Kirjoittaja Aihe: Thermia 6 TWS ja käyttökokemuksia  (Luettu 8034 kertaa)
Poissa 48EL
« : 16.04.09 - klo:14:15 »
Ensimmäiset 10000 käyttötuntia täynnä, siitä vedenlämmitystä 1522h. 3kW sähkövastusta käytetty 315h ja 6kW vastusta 83h.
Asennuksesta on aikaa 750vrk eli 18000h.
Aikojen taustalla on 1952 rakennettu rintamamiestalo, 75m2/kerros, kellari, 1. ja 2.krs, sellaiset 450m3 lämmitettävää sisäilmaa.
Painovoimainen ilmanvaihto. Vesikiertoinen levyradiaattori-keskuslämmitys paitsi koko ajan (kesät-talvet) "päällä" olevat kellarin lattialämmityskiepit kodinhoito-, pesu- ja löylyhuoneissa.
Lämpimässä vedessä ei "hullunkiertoa". Vuosittainen kokonaissähkönkulutus luokkaa 18000kWh josta arvioisin kotitaloussähkön osuuden olevan 6000-8000kWh (waimo ja 2v. ja 4v. pikkulikat kotona, astian- ja pyykipesukoneet ja vaatekuivuri pyörii koko ajan, jääviileäkaappi, pystypakastin ja arkkupakastin, tietsikoita telsuja ja ruoanlaittoa ehtimiseen)
Ennen meni edelliseltä asukkaalta (yksi 70v. mies) n.3500L kevyttä polttoöljyä/vuosi ja kotitaloussähköä n.5000kWh/vuosi.
Olemme erittäin tyytyväisiä laitteeseen ja ennenkaikkea kalliosta lämpönsä ottavaan maalämpöjärjestelmään, suosittelen.
Laitteiston hankintaan meni n.11000e, 100m porakaivo oli tontilla valmiina, muuhun sai energiainvestointitukea ja kotitaloustyövähennystä, nettoinvestointi n.7000e.
t: Persaukinen OP-Pankin torppari Tsadista
Re: Thermia 6 TWS ja käyttökokemuksia
« Vastaus #1 : 16.04.09 - klo:14:47 »
Tyytyväinen asiakas on näillä markkinoilla tärkein asia ja teidän homma näyttääkin tietojen perusteella kyllä toimivalta.
Mitoitus on kohdallaan. Sen kertoo lisälämpö 1:n määrä. Nosta integraali 600-800 jos ei vielä ole.
Huippukuumennusväli saa meillä olla 21vrk ja sillä saat vähän noita 6kw tunteja pois.
Sihtien putsaus puolen vuoden välein on ainut mitä pitää muistaa tehdä ja tietysti kehua maalämpöjärjestelmän toimivuutta naapureille ;) Heillä voi olla ennakkoluuloja..
Poissa 48EL
« Vastaus #2 : 16.04.09 - klo:15:27 »
Kiitoksia neuvoista, kurkkaan sen integraalin kotona, nyt duunissa toi ThermiaOnline auki ja siitä otin nuo lukemat "ylös". Samlaa himassa varmaan vaihdan sen lämpimän veden legionella asetuksen 21vrk niin säästyy muutama eurosentti...
(sihdit varmaan täytyis kattoo....) sillee nolona....wärkki on vaa asennettu ja unohdettu 2v. sitten, ne tais olla ne isohkot kiiltävät mokkulat missä oli ne kahvoilla varustetut sulut ja sitten ne isohkot "mutterit" joiden alla ne sihdit sijaitsee...
t:UU_Watti
« Vastaus #3 : 16.04.09 - klo:16:17 »
Nepä ne. Virrat pois koneesta ja venttiilit kiinni jne. Vanhemmissa taloissa myös lämmityspuolen sihtiin kertyy yllättävän paljon moskaa. Porakaivosta ei juuri mitään pitäis tulla.
Käynnin/talon lämmityksen aikana, kun tarkkailet lämpötiloja lämmityksen meno/paluu ero 8-10 ja keruulle 3 astetta. Jos ero on liian iso niin nosta pumpun kierrosnopeutta ja jos pieni niin pudota. Näillä arvoilla saat Optimumin hyötysuhteen ilman lisähintaa.
