Kirjoittaja Aihe: Uusi Nibe 1245  (Luettu 89710 kertaa)
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #80 : 15.01.11 - klo:15:39 »
näyttää muuten olevan taloon.com etusivun alareunassa sesongin TOP-10 tuotteet listattu ja nibe 1145 12kw on ykkönen, mahtavat laskea TOP-10:n euroissa ei kappalemäärissä, voihan se toki olla että noita 12kw pumppuja myyvät paljonkin
http://kauppa.taloon.com/PublishedService
talotarvike.com myy samaa:
Myyntihinta
5739 €
Bonusale (10,0 %)
- 573,90 €
Maksat vain
5165,10 €
Ei rahtikuluja.
Kaivetaan tämä esille parin vuoden päästä niin nähdään mihin hinnat on kehittyneet.
Poissa hoohöö
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #81 : 15.01.11 - klo:16:38 »
katos vaan tuota talotarvike.comia, nibe 1145-10 10% alennuksen jälkeen hinta 4886,10€, syksyllä maksoin tuosta samasta laitteesta 5200€ LVI- liikkeelle ja silloin se oli alin saamani tarjous/hinta, tosin voi olla että en tuota talotarviketta tsekannut, tai ainakaan sitä niiden 10% alennusta huomannut...
Eli tarkkana kannattaa olla ja hinnat vertailla huolella kun laitetta hankkimassa, 300€ erotuksella olisi 3000kwh sähköä ostanut..
Poissa wolkkari
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #82 : 15.01.11 - klo:18:48 »
itse ostin 3.1.2011 taloon.comista niben 1145 12 kw hinta oli 5540e kotiin tuotuna .ale oli 5 % ?
nibe 1145-12 +vpb 200+200 puskuri. kaivot 1x120 ja 1x110. lämmitettävää  270 n2. vm. 1917 hirsitalo
Poissa hoohöö
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #83 : 15.01.11 - klo:19:27 »
[/quote]itse ostin 3.1.2011 taloon.comista niben 1145 12 kw hinta oli 5540e kotiin tuotuna .ale oli 5 % ?[/quote]
Et vissiin siis katsonut talotarvike.com:n hintaa, vai eikö siellä silloin ollut tuota 10% pois hinnasta?
« Viimeksi muokattu: 15.01.11 - klo:19:29 kirjoittanut hode74 »
Poissa wolkkari
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #84 : 16.01.11 - klo:12:45 »
Kyllä tää omaan piikkiin menee,vaikka kuinka on olevinaan hintatietoinen niin 400 e on paljon samasta koneesta.
Poissa hoohöö
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #85 : 18.01.11 - klo:18:40 »
no jos se wolkkaria yhtään lohduttaa niin nyt talotarvike ei näköjään enää annakkaan kuin 5% alennusta, himpun halvempi silti on kuin taloon.com
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #86 : 25.01.11 - klo:22:44 »
Tuli joku virheilmoitus jaksottaisesta korotuksesta eli siis legionellan tappohommista. Painoin vahingossa jotain nappia niin herja häipyi ruudulta enkä kunnolla ehtinyt sitä lukemaan. Hälylogissakaan ei ole mitään.
Herjassa oli ainakin jotain että kone käynyt yli 5 tuntia tavoitelämpötilaa saavuttamatta. Sit siinä oli että jos ongelma toistuu, ota yhteyttä asentajaan.
Mikäs tämän aiheuttaa ? Eikös koneen pitäisi tuossa jaksottaisessa korotuksessa käyttää myös vastuksia apuna ? Vastustunnit ei ainakaan olleet kasvaneet yhtään. Pumppu on mulla "AUTO" moodissa enkä mielestäni ole mistään vastuskäyttöä kieltänytkään.
« Viimeksi muokattu: 25.01.11 - klo:22:45 kirjoittanut patrijua »
Poissa hoohöö
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #87 : 26.01.11 - klo:10:02 »
ettei vaan olis vastuksen lämpösulake tai muu vastaava suojasysteemi syynä, kokeileppa että laitat koneen pelkälle vastuskäytölle, tuleeko virheilmoitus?
Tai ensin katso onko vastuksen lämpötilanrajoitin lauennut.
Lämpötilarajoitin
Lämpötilanrajoitin (FD1) katkaisee sähkövastuksen virransyötön,
jos lämpötila nousee välille 90 - 100 °C, ja palautetaan
manuaalisesti.
