Kirjoittaja Aihe: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit  (Luettu 10000 kertaa)
Poissa Auku63
« : 21.10.26 - klo:13:09 »
Meno- ja paluuveden, sekä maapiirin meno- ja paluu lämpötiloissa on muutaman kuukauden aikana ollut tuollaisia piikkejä.
Tänä päivänä (alempi linkki) oli korkea piikki. Noin 200 astetta.
Ylemmässä kuvassa syyskuun käyrissä useita piikkejä
https://i.ibb.co/Lz7ZMdtd/N-ytt-kuva-syyskuu-2026.jpg
https://i.ibb.co/KpX3hYkr/N-ytt-kuva-21-10-2026.jpg
Onkohan tuo normaalia? Ovatko muut seuranneet lattialämmitykseen ja maapiirin nesteiden lämpötiloja?
Poissa realii
Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilapiikit
« Vastaus #1 : 21.10.26 - klo:20:48 »
Kurkkaa laitteen käyttötiedoissa historiaa, että onko kone jostain syystä ykskaks sammunut ja käynnistynyt uudelleen. Sinne tulee tiloihin tuntematon, pois yms.
Itselläni joskus sekunnin sähkökatkon jälkeen jolloin kone sammunut ja käynnistynyt uudelleen, niin tulee kaavioihin noita 200c piikkejä. Tämä toki harvoin, mutta olen pistänyt merkille.
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #2 : 22.10.26 - klo:12:19 »
Mistä noita käyttötietoja pitää katsoa, että näkee onko kone sammut ja käynnistynyt uudestaan?
Poissa realii
« Vastaus #3 : 22.10.26 - klo:20:12 »
Tässä uudessa MyThermiassa, niin aivan vasemmalta valitsee Käyttötiedot. Sitten sen jälkeen keskellä ruutua on tekstiä niin Prioriteetti kohdassa aivan oikealla on lehtinen jonka päällä kello. Tätä painamalla saa historianäkymän esiin. Sieltä voi katsoa missä tilassa pumppu milloinkin ollut.
Vallox 121 SE
Poissa Auku63
« Vastaus #4 : 22.10.26 - klo:20:58 »
Eilisen aamun (21.10.2026) meno- ja paluuveden lämpötilapiikin kohdalta löytyi prioriteetti arvo "tuntematon". Aika-akselilta kun katsoi, niin kesto ollut 5 min.
Oliko sähkökatko vai mikä?
Poissa Auku63
« Vastaus #5 : 23.10.26 - klo:08:10 »
Kun tarkemmin miettii asiaa, jos olisi ollut koko talosta sähköt poikki, niin My Thermian ei olisi siirtyt tietoja lainkaan.
Poissa realii
« Vastaus #6 : 23.10.26 - klo:22:13 »
Voi olla joku hetkellinen häpsy pumpulla.
Voi olla joku ihan sekunnin pätkäisy talon yhden vaiheen sähköissä.
En ole itsekään saanut selvyyttä miksi joskus itsellä käy tuo sama, että ykskaks "tilttaa" ja on tilana tuntematon sekä kaavioihin piirtyy 200c lämpö.
Vallox 121 SE
Poissa Klytus77
« Vastaus #7 : 01.11.26 - klo:19:29 »
Oli pakko rekisteröityä vuosien jahkaamisen jälkeen.
Törmäsin samaan tänään, kun näpelöin äppiä ja bongasin käyristä nuo piikit.
Iltapäivä menikin rattoisasti, kun selailin Lämpötilat läpi ja löysin 15.9. 16:12 ensimmäisen 200°, nämä siis löytyy Menojohdosta, Paluujohdosta, Käyttövedestä sekä Keruuliuoksen menosta ja paluusta.
Seuraavat on 20.9. 8:44, 20.10. 8:07, 22.10. 22:34 ja 23:30 sekä 30.10. 6:25, samoille ajoille löytyy myös Haluttu järjestelmän menojohto 0° ja Prioriteetti Tuntematon.
Kahden ensimmäisen ja kolmen viimeisimmän kanssa löytyy myös Ulkolämpötila 0°, ja pihalla siis asteita 8, 11, 11, 14 ja 17°C.
Ajattelin heti että eikös tossa syyskuun puolivälissä päivittäneet sen äpin... no näitä Haluttu järjestelmän menojohto 0° merkintöjä löytyikin sitten jo pidemmältä ajalta: ekan(?) löysin 30.5. ja viimeisin siis tuo 30.10. yhteensä 27 kpl. Kuuteen osuu nuo 200° lämmöt ja Prioriteetti Tuntematon, kuuteen muuhun Ei tarvetta ja loput eivät osu yksiin minkään kanssa.
