Kirjoittaja Aihe: Lämmityskulut / vuosi  (Luettu 10396 kertaa)
Poissa 48EL
« : 31.03.08 - klo:14:57 »
Meillä pyörinyt entisen öljypannun+polttimen tilalla Thermia 6 nyt vuoden. Sähköä kulunut 17000kwh, josta taloussähkön osuus n. 6000kwh. Lämmitykseen mennyt siis sellaset 10-11Mwh/a. Hintaa Liliuksen optioiden maksamiseen on siis kulunut sellaset aikas tasan tonnin vuodessa noin torpan lämmityksen ja lämpimän käyttöveden osalta, ennen kului edelliseltä asukkaalta 3,5m3 tupaöljyä/vuodessa. Tossa vuosisäästöä sellaset 1500e. Ei paha, avaimet käteen asennuksen kulut oli meikälle 12000-ARA:n avustus 1600e-kotitaloustyövähennys1500e= sellaset 9000e, joka tullee kuoletetuksi 5-6vuoden aikana...
en kadu pätkääkään, olen täysin tyytyväinen valintaani siirtyä maalämpöpumppuun.
rakentavin terveisin
Thermia6:n onnellinen käyttäjä
Poissa eskok
Re: Lämmityskulut / vuosi
« Vastaus #1 : 11.07.08 - klo:10:41 »
Tervehdys, olen harkitsemassa maalämpöön siirtymistä, talo Nurmijärven Klaukkalassa rv 72, neliöt 119 + 43, 2 lasiset ikkunat eristykset seinä 10 cm, katto 20 cm, lattia 10 cm, perustukset reunavahvistettu laatta jossa kiertää n. 85 metrin matkalla (siis jokaisella ulkoreunalla patterilämmön paluuputki) ihan typerä ratkaisu mutta silloin yleisesti käytössä.  Öljyn kulutus keskiarvo 4500 l vuosi nykyhinta 1,02 € / litra taloussähkö 6500 kw vuosi, 0,092 / kW. Missäpäin talosi sijaitsee ja kuka teki hommat. nim. parin vuoden kuluttua eläkkeellä.
Kiitos jos maltat vastata.
Nibe F1226-R, kaivon aktiivisyvyys 145m, 2 krs rinnetalo valmistunut 2019, kokonaisala 245 m2, kaikki lattialämmöllä, käyttöveden kierto käytössä klo 8 - 22:00.
Poissa 48EL
« Vastaus #2 : 11.07.08 - klo:11:05 »
Moikka,
Meikällä se normi rintamamiestalo, siis n.9,5 x 8,5m pohjalla oleva kellarillinen pualtoiskerroksinen tönö. 2x4 runko, sahanpuru/kutterilastueristys seinissä 100mm, yläpohjassa 200-xxxmm, alapohjan veikkaisin valetun joko tojalevylle tai suoraan hiekan varaan, eli kauhee "horo". Tönö on pohjoishelsingissä. Pyysin tarjouksia avaimet käteen kaikilta toimittajilta, vain IVT ja Thermia vastasivat, hinnat olivat niin lähellä toisiaan että annoin pelkästään referenssien ratkaista, olin kuullut vain hyvää putiikista: Tom Allen, ja otin sen, en ole hetkeäkään katunut. Aikataulut ja tarjouksessa mainittu hinta pitivät, asennus oli nopea ja siisti, ja puhelintuki tms. apu on pelannut, suosittelen lämpimästi.(ei ole maksettu mainos tai kytkyjä ko. putiikkiin, ompa vaan tyytyväinen asiakas)
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #3 : 11.07.08 - klo:18:42 »
Myös täällä kaukana pohjoisessa Nurmijärven kirkonkylässä porauksen ja pumpun asennuksen teki meille Tom Allen. Voin suositella edellisen kirjoittajan tapaaan firmaa: tarjous ja aikataulu pitivät ja hommat hoidettiin moitteettomasti.
Nyt pumppu on jo maksanut itsensä - siihen meni arviolta kolme vuotta, kun öljyn kulutus oli hirvittävä.
Poissa eskok
« Vastaus #4 : 14.07.08 - klo:09:20 »
Kiitos tiedoista, on se vaan nyt niin että on pyydettävä tarjouksia, olikos se kaukana pohjoisessa nurmijärvellä ns. avaimet käteen toimitus ?
« Vastaus #5 : 14.07.08 - klo:15:47 »
Kyllä täällä raukoilla rajoilla oli kyseessä avaimet käteen -toimitus. Se on mielestäni ainoa järkevä tapa, ellei ole aikaa ja asiantuntemusta rakentaa koko palapeliä kohdalleen.
Poissa DonJenzus
« Vastaus #6 : 31.07.08 - klo:11:29 »
Tere
Tässä pitkän aikaa pohtinut ja pureskellut eri vaihtoehtoja.
Meillä kanssa vm -57 rintamamiestalo, jossa perinteiset patterilämmitykset ja öljyä palaa 2500-3000 litraa vuodessa.
Nyt vaan tuntuu olevan niin pahisn hankala valita, että mikä merkki.
Nibestä sain paikallisesta putkifirmasta alustavan tarjouksen (eli ilman että myyjä olisi vielä käynyt paikan päällä). Ounasteli hinnan asettuvan tuonne 16-18000€ paikkeille.(avaimet käteen, vanhat öljy roskat pois ja avaruushiekat pois, eli koko paketti pois laskettuna öljysäiliö joka on muurattu seinän sisään niin se tarttis varmaan itse jotenkin purkaa...)
Tuntuu aika tyyriiltä, mutta ilmeisesti hinnat on siis noussut tässä vuosien varrella, vai olenko ymmärtänyt asian väärin??
Eni sei. keräilen tässä parhaillaan noita eri porausliikkeiden yhteystietoja omaan tietopankkiini ja taidanpa hintoja ilmoitella sitten ajan mittaan tännekin sivuille
T: Don
