Kirjoittaja Aihe: Ongelmia keruupiirin paineiden kanssa  (Luettu 9562 kertaa)
Poissa KriisisPennonen
« : 15.04.26 - klo:14:04 »
  • Talo rakennettu 2012
  • Maalämpö pintakeruupiirillä, 2 x 300m (piirustusten mukaan)
  • AlphaInnotec WZ S81H ArtNr. 1100552-0001 Sarjanumero 211129-114
Maalämpökoneesta hajosi keruupiirin liuosta kierrättävä pumppu, jonka maalämpöhuolto kävi vaihtamassa uuteen vastaavaan. Samassa yhteydessä järjestelmään lisättiin hieman glykolia, vaihdon jälkeen keruupiirin paine oli n. 1 bar. Paine kuitenkin putosi vuorokaudessa 0,3 barilla noin 0,7 bariin. Piiri on kerran meidän asumisen aikana ilmattu aiemmin, silloinkaan järjestelmä ei pysynyt paineistettuna kuin n. viikon, jonka jälkeen paineet oli taas nollilla. Järjestelmä on kuitenkin lämmittänyt ihan normaalisti taloa senkin jälkeen viisi vuotta, joten ei tehty asialle sen kummemmin mitään. Nyt kuitenkin kun tuo liuospiirin pumppu on vaihdettu, ajattelin että pitäisikö tuo keruupiirin kuitenkin pysyä paineistettuna, ja mistä ongelmaa lähtisi selvittämään kun se ei sitä tee. Ettei nyt ainakaan sen takia menisi uudestaan mitään rikki, jos näillä on jotain syy-seuraus -suhdetta.
Ensimmäiseksi olisi varmaankin järkevää ilmata koko systeemi? Huollon tilaaminen koko setin ilmaamiseen maalle kilometrikorvauksineen ja tuntiveloituksineen on sen verran kallista, että tekisipä melkein mieli käydä ostamassa tehokas puutarhapumppu ja kierrätellä litkut itse saavi+sanko -menetelmällä useampaan kertaan, jotta voi varmasti itse todeta, ettei kierrosta tule enää ilmaa ulos. Pumpulle kun löytyisi nopeasti muutakin käyttöä talolla.
Järjestelmässä on metallinen kalvopaisuntasäiliö, jossa painemittari. Jos säiliö olisi rikki, miten ongelmat ilmenisivät? Säiliön toimivuutta ei ole kukaan näiden maalämpöhuoltojen aikana testannut. Kuva säiliöstä alhaalla, vasemmalla keruupiirin säiliö + paineet, oikealla lattiapiirin paineet.
Jos ilmaus ei toimi, lienee seuraava epäilys enää vuoto? Olen putsannut keruupiirin sihdin noin 3kk välein, sihti on aina puhdas ja viina kurantin näköistä, joten mitään kovin kraavia vuotoa en uskoisi järjestelmässä olevan, joten maalämpöhuollosta neuvoa kysyttäessä epäilys kohdistui kokoomakaivoon. Ongelmaksi on muodostunut se, että talon piirustuksissa ei ole missään mainintaa kokoomakaivosta, enkä sellaista ole pihaltakaan löytänyt. Piirien suhteenkin piirustuksissa on vain maininta "upotuspaikka katsotaan työmaalla". Paikka on kuitenkin tiedossa ja joka kevät pajukoista trimmattu - paikan kun talon myynyt, itselleen aikoinaan rakennuttanut taho suullisesti myynnin yhteydessä osoitti. Toisen piirin olemassaoloa emme ole voineet mitenkään todentaa enkä keksi tontilta sellaista aluetta, mihin se olisi voitu vetää, joten olen alkanut epäillä ettei talolle ole lopulta toteutettu kuin yksi piiri, piirustuksista poiketen.
Jos tähän on jollakin jotain kikkakolmosta, miten asiaa lähteä selvittämään niin neuvoja todellakin otetaan vastaan. Pitänee varmaan yrittää soitella myös talon rakentaneelle taholle, jos saisi vielä kiinni. Järjestelmän aikoinaan tehnyt firma on sulautettu jo aikoja sitten osaksi toista firmaa.
Liitteenä kuva myös jakotukille tulevista putkista.
Vs: Ongelmia keruupiirin paineiden kanssa
« Vastaus #1 : 15.04.26 - klo:16:03 »
Ensiksi kannattaa tarkistaa paisunta-astian toiminta.