Poissa keffo2
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #88 : 26.01.11 - klo:10:39 »
Mulla oli sama virheilmoitus (181) Nibe 1245 10kw:ssa. Soitin nibe supportiin suomessa joka halusi että joku nibe ylipappi/asentaja tulee kattoo pumpua koska se on varmaan väärin asennetu tms.
En oikein uskonut tuohon jotenka koska olen ruotsinkielinen (varmaan huomaattekin kirjoitusvirheistäni / kielivirheistä) Soitin Nibe supportiin Ruotsiin.
Niben kaveri mietti vähän aikaa ja sanoi jotain tyyliin että: "Du hamnar att höja på cirkulationspumpen hastighet vid varmvatten produktion".
Eli että joutu nostaa kiertovesipumpun nopeutta kuin tehdään läminta vettä (tuntu uskomattomalta, mutta kokeilin kuitenkin.)
Tämän jälkeen ei ole näkynyt tuota ilmoitusta, Nibe kaveri sano että vaiko arvo taisi olla 70% ja että jossain tapauksissa se on allakantiin ja tämä näkyy just silloin legionaalibakteri tapon yhteydessa kuin pumppu ei saa siirrettyä riittävän nopeeta riittävästi lämpöä lämpimään veteen.
Toivottavasti tuo autaa sinun ongelmaasi myös.
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #89 : 31.01.11 - klo:14:26 »
Kiitoksia vinkeistä, on ollut tässä vähän kiirusta muiden asioiden suhteen niin en sen kummempaa ole vielä ehtinyt tutkimaan tuon legionella jutun suhteen. Nyt kuitenkin tuli vähän uutta mietittävää eteen.
Onkohan mulla nyt jossain jotain vikaa kun ei oikein meinaa lämmin vesi riittää kovin hyvin ?
Emäntä otti eilen suht pitkän suihkun ehkä noin reilu 10min ja menin itse tämän jälkeen suihkuun. Hetken kerkesin suihkutella niin joutui koko ajan kääntämään sekoittajasta vettä aina vain lämpöisemmälle ja lämpöisemmälle eli lämmin vesi alkoi jo loppumaan.
Tuolloin kun emäntä oli suihkussa niin katselin pumpulta anturien tietoja. Alussa yläosa (BT7?) oli 50c ja täyttö(BT6?) oli kanssa jotain 49c. Tuo BT6 eli siis täyttö romahti nopeasti aina arvoon 17c asti ja yläosa tippui jonnekkin 47 asteeseen. Pumppu lähti käyntiin siinä vaiheessa kun tuo BT6 tippui alle 44 asteen. Emäntä kun oli suihkussa ja pumppu siis teki käyttövettä, niin katselin lähtevän ja palaavan veden arvoja, lähtevä oli jotain 37 ja tuleva noin 32 astetta.
Tämän jälkeen marssin itse suihkuun ja hetken siinä suihkuttelin ja vesi siis alkoi hyytymään. Kurkkasin vähän ajan päästä suihkuttelusta RMU40 näyttöpaneelia ja se näytti 38 astetta.
Pumppu siis 6kW malli auto asennolla, mukavuustila normaali ja prioriteetti 100% käyttövedellä. Kiertovesipumppu 70% nopeudella.
Kuulostaako ihan normaalilta ? Pitäisikö tuota kiertovesipumpun nopeutta laskea ? Jos nyt oikein päissäni tämän ajettelin niin eikös liian suuri virtaus käyttövettä tehdessä tavallaan sotke tuon kerrostumisen totaalisesti eli yläosa kylmenee ?
Jos kuulostaa normaalilta niin sit ei muuta kuin rukkaamaan veden lämpöjä korkeammiksi ?
« Viimeksi muokattu: 31.01.11 - klo:15:26 kirjoittanut patrijua »
Poissa hoohöö
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #90 : 01.02.11 - klo:13:02 »
Moro,
asennusohjeen mukaan 1245-6:ssa käyttövesitilavuus (40 cels) on normal asetuksella 222 litraa ja luxus 257 litraa, eli pitäisi siinä pariin suihkutteluun vettä riittää.
Ja koska sinulla on sisällön lämpötila luokkaa 50 cels (täyttö) ennen suihkua niin pitäisi siellä varaajassa latinkia olla.
Kannattaa sitä kiertopumpun nopeutta hieman laskea jos ero käyttöveden lämmityksessä (silloinkin kun ei samaan aikaan ole lämpimän veden kulutusta kuten suihku) sitä 8-10 astetta.
ja katsoppa varsin minkä lämpöistä vettä pumppu työntää varaajaan kun KV- lämmitys menossa ja ei ole samaan aikaan lämpimän veden kulutusta, varmaan on luokkaa +55 astetta, ja jos niin on niin periaatteessa kaikki on kunnossa, paitsi ehkä se ajottainen vastuksella tehtävä bakteerintappokuumennus.