Laitteena Calibra 7, asennettu marraskuussa -22 eikä yhtään täyttä vuotta ilman ongelmia ::)
Poissa Auku63
« Vastaus #8 : 02.11.26 - klo:07:08 »
[/quote]
Minkä ongelmia on ollut?
Poissa Klytus77
« Vastaus #9 : 02.11.26 - klo:22:05 »
Jatketaas ensin näistä piikeistä...
Soitin aamulla maalämmön asentaneen firman huoltopäällikölle. Hän sanoi että näitä on tullut muutamia vastaan ja heidän ajatuksensa olisi hyvin lyhyt sähkökatko. Jollain anturityypillä kun on tapana antaa juurikin tuo 200 astetta kun virrat hetkeks häviää.
Jälkeen päin tuli mieleen että mites ne 0 asteen lukemat ulkolämmössä... tai halutussa järjestelmän menojohdossa, ei kai se nyt mikään anturitieto ole vaan pyydetty asetus...
Huolestuttavin tieto oli kumminkin se, että jossain sähkökatkotilanteissa on mahdollista ettei keruupiirin pumppu ymmärrä lähteä enää päälle ja seurauksena saattaa olla piirin jäätyminen. Kysyin että kai siitä sitten tulee pumpulta ilmoitus, vaan eipä tule: huomaat sen kyllä siitä kun ei lämpö tai lämmin vesi enää riitäkään. Jälkeenpäin tuli mieleen että siinähän on saumat kohtuu yllätykseen sähkölaskussa kun vehjes onkin sauhutellut tovin pelkillä vastuksilla.
Eli sähköyhtiötä osoiteltiin sormella.
Soitinpa sitten sähkönjakelijamme tekniselle puolelle. Sieltä ihmeteltiin vilpittömän oloisesti, ettei meidän kaupungissa sähkökatkoja ole. Olin samaa mieltä, en muista milloin olis edes valot räpsähtäneet. Saati sitten että toukokuun 30. ja lokakuun 30. välisenä aikana niitä olis ollu 27kpl, eikä kukaan ole älähtänyt. Nyt illalla tuli mieleen että kesällä 2024 oli, silloin tais salama polttaa muuntamon parin kilometrin päässä. No, sähköjen herra meinasi että on tietty mahdollista että talon sisäisessä verkossa on jotain, tai jospa kumminkin siinä pumpussa olis vikaa... Naurahdin ja sanoin etten kuule tällä historialla yhtään epäilis.
Kotimatkalla yhytin sattumalta naapurin talotekniikka- ja kiinteistöpalveluammattilaisen (oli muuten kysellyt maalämpötarjouksia ja meinas etten vissiin suosittele Thermiaa) ja hän meinas että kyllähän ne liitokset vois vilkaista läpi, ettei ole löysiä tai epämääräisen näköisiä, mutta veikkasi kyllä tarinani pohjalta mahdollista softavikaa.
Nyt on käyty läpi, niin pää- kuin alakeskuksestakin, kaikki missä piuha kiinni. Eipä ollu löysiä eikä epälyttävän näköisiä.
Pumpun päästä en tiedä, sinne en mene likikään takuuaikana.
Poissa Auku63
« Vastaus #10 : 11.11.26 - klo:08:47 »
Kysyin maahantuojalta s-postilla noista lämpöpiikeistä. Tuli nopeasti vastaus (lähetetyn ja saapuneen postin välillä 2 minuutin aikaero).
Eli maahantuojalla on ongelma tiedossa, kun noin nopeasti tuli vastaus.
Maahantuojan vastaus:   "Online data ongelma, ei tarvitse välittää. Lämpöpumppu olisi mennyt jo hälytykseen jos olisi todellista informaatiota."
Poissa realii
« Vastaus #11 : 11.11.26 - klo:20:00 »
Kuinka sattuikin, niin mulla eilen iskenyt "2026-11-10 14:16 Tuntematon" ja piikki ylös ja alas ja taas mennään. Ei varmasti ole "Online data ongelma", koska kun menee katsomaan pumpun ruudulta kaavioita, niin on aika-asetus tässä nollaantunut ja kaaviot on pienimmällä zoomilla eikä 12h jaksolla.
Vallox 121 SE
