Kirjoittaja Aihe: 2kk käyttökokemukset ja ihmetykset  (Luettu 7197 kertaa)
Poissa MTH
« : 06.10.11 - klo:07:40 »
Yritin laittaa johonkin aiempaan postiin jatkoksi, mutta en löytänyt sopivaa threadia, joten laitetaan uutena.
Muutamaan kertaan olen tänne kirjoitellut ja hakenut opastusta perusjuttuihin, uusi asia kun tämä talokenkiikka ja mlp vermeet.
Setuppi on siis; Nibe 1245 8 + Warmia (kosteat #1 ja shuntattu kuivat #2) + Nibe UKV100 + Wallox digit 2 se mlv vkl.
- Käyrien kanssa olen viimein päässyt sujuiksi. Eli alun kuumuudesta ja tämän jälkeisesta kylmyydestä ollaa viimein sopivassa lämpötilassa.
- Pumppuni asennettiin asteminuuteille -60. Alusta asti olen ihmetellyt suuria käynnistyskertoja ja pätkittäistä käyntiä. Olen nyt asettanut tämän palstan ohjeiden perusteella nämä asentoon -120. Mielikuva on, että pumppu käy nyt pidempään. Samaten sisälämpö on pysynyt suht tasaisena. Tosin talvi on vasta tulossa, jolloin selviää loppullisesti. Eilen illalla katsoin käynnistymiskerraksi 1329 ja aamulla klo 7 oli käynnistykerrat jo 1340, eli 11 kertaa 10-11 tunnin aikana. Eikö tämä ole melkoisen paljon edelleen? Pumppu asennettiin vielä lämpimänä vuodenaikana, muistaakseni elokuussa joten myös se ihmetyttää, että taloon käyttöveden osuus kokonaiskäyttöajasta on vain kolmannes. Eihän nyt pitäisi käytännössä hirveästi olla tarvetta lämmitykselle vielä? Mistä lie johtuu?
-Pumpun käydessä (Suorita-tilassa), menolämpötila ilmastontijärjestelmä1 BT2 näyttää ihmeellisen korkeaa lämpötilaa. Tästä oli täällä juttua eri threadissa, mutta minulle ei selvinnyt siistä onko tämä ominaisuus vai vika? Menolämpötila voi nousta reilusti yli 50 asteen. Maksimi menoveden lämpötila on säädetty jonnekin 38 asteen tienoille, eli miten tämä on edes mahdollista? Vai tarjoitetaanko tällä jotain muuta? Olin katsovinani, että pumppu tekisi tässä tilanteessa käyttövettä, mutta miksi lukema ilmastontijärkestelmä1:ssä näkyy tällainen luku?
Sellainen juttu vielä, että taloudessa asuu tällä hetkellä 2 aikuista, eli veden kulutuskaan ei pitäisi olla kovin suurta.
Olisin kiitollinen vinkeistä/vastauksista.
« Viimeksi muokattu: 06.10.11 - klo:07:47 kirjoittanut Tussari »
Poissa hoohöö
Re: 2kk käyttökokemukset ja ihmetykset
« Vastaus #1 : 06.10.11 - klo:11:07 »
mitä todennäköisimmin laite tekee siis käyttövettä silloin kuin siellä näkyy niitä yli 50 asteen menolämpötiloja (BT2), jos otat USB logia ja laitat siitä tänne seuraavaa dataa niin nähdään mitä laite milloinkin tekee.
BT2 BT3 Prio
Prio:n arvo 20 tarkoittaa että laite lämmittää käyttövettä.
Poissa MTH
« Vastaus #2 : 06.10.11 - klo:14:41 »
Koitan josko onnistun tuollaisessa....
Mites toi kuvan lisääminen tänne onnistuu?
Poissa hoohöö
« Vastaus #3 : 06.10.11 - klo:14:56 »
tekstiä voit liittää suoraan tänne foorumiin, eli copy-pastella jos otat siitä logi teksti-tiedostosta pätkän dataa siitä kohtaa missä on BT2 luokkaa 50 astetta
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
« Vastaus #4 : 06.10.11 - klo:19:33 »
Ei tarvitse mitään logeja nähdäkseen mitä pumppu milloinkin tekee. Näkee suoraan pumpultakin huoltotiedoista.
Poissa MTH
« Vastaus #5 : 06.10.11 - klo:20:43 »
Katselin taas pumpun käynnin aikana huoltotietoja, ja käyttövettä se tekee (lukee "Käyttövesi"). Talossa ei ole vettä käytetty taaskaan oikeastaan ollenkaan viime käynnistä, muutamaa kylmää vesilasia lukuuottamatta. Kumma juttu...
Käynnin aikana Menovesi järjestelmässä #1 nousi taas yli 40 asteen. Mutta kun kompressori lopetti käymisen alkoi se nopeasti tippumaan ja jämähti 25 asteeseen... Miksi se tekee näin?
Logitus on joka tapauksessa käynnissä. Otan sen huomenna pois, niin saatte data.
Poissa MTH
« Vastaus #6 : 07.10.11 - klo:08:25 »
Nyt olis logia pätkä. Voisinko laittaa jollekin sitä lukemaan kykenevälle vaikka sähköpostiin?
« Vastaus #7 : 07.10.11 - klo:08:47 »
Laita suoraan foorumille,esim tuolla ;)
http://www.aijaa.com/
