Kirjoittaja Aihe: Saneeraus Nibe  (Luettu 31116 kertaa)
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Saneeraus Nibe
« : 17.10.04 - klo:20:47 »
70-luvun täystiilitaloon lokakuun loppuun mennessä tulossa Niben Figter 8,5kw pumppu joka liitetään käytössä olevaan järjestelmään, 900 litran varaajaan ja kaksoispesäkattilaan.Lämmönjako tapahtuu alkuperäisillä pattereilla ja vessassa ja märkätiloissa lattialämmityksellä(vesikierto).
Pari vuotta sitten taloon asennettu pattereiden putket pintavetona vanhojen lauettua, pinta- putket lämmitävät pattereiden kaverina mukavasti ja alentavat hieman tarvittavan lämmitys veden lämpötilaa.
Porakaivo on porattu 172 m.
no, aika näyttää onko paketti toimiva ja miten asennus sujuu. ??? Kirjoittelen sitten lisää.
Poissa Kuumaa_kalliosta
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #1 : 18.10.04 - klo:09:13 »
Miten pidätte huolen, että lattialämmityksessä kiertoveden lämpö pysyy aisoissa, shuntilla vai muuten?
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #2 : 18.10.04 - klo:10:49 »
Lattialämmityksen omaa kiertovesipumppua olen käyttänyt ihan tavallisella ajastinkellolla, sillä tavalla se on meiillä toiminut ihan hyvin että iltasella kun pesuhuoneen lattia on aina märkä (4 lasta) on lattiassa pidetty kiertoa päällä jotta kuivaapi nopeasti. Aamusella samoin on mukava tallustella hyvinkin lämpimällä kaakelilla.
Ainoastaan jos on lämmitänyt kovasti varaajaa puilla esim. 85 asteeseen silloin on täytynyt ottaa kiertoa pois lattiasta muuten on kuin kävelisi kuumalla peltikatolla kesäisellä auringonpaisteella.
zenith
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #3 : 18.10.04 - klo:11:53 »
Milla tavalla olet suunnitellut kytkeä lämpöpumpun nykyisen järjestelmän rinnalle? Ohjaako lämpöpumppu kattilan päälle esimerkiksi huippukulutuksen aikana vai millaiseseen rooliin kattila jää?
Kiinnostaa projektin teknillinen toteutus erittäin paljon. Kirjoita ihmeessä kuulumisia projektistasi. Monelle lukijalle varmasti mielenkiintoista tietoa.
Poissa Kasperi
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #4 : 22.10.04 - klo:11:26 »
Onko muilla kokemuksia Nibe Fighterista, toiminnasta, asennuksesta jne?
Vinkkejä kaivataan.
t.Kasperi
Poissa etiirola
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #5 : 25.10.04 - klo:22:46 »
Mitä mahtaa moinen lysti maksaa ?
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #6 : 28.10.04 - klo:20:04 »
Pumppu liitetään käytössä olevaan varaajaan (900L).Varaajan vesi kierrätetään  pumpun kautta
ja siis lämmitetään siellä.Varaajassa on käyttövesikierukka.
Vielä ei ole varmaa käytetäänkö varaajan lämmittämiseen vaihtelevaa lauhdutusta (ulkolämpötilan mukaan) ja käyttöveden lisälämmittämiseen erillistä pikkuvaraajaa vai kiinteää lauhdutusta jolloin alkuperäistä varaajaa pidettäisiin jatkuvasti kesät talvet esim.50 asteessa ja käyttövesi kerkeisi lämmetä silloin omassa kierukassa.
Tässä asioita joita pitää nyt vain pohtia,ja sitten päättää.
Lisävarusteena saatavaa öljypoltin ohjausta ei ainakaan vielä ole rinnalle suunniteltu asennettavan.Jos on tarvetta lisälämmölle niin puita ajattelin tyrkätä takkaan tai kaksoispesäkattilaan jolla myös varaaja lämpiää.
Kaikkine kuluineen n. 12000€
Hulluahan se varmaan on mutta jos lämmitys tällä systeemillä maksaa  edes vähän vähemmän kuin öljyllä, niin  olenpa minä hullumpaankin pennejäni(ja senttejäni) laittanut.
« Viimeksi muokattu: 21.11.04 - klo:20:57 kirjoittanut jpeltis »
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #7 : 13.11.04 - klo:14:37 »
Nyt on paripäivää Nibe hurissut teknisessä tilassa.