- Mittaa paisunta-astian paine astian pohjassa olevasta venttiilistä (samanlainen kuin auton renkaan venttiili)
- Katso samalla keruupiirin paine
- Voiko paisunta-astian erottaa venttiilillä muusta keruupiiristä?
Kun nämä olet tehnyt niin katsotaan mitä sitten tehdään
« Vastaus #2 : 16.04.26 - klo:11:48 »
Yllätyksekseni paine onkin nyt pysytellyt jo yli vuorokauden 0,7 barissa, pientä ~0,05 barin heittoa ylös-alas lämmityksen vaiheista riippuen, joten paineen vajuminen ei ole jatkunut. Pitää vielä seurailla painetta muutamia päiviän.
Kiitos vinkistä seppaant, kunhan työkiireiltä ehdin, voisi tuon paisunta-astian toiminnan vielä varmistaa.
« Viimeksi muokattu: 19.04.26 - klo:16:00 kirjoittanut KriisisPennonen »
« Vastaus #3 : 19.04.26 - klo:16:02 »
Paine on nyt n. 0,6 bar, eli 0,1 pudotus on tullut viikonlopun aikana. Tarkistin paisunta-astian toimintaa sen verran, että pohjan venttiilistä ei fuskaa vettä/glykolia ja mittari antaa painelukeman. Toki nyt en ajanut sitä varten järjestelmää paineettomaksi mitatakseni tarkan paineen, eli diagnoosi on tasolla "toimii/ei toimi".
« Vastaus #4 : 19.04.26 - klo:17:49 »
Paljonko oli paisunta-astian paine silloin kun verkoston paine oli 0,6 bar?
« Vastaus #5 : 19.04.26 - klo:19:05 »
Aika tarkalleen 0,5 bar näyttää paisunta-astian paineeksi.
« Vastaus #6 : 23.04.26 - klo:19:10 »
Lisäsin nyt järjestelmään Naturetia koepainepumpulla sen verran, että paine on jälleen 1,3 bar, pitänee seurailla miten tilanne tästä elää.
« Vastaus #7 : 23.04.26 - klo:20:22 »
Katsohan mitä on paisunta-astian paine
Ja samalla mitä on verkoston paine
« Vastaus #8 : 25.04.26 - klo:09:40 »
Keruupiirin paine on nyt n. 1 bar, samoin paisuntasäiliön paine.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #9 : 26.04.26 - klo:21:47 »
Mikäli kalvopaisunta-astian esipaine on nyt n. 1bar(g), niin verkoston käyttöpaineeksi 1,3bar(g).
*Yrittäjä/Kylmämestari
« Vastaus #10 : 30.04.26 - klo:14:35 »
Viikonloppuna oli aikaa, niin nostin vielä paineet 1,5 bariin, josta paine on nyt jotakuinkin tasaantunut tuohon 1,3 bariin tässä viikon aikana.
« Vastaus #11 : 15.07.26 - klo:16:53 »
Ongelma on jatkunut, joten päästin eilen piirin paineettomaksi ja mittasin paisuntasäiliön paineet. Paine oli n. 0,2-0,3 bar. Lisäsin painetta 0,5 bariin ja paineistin taas keruupiirin 1,5 bariin, mutta tämäkään ei auttanut - paine on laskenut jälleen vuorokaudessa noin 0,2 baria.
Kesällä testasin, että paineenlasku kyllä hidastuu, mutta ei varsinaisesti taida loppua itsekseen. Olen katsonut sekä maalämpökoneen sisältä että kaikki liitokset moneen kertaan, enkä löydä vuotoa mistään.
Minkälaisin tekniikoin noita vuotoja järjestelmässä paikannetaan?
« Vastaus #12 : 16.08.26 - klo:12:14 »
Ilmasin nyt kuitenkin järjestelmän puutarhapumpun kanssa ja lisäsin ilmauksen jälkeen nestettä. Nyt näyttäisi paineet tasaantuneen n. 1,2 bariin, eli ongelma lie ollut ilmasta johtuva. Alkuun järjestelmästä tullut neste näytti lähinnä lonkerolta ilman takia ja n. 40 min kierrättelyn jälkeen alkoi vähitellen sameus hävitä. Uuden nesteen lisäyksen jälkeen ei ole paineet enää merkittävästi laskenut.
