Moikka,
Todella pitkästä aikaa tällä foorumilla. Vanha käyttöjätunnus tainnut jo vanhentua tai sitten se oli luotu jollakin vanhalla sähköpostiosoitteella.
Olen suunnittelemassa vanhan 12-13v vanhan maalämpöpumpun (Viessmann Vitocal 333-G, 7.8 kW) vaihtoa uuteen invertteriohjattuun pumppuun. Vanhasta Viesmanista vuotaa lämminvesivaraajan kierukka ja korjausarvio on poskettoman hintainen noin vanhaan pumppuun.
Kaivo on nykyisille invertteripumpuille liian matala (151m, tarkka efektiivinen syvyys ei ole tiedossa). Talo rakennettu 2008 ja huoneistoala 136,5m2. Mutta toiveessa olisi yrittää varautua ainakin jollakin asteella talon yläkertavaraukseen (50-60m2). Tässä tilanteessa kaivo taitaa jäädä auttamatta liian matalaksi.
Yhtenä vaihtoehtona mietin Thermia Calibra e 8 pumppua. Mutta kyseistä pumppua ei tahdo löytyä enää mistään. Tilalle on tarjouttu uutta Thermia Sigrin 9 -malliia. Laitteessa on Thermian uusin Osiria-ohjausalusta.
Jokos joku on kerennyt asennuttamaan Sigrinin maalämpöpumpun? Miltä ensimmäiset kokemukset vaikuttavat?
Nykyisellä pumpulla maapiirin tulolämpötilat (T.in) ovat pysyneet kovina talvina plussan puolella (+0,2...+0,3 °C), joten kaivo on toiminut varsin hyvin. Mahdollinen yläkerta lisää lämmityskuormaa ja tulee varmasti vetämään kaivon lämpötiloja tulevaisuudessa pakkaselle.
Sigrinissä on ilmeisesti uusi entistä automaattisempi Energy Source Control -kaivonsuojaus. Haluaisin kuitenkin oman mielenrauhani vuoksi varmistaa, mitä säätöjä uusi Osiria-järjestelmä todellisuudessa sallii asentaja-/huoltovalikossa.
1. Pystyykö kompressorin maksimitehoa tai -taajuutta (Hz) rajoittamaan kiinteästi käsin lattialämmitykselle ja käyttöveden tuotantoon? (Ajatuksena olisi tarvittaessa lukita pumpun maksimiteho ensimmäiseksi talveksi esimerkiksi noin 7 kW tasolle ja katsoa miten kaivo käyttäytyy).
2. Pääseekö maapiirin tulolämpötilan minimirajaa (Brine in min / low limit) muuttamaan manuaalisesti asteina? Vai onko tämä alaraja lukittu kiinteästi tehtaan toimesta niin, että automaatio hoitaa sen kokonaan ilman käyttäjän vaikutusmahdollisuutta?
Osiriasta tuntuu löytyvän tässä vaiheessa hyvin vähän teknistä dokumentointia. Kiinnostaa siis tietää, onko nämä manuaaliset hienosäädöt vielä jätetty Osiriaan kuten ne ovat ilmeisesti vanhemmassa Genesiksessä.
Kiitos vastauksista ja ensikokemuksista Sigrin-malliston osalta!
