Kirjoittaja Aihe: Nibe 1217-6 hälyyttää fr-larm  (Luettu 9254 kertaa)
Poissa jmkxyz
« : 12.08.08 - klo:18:30 »
Pari päivää sitten sain käynnistettyä nibeni ja ongelmat alko heti. Pari kertaa LP-larm hälyytys joka johtui maaputken ilmasta no kun se saatiin kuntoon niin sitten tuli FR-larm häly jota ei löydy ohjekirjasta eikä mistään ???. Kompressori ei lähde käymään vaan ottaa sähkövastukset automaattisesti käyttöön.
Olisiko jollakin tietoa vai olisko helpoin vaan soitella myyjälle?
Poissa Dromed
Re: Nibe 1217-6 hälyyttää fr-larm
« Vastaus #1 : 16.11.08 - klo:12:16 »
Moi!
Minulla on sama ongelma (pumppu asennettiin pari päivää sitten). Miten ongelmasi ratkaistiin?
Poissa Typhoon
« Vastaus #2 : 14.12.08 - klo:22:48 »
Moro, en osaa vastata suoraan kysymyksiinne, mutta omia kokemuksia on omasta 1240-10:stä. Minulla asennuksen jälkeen kanssa vähän vaivoja, tuli jokin ihmeen TB-alarm.
Merkitystä en opuksesta löytänyt mitä tämä tarkoittaa, hieman hämmentää vielä se että tämän saa kytkettyä valikosta manuaalisesti pois?!?! Liekö siis vähäpätöinen häly?
Mutta kuitenkin samansuuntaista ongelmaa oli minullakin, pumpussa vilkkui punaiset ledit ja kone ei tehnyt yhtään mitään niin kauan kun TB-alarm oli ACTIVATED-tilassa. Muistaakseni käväisi myös vastus päällä.
Kytkin siis tämän TB-alarm:n pois ja nyt pumppu toimii?!?! Saa nähä koska mojahtaa koko kioski..
Poissa Typhoon
« Vastaus #3 : 15.12.08 - klo:23:15 »
By the way..
Osaako joku sanoa mitä tämä TB-alarm tarkoittaa ? ? :-?
Poissa jmkxyz
« Vastaus #4 : 03.01.09 - klo:17:19 »
Toi fr-larm lähti jostain syystä pois enkä tiedä mikä koneessa oli vikana mutta kumminkin se oli pumpun eka tai toka päivä kun se käynnistettiin eikä ole tullut uudestaan
