Kirjoittaja Aihe: Hintaseuranta  (Luettu 144049 kertaa)
Poissa amulus
  • Thermia Optimum Diplomat 4kW, Ilto 270
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #120 : 05.09.08 - klo:09:47 »
Ilmeisesti sanomattakin on selvää, että tämä diili ei kannata. Vehreät arvot jääkööt taasen tuonnemmaksi ja jään odottelemaan takaisinmaksuajaltaan pieneen taloon järkeviä hintoja/ratkaisuja. Suomen markkinoiden pitää vielä hieman kypsyä tai sitten pumppujen valmistuksen&myyntiorganisaation tehostua. Tässä vaiheessa remontin yhteydessä asennettu varaava takka saa maksella itseään takaisin.
Poissa luotope
  • Maalämpö on ekoteko!
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #121 : 24.09.08 - klo:22:06 »
Tarjous annettu n. 200m2 (1½kerr. +kellari) taloon (vuotuinen lämmitys+Lvesi kulutus 26500 kWh). Talossa on jo toimiva vesikiertoinen lämmitys yösähköllä, 2000L varaajalla ja säädöillä, 7v vanhat.
Diplomat D8+180L TWS l-vesivaraaja, 9kW lisävastus, 150m kaivo, putket, paino, kaivohattu, nesteet, rahti, asennus =14311€ sis alv.
Lisätoimituksena kaivuutyöt, kaivonrengas, kytkentä vesijärjestelmiin, timanttiporaus ja sähkökytkent. Kaikki yhteensä 15.791€
Investoinnin takaisinmaksuaika arvioitu 10v.
Kommentteja?
_________________
Thermia Diplomat D 8
Poissa amulus
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #122 : 07.10.08 - klo:16:04 »
Saamasi tarjous tuntuu kilpailukykyisemmältä tuohon saamaani tarjoukseen verrattuna. Käytännössä sinulla on tuossa 15,7 kEUR avaimet käteen paketti, kun taas meikäläisellä 15,6 kEUR tarjouksen päälle olisi pitänyt tehdä itse sähkötyöt, vaakakaivuu ja läpiviennit. Jos saisin omassa 120m2 kämpässä takaisinmaksuajan tuohon 10v. kohdalle, niin toki tekisin kaupat.
Pitänee pyytää uusi tarjouksia jossain vaiheessa vielä lisää...
Poissa Vensku_
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #123 : 12.11.08 - klo:13:41 »
Miltäs teidän mielestä kuulostaa Thermian pumpusta tarjous taloon, jossa öljyä palaa laskujen mukaan 6 kuutiota vuodessa (voi olla että ehkä enempikin, mutta pannu on niin vanha et huh, menee varmaan puolet harakoille...)
Eli,
Thermia Duo D 16
2 kpl 155m porakaivoja
200litran lämminvesivaraaja lisäksi.
Vanhaa pannua ei tarvi purkaa pois, koska tilaa on, se vain otetaan pois käytöstä ja laitetaan maalämpöpumppu viereen. Tilan mataluus oli ongelma, jolloinka tuo Duo on ilmeisesti matalampi, jossa on tavallaan kaksi yksikkö vierekkäin?
Hintaa pumpulle (13ke) asennuksineen 22ke, kaikkineen vähän yli 25ke, ilman sähkötöitä. Onkos tuo kohtuuden rajoissa? (Nopeastihan tuo itsensä kyllä takaisin maksaa näillä öljynhinnoilla, ja kulutuksella varsinkin...)
Tuntuu vaan vähän paljolta, jos teillä on 15ke...  :-/ No, lienee talokin isompi (yli 300m² lämmitettävää)?
Poissa Vito
  • VAASA
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #124 : 12.11.08 - klo:14:13 »
... kun taas meikäläisellä 15,6 kEUR tarjouksen päälle olisi pitänyt tehdä itse sähkötyöt, vaakakaivuu ja läpiviennit....
tuo vaakakaivuu ei ole kovin kallis jos maaperä hyvä (siis hyvä vaakapiirille,eli märkä savi eikä kiviä). salaojakonekuskille tarjoat 500€ niin putki on maassa. yleensä 500 riittää parin tunnin työstä.
jos taas kaivinkoneella teetät, niin saat repiä koko pihan auki ja loppujälki hirveä. salaojakone jättää vain 10cm leveän uran.