Hiljainen tuo tuntuu olevan vaikkapa se onkin vielä mäntäkompuralla varustettu.Ei todellakaan pidä häiritsevää ääntä tuo masiina.Kyllä vm 95 öljypoltin piti huomattavasti kovempaa meteliä.
Maasta näyttää nousevan 5-6 asteista lientä ja takaisin se tyrkkää 1-2 asteista.
Voi olla että jossain vaiheessa vielä tulee pikku muutoksia siihen mistä pumppu ottaa paluuveden ja yö-sähkö on tulossa myöskin siitä voi olla pikku hyöty.
Nyt vaan sitten seuraillaan tuleeko säästöä öljylämmitykseen verrattua .Vuoden öljyjen hinnalla olisi saanut sähköä 20000kw nyt katellaan menisikö mökin lämmittämiseen ja käyttöveteen vähemmän kilowatteja kuin tuo 20 000.
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #8 : 07.01.05 - klo:12:51 »
No , jospa jotakin kiinnostaa niin voin pitkäaikaisen(2kk) kokemuksen tuomalla syvällä rintaäänellä  todeta seuraavaa:
Sähköä on meillä mennyt  n.120 kwh enemmän kuukaudessa samalla aikavälillä kuin (marras-joulukuu) Kannustalossa jossa kokonais vuosikulutus on ollut 12400kwh.Siis lämmitys+lämminvesi+käyttösähkö.
Meillähän on öljy+puulämmitys (vanha kaksoispesäkattila) kytkettynä samaan lämmitysjärjestelmään mutta sitä ei ole käytetty kyseisenä aikana jotta kulutuksen seuranta olisi helpompaa.
Varaajan 900L säiliön lämpötilaksi on säädetty minimi 45 C. Vaihtelee käytännössa 41-49 välillä.Pattereille menevän veden säätää tarpeen mukaan Wanha ouman. Lämpöpumpun asetukset on asetettu niin että jos ilmat kylmenee niin että pattereille 45 asteinen vesi ei riitä pitämään taloa lämpimänä, pumppu nostaa varaajan  lämpötilaa 45 astetta korkeammaksi ,automaattisesti lämpötilan mukaan. Meillä käyttöveden lämpötila lämpenee sitten siinä samalla.
Lämmin vesi on riittänyt 6 he perheen sauna-ja kylpyammekäyttöön nippa nappa näillä säädöillä, kuitenkin  yhtä hyvin kuin kuin pelkän öljykattilan tuoma käyttövesi, mutta ilman tuota 900l varaajaa.
Ongelmana meillä on se että vessojen ja pesuhuoneen lattialämmitys on kytketty tuohon käyttöveteen vuonna 1990. Nibessä kun ei ole tuota tulistin-höyrystintä(vai mikäsenytolikaan) vaan käyttövesi pitää tulistaa (poistaa pöpöt) sähkövastuksella niin ei huvittaisi samalla lämmittää pesutilojen+ vessan  lattioita tuolla suoralla sähköllä.
Meillä kun on tuo varaaja niin iso ei käyttöveden riittävyys ole ongelma ja pöpön poiston voi tehdä vaikka öljyllä tai puilla.(ainakin vielä). Lentää lämmityskattila tulevaisuudessa Huitsun Nevadaan öljysäiliön kanssa ja tilalle sadaan tärkeää käyttötilaa elämistä varten(4 lasta).
Käyntijaksot ovat keskimäärin näillä säädöillä noin tunti +vartti luokkaa käynnissä ja sitten vähän pitempi aika taukoa .
Olen ollut tyytyväinen tähän asti.
Toivon mukaan pysyy ehjänä  kauan.
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #9 : 21.04.05 - klo:20:30 »
Saneeraus Nibe tarinaan jatkoa.
-Öljykattia nakattu pois
-pesuhuoneen ja vessan lattialämmitys kytketty pois käyttövesijärjestelmästä, ja liitetty patteriverkostoon omaksi lämmitys "piiriksi"
-käyttövesi esilämpenee varaajan kierukassa noin 40 asteeseen (paitsi pakkaskaudella joskus kuumemmaksi) jonka jälkeen vesi menee 65l pikkuvaraajaan joka lämpiää yösähköllä ja sitten shuntataan noin 60 asteiseksi.
