Kirjoittaja Aihe: Pumpun uusintapohdintaa vanhan IVT C9 tilalle  (Luettu 3159 kertaa)
Poissa IVTc9
« : 13.01.26 - klo:09:33 »
Tervehdys,
sisäänajettu -03 IVT C9 on edelleen ihan toimintakuntoinen (kop kop..), kompura tuohon on ilmeisesti uusittu -09, mutta muuten ei ole oman omistajuuden aikana (-22 ->) tuolle tehty muuta kuin lisävastukset tuohon viime kesänä vaihdoin. Kuitenkin pumpulla alkaa olla sen verran jo ikää, että tuon uusintaan olisi ihan hyvä varmaan ainakin ajatuksen tasolla (ja taloudellisesti) jo varautua.
Speksit:
Sijainti Lappeenranta / 240m^2, 80-l / E-todistuksessa laskettu energiatarve ~30 000kWh/a. Lattialämmitys, talo rakennettu kahdessa osassa, horommalle puollelle menee kovilla pakkasilla ~40c ja paremmin eristetylle puolelle ~30c menovettä.
Keruu tarjouksen mukaan 2x300m maanlenkit, savimaa. Keruu pysynyt koko vuoden plussan puolella, pl. ihan lopputalvesta / keväällä on saattanut mennä muutaman kymmenyksen miinukselle jos on vielä pakkasjaksoa pukannut. dT 4c
Nykyinen pumppu alkaa käymään tauotta ~-10...-15 asteessa, ja lisävastukset napsahtavat avuksi viimeistään -20 lämpötilassa. Sisällä pidetään ~21c.
Pumpulla oma mittaus, ja vuosikulutus on ollut aika tarkkaan 10.000kWh.
Oma ajatus korvaavaksi pumpuksi olisi invertterimalli, ja varmaan olisi järkevää ottaa suoraan pykälää tehokkaampi 3-12kW? Vai jopa 4-16kW? Uudet invertteripumputhan osaavat säätää tehoaan tuon maapiriin mukaan, joten eri tarvitsi periaattessa olla huolissaan jäätymisestä tms. Ja ilmeisesti maakeruun kanssa ei muutenkaan ole niin tarkaa tuon kanssa kuin kaivon?
Keruupiiri on nykyisellään haaroitettu kaivossa pihalla ihan T-haaroilla. Pihalla olisi reilusti savimaata vielä tarjolla, joten kolmannen 300m keruulenkin kaivaminenkaan ei olisi täysin poissuljettua, varsinkin kun kaivurikin löytyisi omasta takaa. Mutta tarvitsiko tässä tilanteessa sitten jo jotain säädettävää kuristusta eri lenkeille, kun ei tosiaan ole täyttä varmuutta edes noiden olemassa olevien lenkkien pituuksista, eikä niitä taida oikein millään pystyä mittaamaankaan?
Jos vaihtaisi tilalle esim Bosch Compress 7800i 3-12kw -mallin, katsoisi yhden talven nykyisellä keruulla ja sitten tarvittaessa kaivelisi seuraavana kesänä sen kolmannen lenkin jos siltä näyttää? Pumpun vaihto taitaa sinällään olla suht' simppeli toimenpide, kun kaikki putkitukset yms löytyvät valmiina.
