Kirjoittaja Aihe: Yösähkö ja Nibe 1120-10 + VPA300/200  (Luettu 5929 kertaa)
Poissa Nibetin
« : 21.09.09 - klo:20:26 »
Haluaisin hyödyntää yösähköä tällä paketilla.
Käyttöveden lämpötilan nosto on asetettu 2 viikon välein yösähkön aikaan. Lisäisikö vai vähentäisikö sähkön kulutusta, jos asettaisi käyttöveden lämpötilan noston joka yöksi?
Voiko menoveden lämpötilan ohjata jotenkin vaikka +2C korkeammaksi yöaikaan? Ajatuksena, että taloa ei sitten tarvitsisi lämmittää heti aamusta alkaen.
Tuleeko muita keinoja mieleen?
Poissa mikaora
  • Nibe 1140/8kW + 180m reikä, 03/09->
Re: Yösähkö ja Nibe 1120-10 + VPA300/200
« Vastaus #1 : 22.09.09 - klo:09:41 »
Käyttöveden lämmöt tippuu kuitenkin sen verran nopeasti että tuskin kannattaa nostaa lämpöjä joka yö, varsinkin kun se loppukuumennus tulee sähkövastuksesta. Kannattaa ennemminkin säätää rajat sopivasti niin, että käyntiajat saa optimoitua. Eli sopivan iso start-stop erotus.
Menoveden lämpöä ei mun mielestä nibessä saa ohjattua noin kuin haluaisit. Mutta yöllähän on yleensä kylmempää kuin päivällä -> lämpökäyrästä tulee korkeammat lämmöt -> enemmän käyntiä yöllä noin yleensäkin.
Aika monesti jo täällä foorumilla on todettu, että yösähkön hyödyntäminen maalämpösysteemeissä ei ole rahallisesti kannattavaa. Ainoa olisi julmetun iso varaaja ja reilusti ylimitoitettu pumppu, jota ajetaan vaan öisin. Mutta tässäkin investointikustannukset nousee niin isoiksi ettei säästöt paljon lämmitä.
Poissa Nibetin
« Vastaus #2 : 22.09.09 - klo:20:18 »
Tällä hetkellä minulla on 2-tariffilla noin 30 eur/vuosi edullisempaa kuin 1-tariffilla  :)
Kulutukset ovat: päivä 10220 kWh/vuosi ja yö 4520 kWh/vuosi.  Vastukset on olleet 3 vuoden aikana päällä 47h.
Tässä vielä muut lukemat 3 vuoden ajalta:
1.10 Käyttöaika LV 1867h 11min
5.6 Käynn. Lukumäärä komp. 9438
5.9 Käyntiaika kompr. 9357h 10min
Käyttövesi pitäisi saada nousemaan vain normaaliin ylälämpötilaan saakka eikä LV-korotukseen, ettei priimattaisi enää vastuksilla. Tämäkään ei taida onnistua millään ulkoisella ohjauksella?
Ilman suuria investointeja ajattelin mahdollisen virityksen hoitaa. Jos huijaisi ajastimella ulkolämpötila-anturia kertomaan, että öisin on vieläkin kylmempää. Tietääkö kukaan mitä ulkolämpötila-anturi on syönyt? onko se esim. NTC, jonka rinnalle voisi virittää ajastetun vastuksen (jos toimii noin päin).
Pitääpä tutustua myös huonelämpötila-anturikeskusteluun. Siinähän voisi olla myös mahdollisuuden paikka ajastetulla anturille.
Lattiabetonia on 30m3, eli siinä olisi valmista varaajaa jos parilla asteella nostaisi lämpötilaa. Osa on tietysti suljettuna huonetermostaattien ansiosta.
Pitääkö sittenkin alkaa kylpemään vain yöllä  ;D
« Viimeksi muokattu: 22.09.09 - klo:20:21 kirjoittanut hakkaju »
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #3 : 22.09.09 - klo:20:40 »
niin tai sitten jättää kerran koko perheen mäkkärireissun väliin vuosittain ja lämmittää säästyvällä rahalla tasaisesti yötä päivää.