Tässä yhdenlainen saneeraus systeemi joka tuntuu toimivan, mutta eihän tässä ihan parasta energia taloudellisuutta saada aikaan mutta kuitenkin kohtuullisen taloudelliselta vaikuttaa.
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #10 : 11.10.05 - klo:21:37 »
Oli mukava ja kylläkin odotettu asia että, saneerauskohteemme pumpun ja porakaivon työn osuudesta saimme vaimoni kanssa kumpainenkin täyden kotitalousvähennyksen menemään läpi verotuksesta.-kohtuullistaa hieman kalliin remontin kustannuksia.
« Viimeksi muokattu: 11.10.05 - klo:21:38 kirjoittanut jpeltis »
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #11 : 05.10.07 - klo:12:57 »
No niin, sitä vaan että,
3 vuotta Nibe hoidellut lämmitystä.
Vuosikulutus (kaikki sähkö) pyörinyt 15000 kw/h molemmin puolin.
Ennen samassa talossa samalla porukalla 3000litraa öljyä ja 7000kw/h sähköä.
Eli nibe voi kestää jopa 3 vuotta ilman minkäänlaista huoltotoimenpidettä, voin suositella maalämpöa myös patteritaloon.
Poissa volkkari
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #12 : 05.10.07 - klo:17:13 »
Asensin(tj) Niben 50-lluvun taloon (lämpöjohdot puu-lattian alla) en ehtinyt edes firmaan takaisin kun asiakas soitti että "natisee ja paukkuu" että se siitä vaihtoventtiili koneesta
Poissa Peca
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #13 : 05.10.07 - klo:18:50 »
Kummallista Volkkari, kun sun jutuissa aina vaihtoventtilikoneet joko natisee ja paukkuu tai käyttöveden teko ei onnistu tai niissä on jotain muuta vikaa, Ruotsissa niitä kuitenkin on asennettu jo kymmeniä tuhansia ja suomessakin tuhansia ....mistähän se johtuu ? Ihmetyttää ??? tyytyväistä vaihtoventtiili-MLP:n omistajaa...
-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #14 : 05.10.07 - klo:19:52 »
Asensin(tj) Niben 50-lluvun taloon (lämpöjohdot puu-lattian alla) en ehtinyt edes firmaan takaisin kun asiakas soitti että "natisee ja paukkuu" että se siitä vaihtoventtiili koneesta.
Volkkari, kerropa tarkemmin. Oliko varaajaa? Miten säädit lattiapiirin lämmöt ja lämpötilaerot? Miten paksu puulattia oli lämpöputkien päällä?
Poissa volkkari
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #15 : 06.10.07 - klo:10:20 »
-Peca-
Et voi kieltää etteikö lämpötilanvaihtelut aiheuta lämpölaajenemista ja kutistumista,eli liikettä putkistossa joka vastatessaan esim.puulattiaan aiheuttaa ääntä.
Näitä verkostoja on vanhemmissa taloissa paljon,
minusta valistuneen ja vastuunsa kantavan lp-myyjän pitää varoittaa tästä ikävästä mahdollisuudesta.
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #16 : 06.10.07 - klo:21:55 »
Vastaisitko vihdoinkin näihin esitettyihin kysymyksiin: Miten säädit lattiapiirin lämmöt ja lämpötilaerot? Miten paksu puulattia oli lämpöputkien päällä?
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #17 : 07.10.07 - klo:18:32 »
Putkien napsuminen on harmillinen asia, mutta mielestäni siitä kinaaminen ei kuulu tämän otsikon alle.
Kirjoitan asiasta muutaman rivin kohtaan "Maalämmön suunnittelu"
Poissa Maallemuuttaja
  • Maalämpöä mieli...
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #18 : 29.01.08 - klo:16:22 »
Eli ymmärsinkö oikein: Asensit niben vain vanhan kattilan rinnalle niin, että käyttövesi tuli suoraan tuosta isosta varaajasta kierukalla ja nibessäsi ei ole lainkaan käyttövesivaraajaa? Entäs niben vaihtoventtiili? Mitä se tekee tässä järjestelmässä?
Minkä vuoksi asensit tuon pikkuvaraajan? Eikö ison varaajan kierukka antanut tarpeeksi paljon/tarpeeksi kuumaa vettä?
« Viimeksi muokattu: 29.01.08 - klo:16:25 kirjoittanut jjsiekkinen »
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #19 : 29.01.08 - klo:21:31 »
Jep, alun perin suunittelin niben  öljykattilan ja varaajan rinnalle.