« Viimeksi muokattu: 01.02.11 - klo:13:05 kirjoittanut hode74 »
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #91 : 06.02.11 - klo:20:31 »
Eilen oli taas legionellatappajaiset ja taas sama virheilmoitus. Kokeilin tuota että pistin koneen pelkälle vastuskäytölle. Mitään virheilmoitusta ei tullut ja kone alkoi portaittain nostamaan vastustehoja.
Mutta mutta, katselin noita menolämpöjä niin ei ne vastukset kyllä käytössä ole koska yhtään lämpöä ei kyllä syntynyt koska meno-paluu oli aivan samat.
Eli siinä se vika on. Kone luulee että vastukset on käytössä mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Sen takia kompura parka yrittää sen 5 tuntia putkeen tehdä mahdotonta tehtävää.
Pitääpä huomenna tsekata tuo FD1.
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #92 : 06.02.11 - klo:20:52 »
Tuossa saattais olla mahdollista että vaihtoventtiili ei sulje lattiakiertoa kokonaan käyttöveden lämmityksen ajaksi.Vaihtoventtiileissä on usein just sellaista vikaa että mekaanisesti jumittuu johonkin kohtaan liikkeen aikana.Tutkippa vaihtoventtiilistä onko siinä asennonosoitusta,esim asteikko ja viisari tms.Seuraavan kerran kun häiriö/hälytys tulee niin tarkista vaihtoventtiilin asento että onko täysin käyttöveden lämmitys asennossa.Siinähän ei kaiketi ole kuin kaksi (ääri)asentoa,toinen lattiavedelle ja toinen käyttövedelle.
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #93 : 07.02.11 - klo:12:13 »
Voisiko muut 6kW F1245 käyttäjät katsoa mikä teillä on kiertovesipumpun nopeusasetus käyttöveden tekemiselle ? Mulla se on 40% niinkuin se on oletuksena ollutkin. Niben mukaan pitäisi nostaa -> 70%.
70% on mulla lämmitykselle.
« Viimeksi muokattu: 07.02.11 - klo:12:14 kirjoittanut patrijua »
Poissa juntti
  • Nibe F1245 6kW
Re: Uusi Nibe 1245
« Vastaus #94 : 10.02.11 - klo:12:16 »
Muutin nopeuden 40 % -> 70% koska Nibeltä tuli tämmöinen neuvo tuon legionellajutun suhteen. Ainakin sellaisen huomasin että lämmin vesi riitti entistä huonommin. Emäntä taas suihkutteli ensin ja sen jälkeen minä. Noh, kylmä suihkuhan sieltä tuli.
Ei muuta kuin pumpulle katsomaan mitä se siellä tekee. Käyttövettä toki teki ja dt oli noin 4 astetta.
Vastoin Niben ohjetta tiputin nyt pumpun nopeuden 70% -> 30% ja sillä näytti olevan dt nyt noin 7 astetta käyttövettä tehdessä. Saas nähdä mennäänkö parempaan suuntaan vai ei. Manuaalissa opastetaan että dt vettä tehdessä pitäisi olla 8 - 10 astetta. Siinä mielessä toi Niben maililla antama ohje on ihan hullu että pumpun nopeus pitäisi nostaa 70%.
Kun täällä muut niin kehuu veden riittävyyttä niin pistäkään tänne nyt sitten minkälaisilla asetuksilla te Nibeä ajatte ? Mitä muilla on asetettu "normaali" tilan lämpötilan start/stop rajoiksi ja mikä teillä on kiertovesipumpun nopeus käyttövedelle ?
Toimiiko muuten tuo luksus moodi siten että kun veden lämpö alittaa start rajan niin otetaan heti vastukset mukaan kompuran avuksi ? Eli siis vastukset päälle heti kun kompurakin käynnistyy ?
Ei oikein vakuuta tämä lämpimän veden riittävyys "normaali" tilassa. Onhan tässä tietysti mahdollista alkaa käyttämään tuota luksus moodia jolla vettä sitten riittäisi paremmin. Vertailuksi sen verran että edellisessä kämpässä meillä oli normaali 300 litran varaaja eikä sen kanssa meillä kertaakaan vesi loppunut vaikka on käynyt enempikin porukkaa lotraamassa.
« Viimeksi muokattu: 10.02.11 - klo:13:06 kirjoittanut patrijua »