« Viimeksi muokattu: 12.11.08 - klo:14:14 kirjoittanut Vito »
-Thermia Diplomat TWS10 +2x 400m ; Talo/talli -08 ,1130m³/350m² /5hlö ; IV-kone: Kair Comfort 150 vesip.
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #125 : 12.11.08 - klo:19:33 »
Eli,
Thermia Duo D 16
Meillä on myös Thermia Duo 16, 300 litran varaaja sekä 2 x 145 m lämpökaivoa öljylämmöltä pelastetussa n. 300 lämmitettävän neliön talossa. Öljyä kului todella paljon, 8000-11000 litraa vuodessa, mutta kattila oli 1960-luvun lopulta eikä sen ohjaus ollut kovinkaan järkevä. Talo on tehty 1968 ennen ensimmäistä öljykriisiä ja ikkunapinta-alaa on paljon... Mekin jätimme vanhan kattilan paikalleen varalämmönlähteeksi, kun pannuhuoneessa oli tilaa riittävästi.
Hinta pumpulle, lämpökaivon teolle ja laitteiston asennukselle tuli vuoden 2004 lopulla n. 17000 euroa. Sähkärin pikku työt ja kaivonrenkaat piti itse hoitaa. Siinä suhteessa saamasi hinta tuntuu korkealta.
Tuon pumpun teho riittää juuri ja juuri kovina talvina. Hatarissa suunnitelmissa on parantaa kaivojen lämpötaloutta pistämällä katolle aurinkopaneelit, jotka kierrättävät keruunesteen mukana aurinkolämpöä lämpökaivoon maaliskuulta lokakuulle. Tämä on kannattavaa, jos systeemiä voi pyörittää yksinkertaisesti käsi- ja ajastinohjatulla kiertovesipumpulla.
Poissa VLP
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #126 : 22.01.09 - klo:08:06 »
Onko muita tarjouksia Diplomat Optimum pumpuista?
Tässä yksi:
Thermia Diplomat Optimum 8kW
Brinebox
Toppbox
400m PEM40
Asennus ja nesteet. Poislukien maakeruuputken asennus maahan.
Yht. 12500€
400m pintamaassa
Poissa kokki
  • Thermia Diplomat Optimum 8KW TWS + 185 m kalliossa
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #127 : 23.01.09 - klo:21:31 »
No meillä otettiin maanantaina käyttöön setti:
Brinebox
Toppbox
Asennus
yht. 8750 €
Ja kaivon porasivat Pietarsaarelaiset 185 m putkineen ja litkuineen yht 5700 €
Eli aika kalliilta kuulostaa tuo 12500 €
Poissa Jockster
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #128 : 24.01.09 - klo:18:11 »
Thermia Diplomat Optimum 8 kW
lämpökaivo 180 m
vaihdettiin 4 kpl patteria Purmo Compact C21 tyyppiin (iso vaikutus muuten)
"Avaimet käteen" periaatteella, maksoi kaiken kaikkiaan 16 kEUR. Erillinen sähkömittari vp:lle sisältyy hintaan. Vaasan seudulla. Aika näyttää tarvitaanko vielä vesivaraajan koska patterit napsuvat aika paljon. Koitan nyt ensin säätää se ongelma pois....
« Viimeksi muokattu: 24.01.09 - klo:18:13 kirjoittanut Joakim »
Thermia Diplomat Optimum 8 kW, asennettu 01/2009, 180 m lämpökaivo
Poissa VLP
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #129 : 25.01.09 - klo:18:14 »
Brinebox
Toppbox
Asennus
yht. 8750 €
Onko tuntumaa mikä on pelkän pumpun osuus?
400m pintamaassa
Poissa kokki
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #130 : 25.01.09 - klo:19:18 »
no toi 8750 asennettuna, ei tarkempaa erittelyä. Sisälsi sähkötöitä lukuunottamatta kaiken.