Tässä nibe mallissa ei ole käyttövesivaranaa eikä siten vaihtoventtiiliä.Tämä on todellinen karvalakkimalli, tarkoitettu juuri tällaiseen asennukseen. Maksoin siitä vaan liikaa (4800€.)
Varaajassa on sen verran pieni kuparikierukka että kokonaan vesi ei kerkiä siinä lämmetä, joten olisi pitänyt asentaa esim.toinen kierukka varaajan alaosaan, silloin jos olisi pitänyt koko 900 litraa kuuumana, olisi lämmin vesi varmasti riittänyt myös ammekäyttöön.
Tuolla käyttöveden loppukuumennuksella  pikkuvaraajalla ja suorasähköllä=(kirosanatälläfoorumilla) haettiin laitteelle mm.pitkäikäisyyttä, siis ettei aina ajeta kompressoria kovalla paineella sen tehdessä jatkuvasti kuumaa vettä käyttöveden takia.
Patteritalossahan kompressori joutuu muutenkin käymään lämmityskaudella(ei tänä talvena) kovilla paineilla.Nyt on vakiintunut säiliön yläosan alimmaksi lämpötilaksi +37 astetta(kesät talvet) ja siitä sitten lämmitetään lisää lämpökäyrän mukaan jos kelit viilenee.
Tällä systeemillä järjestelmää voi luonnehtia vaihtuva-tai liukuvalauhdutteiseksi.Eikä naksu muuten patterit tässä talossa, iso varaaja tasaa lämmön vaihtelun pieneksi ja  käynti ajat pitkiksi selvästi yli tunnin mittaisiksi.
« Viimeksi muokattu: 29.01.08 - klo:21:35 kirjoittanut jpeltis »
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #20 : 29.01.08 - klo:22:19 »
Nibesi cop on siis ollut noin 2,5. Laskeskelin, että jos tuon olisi jollain monimutkaisemmalla järjestelmällä saanut nostettua 3:een, olisi vuosittainen säästö nykyisillä sähkön hinnoilla ollut noin 80 euroa vuodessa? Eipä taida kannattaa investoiminen kauhean hienoon järjestelmään. Alkaa kuulostaa varsin houkuttelevalta vaihtoehdolta asentaa vaihtoventtiilistään vapautettu nibe tai muu ruåttalaispumppu vanhan 2-kierukkaisen varaajan kylkeen... Eihän sitä ihminen yli 45 asteista käyttövettä juuri tarvitse. Astianpesu- ja pyykkikoneet osaavat kyllä lämmittää tarvitsemansa.
Kysyn vielä, että minkälaiset patterit teidän järjestelmässänne on? Oletan, että 70-luvun tiilitalossa on n. 10 cm villaeristys kahden tiiliseinän välissä -->ei se kovin paljon meidän hirsitalostamme poikkea lämpöhukan suhteen.
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #21 : 30.01.08 - klo:20:03 »
Mitenkä nyt oikein pattereitamme luonnehtisin...aika isot mutta tavalliset, semmoset yksikerroksiset, paitsi olkkarissa ja keittiössä isojen ikkunoiden alla on matalat paksut patterit jotka on täynnä semmosia "ripoja".
Joo villan määrästä vielä että katolla taitaa olla vain 15 cm villaa.
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #22 : 12.02.08 - klo:22:47 »
Vielä kyselen systeemistäsi: Minkälaisia menoveden lämpötiloja se on vaatinut? Nythän on ollut lauhaa, joten varmaankin on riittänyt kohtuu matalat lämmöt, mutta kuinka korkealle käyrä vaatii lämpötilan nostamaan jos on 25 astetta pakkasta?
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #23 : 16.02.08 - klo:10:50 »
Maallemuuttajalle:
Eteläsuomessa asutaan ja ja pumpun teho on riittänyt 23 asteen pakkaseen asti, tosin vain parina yönä on ollut 3 vuoden aikana niin kylmä.
23 pakkasessa patteriverkkoon lähtevän veden pitää olla noin 52 astetta, silloin kun pakkanen on vaidellut päivän -17 ja yön -23 välillä (tällainen muutaman päivän jakso on sattunut kohdalle) pumppu on käynyt lähes koko ajan, mutta lämpötila sisällä on pysynyt toivotussa 22-23 asteessa.
