Kirjoittaja Aihe: Thermia Calibra E 12 - kosteiden tilojen shunttaus  (Luettu 5402 kertaa)
Poissa Valpo
  • Thermia Diplomat TWS 10, kaivo 200 m
Kokemuksia Thermia Calibra E 12 -pumpusta lattialämmityskohteessa kahdella toteutuksella:
(1) puskurivaraajan ja laajennuskortin kanssa (oma käyrä kuiville ja kosteille tiloille) vs.
(2) ilman niitä (sama käyrä kuiville ja kosteille tiloille)
Hintaero on noin 2000 euroa.
Saako lisäkortin ja puskurivaraajan avulla ratkaisun jolla kosteisiin tiloihin (n. 25m2) saa sellaisen lämpotilan että lattia kuivuu suihkun jälkeen nopeasti - myös lämmityskauden ulkopuolella?
Voiko asian ratkaista muulla keinoin kuin lisäkortilla ja puskurivaraajalla?
Poissa Saneerausmies
Vs: Thermia Calibra E 12 - kosteiden tilojen shunttaus
« Vastaus #1 : 17.07.26 - klo:19:28 »
Jos sinulla on lattialämmitystä kaikkialla niin halvin lienee ihan puskurivaraajalla jolle asettaa minimilämpötilan ja lämmityskauden päättyessä sulkee muut piirit paitsi kosteat tilat ja tiputtaa kiertopumpun kierroksia?
Jos sekoitus patteri- ja lattialämmitystä niin sitä varten tarvitsee useimmiten toisen piirin ohjauksen.
Poissa Auku63
« Vastaus #2 : 21.07.26 - klo:04:08 »
Ilmankierron tehostaminen kosteisiin tiloihin soveltuvalla lisäpuhaltimella kello-ohjauksella. Itse olen käyttänyt pyykkiä kuivatessa, jos pitää saada nopeammin kuivamaan. Puhaltimella kuivaa myös pesutilat nopeammin.
Poissa Eskofd
« Vastaus #3 : 10.09.26 - klo:13:46 »
Lainaan tätä ketjua. Talossa Thermia ja yksi kierto kaikkiin huoneisiin (lattialämmitys joka paikassa). Muissa huoneissa on termostaatti paitsi kylpytiloissa.
Nyt kylpytilojen lattiat ovat vähän liian kylmäntuntuiset (etenkin kesällä, mutta myös syksyllä viileämmillä keleillä). Mitä asetusta minun pitää säätää, että kylpytilojen lattioissa kiertäisi koko ajan vähän lämpimämpi vesi?
OKT 2krs hirsi 200m2 2019 Pirkanmaa Thermia Calibra 12kw lämminvesivaraaja 185l.
Poissa Auku63
« Vastaus #4 : 11.09.26 - klo:07:30 »
Jakotukilta lähtee jokaiseen huoneen lattialämmityksen kiertoon samanlämpöinen vesi. Lattialämityksen suunittelija on laskenut minkä verran vettä kiertää kunkin huoneen lämmityspiirissä. Lämpöä saa säädettyä, kun joissakin rajoissa jakotukin säätöruuvia säätämällä suuremmalle, eli veden virtausta suuremmalle. Toinen vaihtoehto on säätää lämpökäyrää ylemmäksi, joka kylläkin vaikuttaa kaikkien huoneiden lämpötiloihin. Tosin termostaatti muissa tiloissa sulkee veden kierron, jos huoneen lämpötila nousee termostaatin säädettyyn arvoon.
Poissa Auku63
« Vastaus #5 : 13.09.26 - klo:14:21 »
Millainen lämpökäyrä nyt on käytössä ja missä lämpötilassa pumppu ei kesällä enää lämmitä lattiaputkissa kiertävää vettä?
Poissa Eskofd
« Vastaus #6 : 13.09.26 - klo:21:43 »
Lämpökäyrä säädetty ulkolämpötilan mukaan: Ulkolämpötila 17 -> menojohto 22, ulkolämpötila 0 -> menojohto 30, ulkolämpötila -25, menojohto 35. Kausittainen pysäytys 21C.
Menin nyt nostamaan lämmityksen päävalikosta ”menojohdon pienin arvo” asetuksesta 22 asetukseen 27. Huonetermostaatit säädettyy 22C eli ei pitäisi muihin huoneisiin vaikuttaa. Kuitenkin edelleen tuntuu viileältä lattiat kylpyhuoneessa.
Poissa Auku63
« Vastaus #7 : 14.09.26 - klo:20:34 »
[/quote]
Nähtävästi olet nostanut linkissä olevan käyttöohjeen kohdan 5.4 valikossa olevaa arvoa? Oletko säätänyt lämpökäyrän menoveden lämpötiloja ylöspäin, linkin kohta 5.3 ?
https://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Atlas_Calibra_UG_BWCC01UG0420_X027626fi.pdf
Poissa Eskofd
« Vastaus #8 : 14.09.26 - klo:21:35 »
Juuri näin. Nostin 5.4. valikossa olevaa arvoa. En koskenut lämpökäyrään (kohta 5.3.). Pari päivää ollut tuo asetus, en ole havainnut lämpiämistä kylpytiloissa. Pitääkö lämpökäyrästäkin laittaa kaikki alle 27C tasolle 27C? Toivottavasti huonetermostaatit toimii, ettei koko talo lämpene liikaa..
Poissa Auku63
« Vastaus #9 : 15.09.26 - klo:06:39 »
Kannattaa kokeilla onko lämpökäyrän läpötilojen nostolla vaikutusta.
Poissa Eskofd
« Vastaus #10 : 22.09.26 - klo:18:53 »
Vieläkään ei tunnu lattiat lämpimiltä. Menojohdon pienin arvo nostettu nyt ad 28C. Mitähän nämä kiertovesipumpiut ovat? ”Kiertovesipumppu LP” on aina päällä. Järjestelmän pumppu on näköjään kokonaan pois päältä. Mitähän nämä tekevät?
Poissa Auku63
« Vastaus #11 : 26.09.26 - klo:10:00 »
Minun käsityksen mukaan pumppu, joka kierrättää lattiaputkissa olevaa vettä, niin on jatkuvasti päällä. Olet varmaan kokeillut nostaa lämpökäyrän lämpötiloja ylöspäin?
Poissa Eskofd
« Vastaus #12 : 30.09.26 - klo:06:28 »
Lämpökäyrän lämpötilat nousivat automaattisesti alapäästä lukemaan 27C, kun laitoin pienimmän menoveden arvon siihen. Nyt nähtävillä lämpeämistä lattioissa. Kiitos avusta! :)
Poissa Auku63
« Vastaus #13 : 30.09.26 - klo:20:10 »
Hyvä että kylpytiloissa olet saanut lämpötilaa nostettua ja muissa tiloissa säilyneet ennallaan. :)
« Viimeksi muokattu: 11.10.26 - klo:05:54 kirjoittanut Auku63 »
