vois sanoa että tarkista myöskin piirien säädöt. Alkutilanne mulla oli että manuaalipiireihin hävisi kaikki energia (ja osa huoneista oli kylmiä) ja myöskin käyrä oli korkea. tulos: pumppu kävi koko ajan ja integraali syvästi pakkasella. Laskin käyrää ja avasin piirit jolloin intergraali häpyi kokonaan. (enemmän vettä kierrossa, mutta alemmalla lämpötilalla).
Testasin mikä käyrä olisi hyvä jotta huone joka on kaukaisin pumpusta olisi lämmin. Suljin niissä huoneissa missä oli liian kuumaa. Kahden viikon jatkuvan ravaamiseen jälkeen pumpun luokse olen suht tyytyväinen.
Pumppu ei käy vastuksilla kun alle -20C.
Huomasin että jos käyrää nostetaan asteella pakkaskelissä, integraalin "kotiinvieminen" saattaa kestää useita tunteja.
Joten kun teet säädöt, tee max 1 säätö / vuorokausi.
Toimittaneelta firmalta sain vinkin pudottaa kiertoveden lämpötilapumpun nopeutta joka myöskin auttoi.
Poissa Pispala
Re: Lisälämpötunnit
« Vastaus #42 : 31.12.10 - klo:16:05 »
Nuo 5v kulutukset on kuitenkin aika köykäisistä talvista verrattuna missä nyt ja viime talvena on menty. Pumppu käy suunnillen tuon 4000L mukaan.
Mietit varmaan millä tilannetta voisi parantaa ja tuo kompuran suurentaminen ei ainakaan onnistu. Muutos vaatisi paljon muutakin kuin pelkkä kompura.
Halvin muutos on parantaa yläpohjan eristys puhallusvillalla. Helppo homma tehdä itse ja tuonne 60cm niin riittää.
Sitten tulee ikkunat ja ovet. Niillä saa paljon parannusta aikaan.
Sitten se puhallinpatterien laitto tai muuten isompiin vaihtaminen. Tonnilla saa jo paljon tuohon parannusta.
Tässä on mukana viime talvi, joka oli jo kovempi kuin ne neljä edellistä. Eli pumppu on nyt ollut tositoimissa vain tuon n.kuukauden mitä tämä pakkasjakso on kestänyt. Lisäksi tuli mieleen, että öljyaikana meillä oli sisälämpö koko talossa 22°C ja nyt yläkerrassa n.18°C ja "asuintilassa" <20°C. Eli pirtti on kylmempänäkin, kuin ennen. Ikkunat on kaikki uusittu alle 10v sitten, Tiivi-ikkunoiksi. Ovet pitää vielä vaihtaa ja villat puhaltaa. Meillä on -55 valmistunut rapattu, tiiliverhottu puurunkoinen talo, jossa on aika iso kylmä eteinen. Se erottaa kerrokset niin, että yläkerta on ollut aiemmin oma asuntonsa ja nyt se on harrastustilaa. Keskikerrosta asutaan ja kellarissa on sauna, takkahuone ja autotalli.
« Viimeksi muokattu: 31.12.10 - klo:16:06 kirjoittanut Pispala »
Poissa Tohelo
Re: Lisälämpötunnit
« Vastaus #43 : 01.01.11 - klo:21:01 »
Autotalli (lue hollitalli) pisti silmään .Aiemmin mainitsit sen olevan "puolilämmin"?Jos lämmität autotallia Varmaan se selittääkin sitten Koneen sekoilut.Jos autotallin puolella kulkee patteriputkia eristä ne huolella. Autotallia ei mielestäni kannata lämmittää lainkaan ja jos on pakko vain senverran että putket pysyy sulana.Jos autotallissa on termastaatti se pois tilalle "vanhanmallinen" kiinni -auki venttiili ja se melkein KIINNI.+3-+5 astetta niihin tiloihin riittänee.Sitten kylmä eteinen jos patteriputkia lähellä eristä patteriputket huolella.Moi!
Poissa Pispala
Re: Lisälämpötunnit
« Vastaus #44 : 02.01.11 - klo:12:42 »
Ajattelinkin, että varmaan tuo ½-lämmin tila, mikä on aika suuri neliömäärältään meillä vaikuttaa tähän jotenkin? Pitänee keskittyä nyt sen säätämiseen...
Poissa Thermia G2
Re: Lisälämpötunnit
« Vastaus #45 : 03.01.11 - klo:21:47 »
Meikäläisellä on myös G2 ja 8 kW kone ja myös hiukan ongelmia noiden lisälämpöjen kanssa mutta olen saanut niitä hiukan korjattua tämän viestiketjun ehdotuksilla. Pari kysymystä kuitenkin:
* missä päin tuo puhdistettava sihti on?
* meillä maapiriin putket on talon sisäpuolella eristetty (ilmeisesti kondenssiveden vuoksi) mutta kun ne menevät talon seinän läpi ulos niin ne ovat ilman eristystä kunnes menevät maan alle ja kaivoon. Onko tuolla jotain merkistystä että näissä ole talon ulkopuolella n. 20 - 30 cm matkalla mitään eristystä?