Meidän patteriverkkoon(mitattu eri mittarilla ennen ensimmäistä patteria) pumppu ei pysty työntämään yli 54 asteista vettä, olen siitä melko varma.meillähän ei ole sitä sähkövastesta auttamassa, muuta kuin käyttövesipuolella erillisessä varaajassa.
Lämpökäyrä menee meillä kutakuinkin niin että kun ulkona  0 astetta=36pattereille ja kun ulkona -13 pattereille 44 asteinen vesi ja sitten kun ulkona
-23=pattereille 52 asteinen vesi. Näin se menee muistaakseni niben lämpökäyrällä 8 hienosäädön ollessa 0.
jos pakkasta 25< täyttyy tyrkätä takkaan tulet jottei rouvalla ala mennä suu mutruun.
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #24 : 16.02.08 - klo:13:38 »
Ok kuulostaa ihan hyvältä. Sain tuossa Nibeltäkin viimein yhden tarjouksen ja alkaa kovasti houkutella samankaltainen rakennelma kuin teillä siellä on. Missäpäin Etelä-Suomea asutte? Saattaisin olla kiinnostunut vaikka tutustumaan laitteistoonne jos se on mahdollista nyt kun vielä asun itsekin täällä. Heitä vaikka yksityisviestillä jos siltä tuntuu.
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #25 : 12.10.08 - klo:21:08 »
4 vuotta Nibe hoidellut lämmitystä.
Vuosikulutus (kaikki sähkö) pyörinyt 15000 kw/h molemmin puolin, viimeinen vuosi 15700 kw/h, hieman lisääntyneen kulutuksen syyksi arvioin 4 lapseni varttumisen mukanaan tuoman lisääntyneen lämpimän veden kulutuksen+ että 4 kuvaruutua ovat päivittäin päällä tunti tolkulla.
Eli, nibe voi kestää jopa 4 vuotta ilman minkäänlaista huoltotoimenpidettä, voin suositella ainakin tällä kokemuksella maalämpöa myös patteritaloon.
Heti kun nibeni hajoaa, muistan kyllä kertoa senkin.
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #26 : 12.10.08 - klo:21:47 »
Kyllähän tommosilla lukemilla kelpaa retostella ;)
Ihan hyvät säästöt, luokkaa 2000e/vuosi  :o
Eiku vaan hyviä jatkosäästämisiä sinne...
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #27 : 24.10.09 - klo:10:23 »
5 vuotta Nibe hoidellut lämmitystä.
Vuosikulutus (kaikki sähkö) pyörinyt 15000 kw/h molemmin puolin, viimeinen vuosi 15800 kw/h, hieman lisääntyneen kulutuksen syyksi arvioin 4 lapseni varttumisen mukanaan tuoman lisääntyneen lämpimän veden kulutuksen ja ns.valosähkön käytön lisääntymisen.
Ennen samassa talossa samalla porukalla 3000 litraa öljyä ja 7000kw/h sähköä.
Eli, nibe voi kestää jopa 5 vuotta ilman minkäänlaista huoltotoimenpidettä, voin suositella ainakin tällä kokemuksella maalämpöa myös patteritaloon.
« Viimeksi muokattu: 24.10.09 - klo:10:25 kirjoittanut jpeltis »
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #28 : 16.10.11 - klo:19:50 »
n 7 vuotta Nibe hoidellut lämmitystä.
Vuosikulutus (kaikki sähkö) pyörinyt 15000 kw/h molemmin puolin, viimeinen vuosi 15200 kw/h,
Ennen samassa talossa samalla porukalla 3000 litraa öljyä ja 7000kw/h sähköä. No silloin öljyn aikana meillä oli sähkökiuas mutta nyt sauna lämpiää puilla.
Eli, nibe voi kestää jopa 7 vuotta ilman minkäänlaista huoltotoimenpidettä, voin suositella ainakin tällä kokemuksella maalämpöa myös patteritaloon.
Poissa pölötis
Re: Saneeraus Nibe
« Vastaus #29 : 27.10.12 - klo:18:43 »
8 vuotta Nibe hoidellut lämmitystä.
Vuosikulutus (kaikki sähkö) pyörinyt 15000 kw/h molemmin puolin, viimeinen vuosi 15100 kw/h, Eli, nibe voi kestää vanhassa patteritalossa jopa 8 vuotta ilman minkäänlaista huoltotoimenpidettä, voin suositella ainakin tällä kokemuksella maalämpöa myös patteritaloon. Säästöä kertyy entiseen öljyyn verrattuna n 1500 erkkiä vuodessa.
