Kirjoittaja Aihe: F1145 8kW+ VPB 500l  (Luettu 5743 kertaa)
Poissa ibra78
F1145 8kW+ VPB 500l
« : 06.02.12 - klo:16:20 »
Mielen kiinnolla suerannut keskusteluja ja nyt sisään kirjautuneena annetaan hieman tietoja omasta systeemistä foorumin käyttäjien tietoon.
Laitteet Nibe F1145 + VPB 500l + Enervent Pandion EDW-GC ja sijainti satakunta.
Talo kok. pinta-ala 170m2 + autotalli 50m2 (lämpöputket talon ja teknisen tilan välissä 25m vesi+lämpö omissaan vedessä kierto päällä), lämpökaivo 170m. Kummassakin vesikierto lattiassa, talossa 2 piiriä (ei termostaatteja), talli samassa piirissä kosteiden tilojen kanssa kuristettu jakotukilla lämpötila 16 C. Talo valmistunut 2010 Marraskuu.
Vuoden 2011 kokonais kulutus 9700kWh--> 4 hengen talous.
Alkuun Niben kanssa suuria vaikeuksia, ohjainkortin vaihtoa 3krt (kiertopumppu ei pyöri), kolmitie venttiilin vuoto (paineet katosi systeemistä), varaajan vaihto (pinnoite irti--> lämminvesi ruosteista), vesi ei kierrä putkistossa (syynä tyhmät asentajat ja isäntä --> viimeisen rempan jälkeen isännällä välähti katsoa paluun muta sihti --> täynnä varaajasta irronnutta hilettä (elokuu 2011))  + ynnä muuta kivaa :-[
Nyt hieman yli vuoden asuneena ja "itseoppineena" tyytyväinen valintaan.
Tässä vielä hieman Tammikuun huomioita; sähkön kokonais kulutus 1260kWh, piirin 1 pyynti lämpötila keskiarvo 28,5C (ulko -10 C) lämpökäyrä 3 / -1 ja  piiri 2 26,3 C lämpökäyrä 3 / -3, kovimmilla pakkasilla laskettiin käyrät piiri 1 --> 2 / 0 ja piiri 2 --> 2 / -2, koska lämpötila sisällä alkoi nousemaan yli 23 C.
Myös koko kuukauden USB keräämässä tietoja dataa löytyy.
Kirjoitellaan lisää jos kiinnostusta herää ja aikaa löytyy.
Poissa ibra78
Re: F1145 8kW+ VPB 500l
« Vastaus #1 : 17.02.12 - klo:10:49 »
Olisko jollain valmiina exel pohja johon saa liitettyä dataa, itsellä ei aika ja kiinnostus riitä. Kiitos jo etukäteen.
Poissa Make_K
« Vastaus #2 : 17.02.12 - klo:21:05 »
Poissa ibra78
« Vastaus #3 : 17.02.12 - klo:22:01 »
Kiitos,
vain yksi pulma raaka datassa mulla BT7 tälläinen lukema -32768 kokoajan, ei sovellu taulukkoon. Tarkemmin ajatellen tässä ekat rivit;
Date      Time      version      BT1      BT2      BT3      BT6      BT7      BT10      BT11      BT12      BT14      BT17      BT25      BT50      Tot.Int.Add      Alarm number      Calc. Supply      Degree Minutes      BT1 Average      Relays PCA-Base
2012-01-30 12:32:25      1410      -78      258      257      411      -32768      48      30      259      316      244      252      178      0      0.
 :D
mikäs mättää etten saa mitään järkevää aikaiseksi??? :-?
« Viimeksi muokattu: 17.02.12 - klo:22:03 kirjoittanut rinniir »
Poissa hoohöö
« Vastaus #4 : 18.02.12 - klo:07:31 »
Onko sinulla laitettu varajaan muuta kuin keskiosan lämpötilaa mittaava anturi? Yläosaan voidaan halutessa laittaa toinen anturi jolla ei ole sinällään mitään muuta virkaa kuin että näet myös varaajan yläosan lämpötilan, ja voi olla että tuo BT7 on juuri se, tosin voin olla väärässä, asian voisi tarkistaa niben asennusmanuaalista joka löytyy niben nettisivulta. Ota ko. arvo pois taulukosta ja vasta sitten liitöä arvot ym