Poissa Rekku
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #131 : 10.03.09 - klo:14:58 »
Thermia Diplomat 8 TWS 9kW
Toppbox
Brinebox
Asennus ja nesteet.
Keruuputki 400m 40mm. 10bar
Eristetyt siirtoputket lämpöpumpun ja suojakaivorenkaan välille.
Poislukien maakeruuputken asennus maahan ja liitokset vesi ja lämpöputkiin.
Yht. 11 150,00€
Poissa jake358
  • " Elämä on ihmisen parasta aikaa "
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #132 : 13.03.09 - klo:18:39 »
Ohessa omat toteutuneet kustannukset ja samalla ilmoittaudun aktiiviseksi käyttäjäksi (passiivisena jo jonkun aikaa):
-Thermia Diplomat Optimum 8kW
-Brinebox
-Toppbox
-70m(2x35m) eristettyä putkea kaivolle
-Lisäkortti, shunttimoottori, venttiili
-164m kaivoa jossa putkea 160 m ja aktiivista syvyyttä 158 m, nesteineen, maaporaus 0 m
-Maapiirin kytkentä, ilmaus, opastukset ja säädöt
+Grundfos Alpha2 25-60 pumppu asuintiloille ja IV-koneelle
+Huoltokaivo(D100x50),maansiirtotyöt ja suojaputket talolta kaivolle
+Kytkennät lattialämmitys-, LV-ja KV-tukeille ja IV-koneelle
+Sähkötyöt
+Haalaukset yms.
17000€  (... elämä on)
Kaikki tosiaan toteutuneita kustannuksia.
Lisäksi Nereus lattialämmitys termareilla 2600 € (17.9€/m^2)
Uudisrakennus 145 m^2 yhdessä tasossa, ei teknistä tilaa, pumppu sijaitsee erittäin kompaktissa tilassa KHH:ssa 1350x900x2820 (LxSxK) yhdessä IV-koneen ja keskuspölynimurin kanssa (=putkityöt olivat melko haasteelliset)
Pumppu hörähti tulille 22.9.2008 ja muutettu asumaan 23.1.2009. Tunteja kertynyt lämmitykseen 1838 ja josta käyttövedelle 64.
Vastustunteja 3/6 kW yhteensä 2 johtuen siitä, että onnistuin alussa sählään pumpun pois päältä jolloin oli pelkillä vastuksilla 1½ vrk. Sen jälkeen ei vielä vastustunteja ole tullut lisää. Huippukuumennus on 3 vko:n välein.
On toiminut ilman ensimmäistäkin ongelmaa (kop kop) ja tyytyväinen olen ollut. Erillinen kWh-mittari hakusessa ja monitorointijärjestelmään olisi suuri hinku.
On ollut mukavaa seurata asiallista keskustelua ja toivottavasti saadaan lisää aktiivisia käyttäjiä ja vilkkautta keskusteluihin.
« Viimeksi muokattu: 13.03.09 - klo:18:49 kirjoittanut jake358 »
Thermia Diplomat Optimum 8 kW 158m aktiivista
Poissa S3
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #133 : 08.06.09 - klo:20:51 »
Mitä mieltä tästä tarjouksesta:
Thermia Diplomat Duo 12kw Ruotsista hintaan 5203e.
Ei kuulosta kalliilta, mutta jätinkö jotain huomioimatta?
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #134 : 09.06.09 - klo:14:38 »
Varmaan pelkkä pumppu eli varaaja puuttuu. Toinen mitä puuttuu on takuuhuollot ja varaosien saanti. Laske niille myös arvo ennen kuin hankit Ruotsista.
Poissa S3
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #135 : 09.06.09 - klo:17:45 »
Juu, pumppuhan on ilman varaajaa - sen otin huomioon.
Takuuasia on myös kunnossa: emoyhtiö on täällä Torniossa ja tuo Luleån liike, mistä tarjous tuli on samaa puljua (sivukonttori)...
Kaupat voi siis tehdä Suomen kautta, kruunuilla maksaen.