Heti kun nibeni hajoaa, muistan kyllä kertoa senkin. :)
Poissa pölötis
Vs: Saneeraus Nibe
« Vastaus #30 : 19.11.13 - klo:20:35 »
9 vuotta Nibe hoidellut lämmitystä.
 Ei mitään vikaa ole tarvinnut korjata tai huoltoa tarvinnut suorittaa. Ja patteri-talo kaiken lisäksi.. Eikä pumpussa ees vastuksia ole mitä voisi hyödyntää..
Kaikille pelokkaille saneeraajille vaan rohkaisuksi.
Poissa pölötis
Vs: Saneeraus Nibe
« Vastaus #31 : 01.11.16 - klo:15:46 »
No niin. pitkästä aikaan! 12 vuotta on nibe palvellut ja noin 31000 tuntia on vettä lämmitellyt.
Ei mitään häiriöitä,huoltoja. Ei ihan huono kuitenkaan, vaikka alussa kestävyyttä epäilinkin ja jotkut, erään toisen merkin "edustajat", niin nibeä kovasti moittivat.
Mikä lienee olleen heidän motiivinsa kun nibeä niin pilkkasivat ....
Vs: Saneeraus Nibe
« Vastaus #32 : 01.11.16 - klo:16:44 »
12 vuotta taitaa olla ihan hyvä saavutus jo. Täällä on 8 vuoden aikana vaihdettu pumppuun kaivon lämpötila-anturit uusiin. Sekä kiristin vaihtoventtiilin yhden mutterin. Ei mitään muuta huollettavaa tai korjattavaa. Lämmitysaika 16 310 tuntia, sähkövastus aika 498 tuntia, käynnistyskertoja 37 228 kappaletta. Pumppu lämmittää 400 L puskuria vaihtuvalla lauhdutuksella (pumpussa integroitu käyttövesivaraaja). Puskurissa käyttöveden esilämmityskierrukka, puskuri on vuodelta 1982. Läpivirtaava puskuri, ilman ulkoista pumppua tai shunttausta. Patterilämmitys ja pesutiloissa lattialämmitys betonilattiassa. Muuta talosta, kaksoisbetonilaatta, 12.5 cm eristeet seinissä (tiili ulkovuori ilman tuulensuojaa tai ilmaväliä). Yläpohjassa 12.5 cm alkuperäinen villa ja pari vuotta sitten lisätty jotain 30-45 cm ekovillaa päälle.
Tuo Niben 8.5 kW mäntäkompurahan taitaa olla lähes pomminvarma. Juuri samaa kompressoria käytetään 2008 vuotisessa 1217-10 pumpussakin (8.5kW 50C vedelle). Ja 1245-10 mallissa myös jota myydään vielä vuonna 2017, eli luottoa löytyy vielä bristol mäntäkompressoriin. Eipä niitä ole tainnut kovin montaa vielä hajota? Myös hyötysuhde on hyvä. Täällä pumppu maksoi 3050€ käytettynä.
Täältä löytyy vielä alkuperäinen pieni högfors kaksoispesäkattila. Sekä alkuperäiset rautaiset patteriputket jotka menee kaksoisbetonilaatan välissä hiekassa. Hiekan päällä 5cm styroks ja itse betonilattia. Putkimies piti patteriputkia ikuisina, mutta tiedä sitten. Tuskin ne vielä ihan hajoaa koska kattila ja kattilan kierukkakin on vielä ehjiä. Joskus testattiin paineistaa patteriputket ilmalla, eikä siinä kai mitään vuotoa huomattu. Alkuperäiset patterit. Ainoastaan vuotavia termostaatteja on joskus täytynyt vaihtaa.
Toivottavasti teillä toimii vielä vaikka seuraavat 8 vuotta näin alkuun.
Poissa pölötis
Vs: Saneeraus Nibe
« Vastaus #33 : 01.11.19 - klo:13:03 »
No niin. pitkästä aikaan, 3 vuotta sitten viimeksi täällä kun ei ole oikein ollut mitään isompaa kiinnostusta lukea/kirjoitella kun on alku-innostus lopahtanut  ! Mutta15 vuotta on nibe palvellut ja noin 38000 tuntia on vettä lämmitellyt. Eli älkää maalämpöä peljätkö  ;)
Ei mitään häiriöitä,huoltoja. Voi kun toimisi vielä pitkään  :)
