Kirjoittaja Aihe: Viheltää  (Luettu 9354 kertaa)
Poissa riku
Viheltää
« : 14.10.10 - klo:11:13 »
Meillä pitää lämmönkeruupumppu viheltävää ääntä. Onko pumppu tiensä päässä (käytössä 1v 10kk) vai tuleeko vihellys kenties jostain muualta ?
Kompuran ollessa pois päältä laitoin keruupumpun jatkuvalle käytölle ja vihellys alkoi. Elikkä jostain keruupiiristä se vihellys  mun mielestä tulee.
Vislaako muilla tai osaatteko kertoa mistä se johtuu ???
Re: Viheltää
« Vastaus #1 : 14.10.10 - klo:12:12 »
Osaatko tarkemmin paikallistaa, mistä vihellys kuuluu?
Ensimmäisenä tulee mieleen se että keruupumpun laakeri on elinkaarensa lopussa.
Poissa petrimar
  • Nibe 1240-10.
Re: Viheltää
« Vastaus #2 : 14.10.10 - klo:14:05 »
Meidän pumpusta kuuluu myös "vihellyksen ja sirinän" sekoitus. Syytä en ole siihen keksinyt ja pumppu on toiminut muuten hyvin.
Mielestäni ääni ei viittaa laakerivaurioon. Ainakaan ääni ei ole samanlainen kuin muissa laitteissa olleiden laakerivaurioäänien ääni.
Itse olen pohtinut, tuleeko ääni ilmakuplista, joita on saattanut jäädä muutamiin "yläkuolokohtiin".
Uudisrakennusprojekti Napapiirin korkeudelle vuonna 2008 ja lämmitys hoituu Nibe 1240-10:lla. Pintakeruuputkistoa asennettu yht. 800m. Kompura käynnistyi 10.11.2008
Poissa riku
Re: Viheltää
« Vastaus #3 : 15.10.10 - klo:12:02 »
Putkisto, mutapussi ja sulut on aivan koneen kupeessa, joten en tiedä tuleeko ääni niistä vai pumpusta.
Laakerin ääneltä ei minusta kuulosta. Se on vaihteleva viheltävä ääni mikä hetkeksi häviää ja alkaa taas uudelleen.
Soitin joutessani Nibelle kun on takuukin vielä voimassa. Ei osannut sanoa syytä, mutta lupasi hoitaa huoltomiehen tutkimaan asiaa.
Katsotaan kerkeekö mennä takuu umpeen ennenkuin huoltomies saapuu.
Re: Viheltää
« Vastaus #4 : 15.10.10 - klo:15:34 »
Kuulostaa hieman samantapaiselta kuin meillä lämmityskauden alussa kuuluu pattereista.Ujeltava ääni jonka korkeus ja voimakkuus nousee ja laskee.Korjautuu kun ilmaa patterit ja pistää paineet 1 bar paikkeille.
Ehkä jonkinlainen kavitointi ilmiö.
Poissa riku
Re: Viheltää
« Vastaus #5 : 30.11.10 - klo:20:41 »
No niin, palataanpas tähänkin asiaan. Niben miehet hoitivat korjaajat paikalle reilu viikko soitosta. Korjaajat saapuivat ja yrittivät selvittää ääntä tuloksetta. Arvelivat että keruupiirissä on ilmaa joka aiheuttaa kavitointia.
Lupasivat soittaa eräälle putkarille (jonka satuin tuntemaan), että tulisi ilmaamaan keruupiirin. Kuukausi tästä lupauksesta soitin itse putkarille ja kyselin asiasta. Mitään ilmauspyyntöä ei ollut koskaan saanutkaan.
Matiaskin tuossa kirjoitteli, että lämmityskauden alussa kuuluu ujellusta kuten meilläkin. Nyt se vihellys on loppunut meillä tekemättä yhtään mitään.
En viitsi pyytää putkaria ilmailemaan koska äänikin on hävinnyt. Mutta tällä lailla siis herrat hoitavat hommia.
Vihellyksen aikana tulo/meno ero oli n. 4,5C. Tänään näkyi olevan 0,9/-2,8, eli päästy vähän lähemmäksi 3C. En tiedä olisiko mahdollisella ilmalla syytä tähän vai pelkkää sattumaa.
Re: Viheltää
« Vastaus #6 : 30.11.10 - klo:21:48 »
Hyväksi havaittu periaate ettei hätäillä korjauksen kanssa,joskus vika häviää itsestään ;)
Jos kuitenkin tulee tilanne että ääni kasvaa turhan voimakkaaksi niin kannattaa tutkia olisko roskaa pumpun siipipyörässä tai ankkurin ja sen suojakotelon välissä.
Useimmat pienet  märkämoottoripumput on varsin helppo avata ja tarkistaa.
Tässä vähän vinkkiä:
Ensin paineet ja nesteet pois putkistosta ja pumppu on erotettava luotettavasti sähköverkosta.
Liuos-tai kiertovesipumpussa on siipipyörän puoleisessa päässä on laippa jonka puoliskot  on kiinni toisissaan 4 kpl M6 kuusiokoloruuveilla, niin avaamalla noi ruuvit laippa halkeaa kahteen osaan,toinen puoli jää putkiin kiinni ja toinen tulee moottorin ja ankkurin/siipipyörän kanssa ulos ja on helppo putsata,ei siis tarvitse irroittaa putkista jos ei halua.
Avatessa on syytä katsoa miten aluslevyt on moottorin akselilla ja ne pitää saada samalla lailla takaisin kasatessa.
Laippojen välissä on tiivisteenä iso O-rengas jota ei parane rikkoa eikä hukata.
Kun puoliskot on erillään niin siipipyörä/ankkuri tulee ihan nostamalla pois moottorista,noissa on vesivoidellut liukulaakerit ja ne on luonnostaan aika väljät.
Laakereita noihin tuskin saa mistään eikä niitä kotikonstein pysty vaihtamaan.
Siipipyörä on sen mallinen (keskipako) että siihen tarttuu helposti roskaa tms.
Ankkuri pyörii myös vedessä ja ankkurin ympärillä on rosteri suojakotelo ja näillä on pieni välys että ankkuri mahtuu pyörimään.
Myös sinne voi kulkeutua roskaa tms mujua.
Kun osat on putsattu niin pumppu kasaan ja laipanpuolikkaat tasaisesti kiristämällä takaisin kiinni.
Varmistetään moottorin päässä olevasta "herkistys"ruuvinkannasta että pumppu pyörii herkästi.
Märkämoottoripumppua ei saa minuuttia kauempaa käyttää kuivana,pumpussa oleva neste toimii laakerien voiteluaineena.
Nämä on sitten yleisluontoiset ohjeet,on mahdollista että joillakin pumppumerkeillä ja malleilla on osattava huomioida jotain mitä ei tässä kerrota.
Kirjoitan tämän sillä kun tietyn merkin lauhduttimen kiertopumppu maksaisi lähes 500euroa.Sain korjattua putsaamalla.
edit:Kuvia operaatiosta
« Viimeksi muokattu: 01.12.10 - klo:19:39 kirjoittanut mattiolavi »