« Viimeksi muokattu: 09.06.09 - klo:17:47 kirjoittanut S3 »
Poissa S3
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #136 : 13.06.09 - klo:21:58 »
Huhuu, eikö kellään ole enempää kommentoitavaa tuosta tarjouksesta..?
Poissa commo73
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #137 : 14.06.09 - klo:10:11 »
Oletko kysynyt muista suomen puolella olevista liikkeistä(Oulu) "referenssi hintaa" laitokselle, pääsisit vertaamaa onko se venskien puolella todellakin halvempi?
Duo pumppu + DUO varaaja +kaikki muut putkitarvikkeet.
Keruupiiri  ja sähkötyöt erikseen.
Lämmitettävä 240m2
Poissa S3
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #138 : 14.06.09 - klo:11:14 »
Etsin hintaa pelkälle pumpulle: varaaja löytyy omasta takaa (Akvasan 700) ja asennustyöt ostetaan erikseen - tuttu sähkäri jne.
« Viimeksi muokattu: 14.06.09 - klo:11:14 kirjoittanut S3 »
Poissa kl2008
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #139 : 29.08.09 - klo:14:34 »
Täällä ollaan vanhaan ruotsalaistaloon ottamassa määlämpöä (140 m2/350m3).
Thermialta sain ns. avaimetkäteen tarjouksen jossa olisi seuraavaa kiinteään hintaan 13700€:
-normikaivo 150m
-putkisto+neste
-putkiston asennustyöt + osat
-diplomat duo 8
-varaaja 200l
-brinebox
-huoltokaivo
-laajennuskortti
-shunttimoottori
ja seuraavat arvioitu eli voi siis nousta tai laskea 2500€:
-lämmönjakoverkoston kytkentätyö
-timanttiporaus 60cm
-lisätarvikkeet????
Siis yhteensä 16200€
Kaivonporaus kallioon 30€/m ja pehmeämaa 85€/m.
Ylläolevassa tarjouksessa on kaivonporauksen osalta laskettu pehmeää maata 0m
Miltä mielestänne kuulostaa ja onko kukaan aikaisemmin törmännyt arvioitu kuluratkaisuun ja jos on, niin miten siinä on käynyt, kulut nousseet vai laskeneet?
Poissa lämmittäjä
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #140 : 06.09.09 - klo:21:17 »
Sain seuraavanlaisen tarjouksen Länsi-Suomesta uudisrakennuskohteeseen (lämmitysenergian tarve: 36000 kWh/v):
- Thermia D16 Duo
- 300L varaaja
- Lämpösäiliö 250L
- lämpökaivot 2x170m
- asennus, läpiviennit ja suojakaivojen teko
26 keur
Ei nopeasti katsottuna löytynyt muita näin kalliita tarjouksia tästä ketjusta. Ihmettelen erityisesti noita lämpökaivometrejä. Tuosta duostakin tuleeilmeisesti lisähintaa asennuksee, kun pitää paikan päällä yhdistää, mutta kyllä kalliilta vaikuttaa. Löytyykö forumilaisilta kommentteja?
Muita tarjouksia odotellessa.
Pumppu: NIBE 1145 12kW
Varaaja: NIBE VPB 500
LTO: Enervent Pandion eco EDW-CG
Jälkilämmitys lämpimällä käyttövedellä
Villennys-patteri: VEAB 200-3-2,5
Poissa veca
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #141 : 09.09.09 - klo:11:49 »
Tässäpä oma tarjoukseni:
- D8 Diplomat asennettuna. Sisältää boxit: 8150 €
- Kaivo 150 m putkitettuna. Sis. n. 10 m teräsputkitusta: 5600 €
Eli yhteensä: 13 750 €
Poissa kl2008
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #142 : 09.09.09 - klo:18:52 »
Kaivosta:
Itselläni oli myös 150m, kylläkin o metriä pehmeämaata, hintaan 4300€. Pehmeä maa nostaa itselläni 10metrin osalta hintaa 500€ eli vielä selvästi alle sinun.
