Kirjoittaja Aihe: Diplomat TWS 8 kompura rikki?  (Luettu 9789 kertaa)
Poissa Tane
  • Thermia Diplomat 8 TWS 3/2006 150m lämpökaivo
« : 12.04.09 - klo:11:45 »
Moro,
onkos kellään mennyt kompura rikki 3 vuodessa? Minulla vaikuttaa siltä, koska moottorisuoja hälytys päällä ja kuittauksen jälkeen yritti lähteä rohinalla käytiin ja sammuu uudestaan ja taas moottorisuoja hälytys päälle.
Tuosta aparaatista ei taida saada lämmintä vettä, edes sähkölläkään, vai saako? Joutuuko odottelemaan tiistaihin asti, ennenkuin arki tulee, jos saisi mahdollisesti huollon paikalle.
Takuuaika 2 vuotta, huoltoturva 4 vuotta, mitähän tarkoittaa?
Mikäli kompura rikki, meneeköhän kotivakuutukseen?
nim. lämmin vesi halenee kokoajan...
« Viimeksi muokattu: 12.04.09 - klo:11:49 kirjoittanut pirttta »
Poissa commo73
Re: Diplomat TWS 8 kompura rikki?
« Vastaus #1 : 12.04.09 - klo:12:04 »
Moro,
Laita käyttömoodiksi lisälämpö niin toimii suoralla sähköllä. Ei taida olla aihetta paniikkiin Thermialla hyvä takuu + kotivakuutuksesta muutama vuosi lisää.
Jos kotivakuutuksessa maininta lämpöteknisten laitteiden vauriokorvaukset ,ei minun mielestä mitään probleemaa.
« Viimeksi muokattu: 12.04.09 - klo:12:05 kirjoittanut commo73 »
Lämmitettävä 240m2
Poissa Tane
« Vastaus #2 : 12.04.09 - klo:12:14 »
Kiitos vinkistä, nyt alkoi sähkömittari ottaa kierroksia, kokeilinkin jo tuota, mutta meni usko, kun ei salamaa tullut, olisi vaatitunut varmaan tuon vahän aikaa nollaantumiseen, koska nyt lähti heti päälle.
« Vastaus #3 : 12.04.09 - klo:13:11 »
Meillä oli noin kuukausi sitten sama tilanne: pumppu koetti lähteä päälle mutta toistuvasti ei pystynyt. Koska kompressori ei toiminut, pistin tilapäisesti vastukset lämmittämään. Onneksi ei ollut pakkasia.
Huoltomies sai äkkiä vian selville: pehmokäynnistin (Danfoss MC115) oli mennyt rikki ja se vaihtamalla uuteen pumppu pelaa taas. Voi olla, että vika on tässä tai sitten ei.
Joka tapauksessa nyt on jo niin leudot kelit, että ei pitäisi olla vaikeuksia selvitä vastuksilla siihen asti kunnes huoltomies ennättää paikalle. Huoltoturva kattaa varmaan hänen vierailunsa ja kuluttajasuojan mukaiseen tuotevastuuseen vetoamalla voisi kyllä edellyttää, että myös vialliset osat menevät sen piikkiin. Aina kannattaa vedota, vaikka laite olisikin yli kaksi vuotta vanha.
« Viimeksi muokattu: 12.04.09 - klo:13:11 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
« Vastaus #4 : 13.04.09 - klo:16:30 »
Olet varmaan tarkistanut, että kaikki vaiheet tulee kunnolla perille asti? Yleensä aina vika on sähköissä eikä laitteissa. Sen olen huomannut.. ;)
Poissa Tane
« Vastaus #5 : 13.04.09 - klo:17:18 »
Kyllä sinne kaikki vaiheet näyttää tulevan...
« Vastaus #6 : 13.04.09 - klo:18:07 »
Kaikki kaapeliliitokset pumpun sisällä kannattaa vielä koittaa kiristää jos sähköt muuten näyttäis olevan ok. Joskus on niissäkin ollut ongelmaa.
Huoltoturvaa ei muuten ole tuon ikäisessä laitteessa. 2008 vuoden alusta alkoi sen elämä.
Kotivakuutus kyllä korvaa näissä ja uskon että tuon ikäinen kompura pitäisi mennä takuuseen. Siitäpä se selviää kun tietää lopullisen syyn.  Ilmoittele sitten mikä oli vikana.
« Vastaus #7 : 16.04.09 - klo:14:47 »
Onko selvinnyt jotain?
Poissa Tane
« Vastaus #8 : 16.04.09 - klo:15:17 »
Joo, selvisi, ei vika ollut Thermia:ssa, vaan siinä, että pääkeskuksesta oli yksi vaihe löystynyt, joka sitten pikkuhiljaa varmaan rikkoi myös kompuran, se hitsaili välillä kytkennän, jolloin pumppu kävi.
Edelleenkin voimme luottaa Thermian laatuun...., ruuviliitoksetkaan eivät näy olevan ikuisia, vaan nekin pitäisi välillä tarkistaa.
« Viimeksi muokattu: 16.04.09 - klo:15:19 kirjoittanut pirttta »
