Kirjoittaja Aihe: tarvinko puskurivaraajaa  (Luettu 9433 kertaa)
Poissa TjL
« : 23.08.12 - klo:12:23 »
Mulle tulossa siis Nibe 1245-6 patterilämmitystaloon, niin tarvinko siihen puskurivaraajaa vai pärjääkö ilman? Kyselkää lisätietoja jos tarvis.
 Onko nibessä niin että pattereissa kiertää vesi vain kun on lämmitystarvetta ja muuten kierto on seis.
Re: tarvinko puskurivaraajaa
« Vastaus #1 : 23.08.12 - klo:13:22 »
Ei oo pakko laittaa, mutta parempi tulee jos laittaa. Meillä päin ei yleensä laiteta. Joillakin toimii, toisilla ei. Itse laittaisin tuollaiselle 6kW:lla 100L puskurin. Ei maksa mahdottomia ja sopii aika pieneen tilaan.
Vesi kiertää jatkuvasti lämmityskaudella. Lämmityskauden ulkopuolella kiertää tai ei kierrä...riippuu ulkolämpötilasta ja pumpun asetuksista.
Poissa vertex
« Vastaus #2 : 23.08.12 - klo:19:16 »
Niben ohjeiden mukaan puskurivaraaja tarvitaan pienen vesimäärän järjestelmissä. Minimi vesimäärä on 10 litraa/kW. 1245-pumpun tapauksessa siis 60 litraa. Käyntijaksojen aika ja taajuus riippuu mm. vesimäärästä.
« Vastaus #3 : 23.08.12 - klo:21:04 »
Kyllä puskurivaraaja on ihan tarpeellinen ja sitä parempi, mitä isompi.
Mitä isompi varaaja, sitä enemmän se varastoi lämpöä ja sitä kauemmin siitä riittää lämpöä pattereille kompressorin käyntitauonkin aikana.
Rajansa kuitenkin kaikella.
NIBEN pienin varaaja taitaa olla 100 litraa ja se ei vielä takaa kovinkaan pitkiä taukoja kompressorille.
Jos on tilaa olisi hyvä laittaa 300 litrainen.
Paras lopputulos tulisi, jos laittaa ns. hullunkierron, johon tarvitaan oma kiertopumppu yms. lisää.
Niben kompressori pysähtyy, mutta pattereiden kiertoveden pitää kiertää kompressorin käyntitauonkin aikana.
Muutoin varaajaan varastoitu lämpö jää hyödyntämättä.
Ilman varaajaa koneesta tulee ns. pätkäkäyntikone. Se käy lyhyen tovin, pitää pienen tauon ja käy jälleen sen tovin, ja tätä toistuu......
Suuri määrä käynnistymisiä lyhentää kompressorin elinikää.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #4 : 23.08.12 - klo:21:17 »
Kyllä puskurivaraaja kannattaa heti laittaa, koska sen todennäköisesti joudut lisäämään jossakin vaiheessa, ja on jälkeenpäin asennetuna kalliimpi.
Kyllä kierto on aina päällä ja vesi kiertää pattereissa paitsi käyttöveden lämmityksen ajan, jolloin kierto menee lämminvesivaraajaan. Hullunkierrossa on siis ylimääräinen kiertovesipumppu, jolloin myös käyttövesilämmityksen aikana saadaan kierto pattereille puskurivaraajan kautta.
Poissa keisari kyy
« Vastaus #5 : 23.08.12 - klo:22:19 »
Tämän voi hoitaa myös sisäisellä kiertopumpulla, se ei toki pysähdy kun kompura pysähtyy(jos näin on asetukset laitettu).
Omassa systeemissä ulkoinen kv-pumppu, mutta pidin jo viime talven irti seinästä. kv-sykli kun kestää jonkun 20-30 minuuttia niin ei siinä talo pahemmin viilene.
Puskuri kyllä syytä asentaa, mitä isompi sitä parempi, tila- ja rahakysymys.
Poissa TjL
« Vastaus #6 : 23.08.12 - klo:22:47 »
Minkälaisella kytkennällä se pitäisi laittaa, kun näyttää vaihtoehtoja olevan liiankin kanssa. ulkoisen kv-pumpun laitan tietenkin myös.
Poissa torakka
« Vastaus #7 : 16.10.12 - klo:16:38 »
Tässäpä aikaisempi ketju jossa keskulteltu aiheesta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1551.msg14784#msg14784
« Viimeksi muokattu: 15.11.12 - klo:17:56 kirjoittanut tomppeli »