Poissa pera
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #143 : 10.09.09 - klo:15:03 »
- Thermia Diplomat Optimum G2  8 –maalämpöpumppu
- Top-Box
- Laajennus kortti kaksoispiirille
- Keruupiirin täyttöryhmä, paisunta-astia ja mutasihti
Hinta: 8600e sis alv 22%
Pelkkä pumppu ja mokkulat siis kyseessä.
-pera-
Poissa Reiska
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #144 : 11.09.09 - klo:07:20 »
- Top-Box
-pera-
Sama paketti sukulaiselle asennettuna + keruuputkilla (n.400m, ei kaivuutöitä) - laajennuskortti. Samaan hintaan.
« Viimeksi muokattu: 11.09.09 - klo:07:21 kirjoittanut Reimond »
Poissa jonu
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #145 : 22.08.10 - klo:14:56 »
Kohde 120m2 uudistalo+erillinen puolilämmin autotalli 38m2. Tilavuudet 312m3+90m3. Välille tulee noin 30 metriä pitkä lämpökanaali. Ei pore tai kylpyammeita. Kohde sijaitsee Kuopiossa. Lisätään vielä että molempiin rakennuksiin tulee lattialämmitys.
Ja tällaiset tarjoukset saatu Thermiasta.
Thermia diplomat 8 TWS. Lämpökaivo 160 metriä. Hinta asennettuna 13700.
Thermia diplomat 6 RF. Lämpökaivo 140 metriä. Hinta asennettuna 11950.
Hintoihin ei sisälly maankaivuu ja sähkötyöt.
Hinnat tuntuvat asiallisilta, eniten kuitenkin mietityttää riittääkö 6 kw:n pumppu kohteeseen kun toinen tarjoaa 8 kw:n pumppua ja 20 metriä syvempää kaivoa?
« Viimeksi muokattu: 22.08.10 - klo:15:04 kirjoittanut joonasmi »
Poissa jonu
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #146 : 21.09.10 - klo:12:16 »
Elikkäs tällaiset kaupat tuli tehtyä. Thermia diplomat 8 kw. Kaivon syvyys 170 metriä. Hinta asennettuna poislukien sähkötyöt 13370€. Porauksesta pitäisi saada lisäksi hyvitystä parisen sataa euroa koska maaosuutta ei ole ollenkaaan ja tarjoukseen sisältyi 5 metriä maaporausta. Hyvitys 55€/metri. Ensi maanantaina pitäisi porarin ilmestyä tontille. :)
Sen verta muutosta edelliseen viestiin että autotallista saattaa tulla lämmin eikä puolilämmin, ja neliöitä jokunen lisää.
« Viimeksi muokattu: 21.09.10 - klo:12:18 kirjoittanut joonasmi »
Poissa KariK76
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #147 : 04.11.10 - klo:11:33 »
Moi. Olen tässä itsekin kysellyt tarjouksia Thermian diplomat 8kw pumpusta ja kaivosta ja huomasin tuon jonun pakettihinnan, niin olisko antaa tietoa mistä sait noin halvalla ko. paketin? Tossa laidastaan olen saanut 15-16t euron väliltä hintoja..Kohde on kyllä täällä etelä-karjalassa..
Poissa jonu
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #148 : 07.11.10 - klo:11:44 »
Elikkäs sellainen firma kuin Eridel oy Kaavilta. Kyseinen paikkahan sijaitsee noin 60 kilsaa Kuopiosta itään. Tuon 13700€ tarjouksen teki Sotkamon porakaivo. Ja jos en ihan väärää käsitystä ole saanu niin poraavat ainakin ympäri suomea. Sotkamon tarjous muuten sama mutta 10 metriä matalampi kaivo.
« Viimeksi muokattu: 07.11.10 - klo:11:54 kirjoittanut joonasmi »
Poissa KariK76
Re: Hintaseuranta
« Vastaus #149 : 07.11.10 - klo:18:43 »
Kiitosta vaan. Taitaa hinnat olla täällä päin hieman korkeammat, kun yksi noista pyytämistäni tarjouksista tuli juuri Sotkamon porakaivolta.
