Kirjoittaja Aihe: Hämminki ja sen korjaus?  (Luettu 7152 kertaa)
Poissa ropottelijat
« : 15.06.08 - klo:16:54 »
Hei!
Loppui talosta lämmin vesi ja kun menin pumpulle (Thermia TWS 8), niin siellä on ilmoitus - hälytys, korkeapaine. Hoito-opas tarjosi termostaattiventtiilien avausta, piirin ilmausta sekä tukkeutunutta lianerotinta lämmitysjärjestelmässä. Kaksi ekaa suoritettu ilman tulosta, mutta entäpä viimeinen. Miten kyseisen lianerottimen löytää ja saisi puhdistettua, vai onko vika vielä jossain muualla?
Kiitän vastauksista! Rempan keskellä peseytyminen tekisi välillä terää... lämpimällä vedellä nimittäin.. ;-)
Poissa ekotomi
  • Thermia Diplomat
Re: Hämminki ja sen korjaus?
« Vastaus #1 : 15.06.08 - klo:20:56 »
Jos kyse on maapiirin suodattimesta, niin se löytyy todennäköisesti maasta tulevasta putkesta, itse lämpöpumpun ulkopuolelta. Jos et ole tuota vielä puhdistanut, niin jo olisi aika... Kai noita suodattimia on erilaisiakin, mutta kyseessä pitäisi siis olla "kuulaventtiilli", jossa kuulan läpi menee reikä jossa on "pussin" mallinen suodatin. Tunnistat sen siitä, että se näyttää venttiililtä, mutta siinä on lisäksi noin 50mm auki kierrettävä mutteri. Jos löydät tuon, niin tee näin:
1. sammuta lämpöpumppu
2. Sulje löytämäsi venttiili
3. avaa se iso mutteri
4. Hae jostain segerpihdit, niillä saat irroitettua sen suodatinpussin. Pussi on siis kiristettynä renkaalla kuulan sisällä olevaan uraan. Jos sinulla ei ole segerpihtejä tms, niin voit sormella, tai mieluummin jollain "lusikalla" kaivaa pussista sitä skeidaa pois.
5. Mutteri takasin.
6. venttiili auki.
7. kone päälle.
« Vastaus #2 : 16.06.08 - klo:09:14 »
Hei!
Nuo roskasuodattimet pitäisi olla molemmilla puolilla eli keruu ja lämmitys omalla. Ongelma viittaa toisiopuolelle eli lämmitysessä ei ole kunnon kiertoa.Syy voi olla myös kelissä eli patteritermarit selälleen jos eivät ole jo aiemmin olleet. Pumppu tarvii reilun, jatkuvan kierron lämmityspiiriin.
