Kirjoittaja Aihe: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1  (Luettu 8980 kertaa)
Poissa Justus79
« : 11.12.25 - klo:21:26 »
Terve! Tuli ostettua omakotitalo, jossa on kyseinen maalämpöpumppu +vanha 3000 litran varaaja ja alapalokattila. Ei varmaan mikään fiksu yhdistelmä, kierukka niin alhaalla että suihkuvesi käy äkkiä kylmäksi. Tähän ongelmaan onkin ensihätään tulossa 220 litrainen 3kw varaaja, johon tuon max. 55°C esilämmitetyn käyttöveden. Ku sain halavalla ;D
Mutta sitten otsikkoon: herjaa, että häiriö, 36:kuumakaasuanturi 1. Näkeekö tuosta siemensin seinämallin ohjauspaneelista tuon anturin lukemia? Ja mistä moinen voisi johtua?
-Jussi
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
Vs: Oilon Junior GT Häiriö: Kuumakaasu 1
« Vastaus #1 : 13.12.25 - klo:11:48 »
-Jussi
Yleensä Siemensin tuotteesta näkee kk-lämpötilan mittausarvon. Jos se anturi on vain ehjä.
Ja mistä se voi johtua: anturi viallinen, kompressori viallinen jne.
*Yrittäjä/Kylmämestari
Poissa Justus79
« Vastaus #2 : 18.12.25 - klo:20:55 »
Kiitoksia, löytyihän se lopulta. Näyttää, että "Kuumakaasun lämpötila: avoin piiri". Sähkökuvan mukaan anturi tulee paikkaan BX7, siitä lukee että: "Anturin lämpötila BX7: ei käytössä". Piuhat siinä kuitenki on kiinni. Siellä taitaa olla kuitenki joku liitos vielä välissä (X103), pitää tutkia kun töiltä joutaa.
Sähkökuva näyttää anturiksi TF44 X1 ntc 10K ohm, jota google ei tunne. Oilonilta kerrottiin vaan varaosatilauksien sähköpostiosoite ja että kuluttajille ei myydä  ::) Kai tuohon nyt joku muukin käy?
« Viimeksi muokattu: 19.12.25 - klo:12:41 kirjoittanut Justus79 »
Poissa Justus79
« Vastaus #3 : 27.12.25 - klo:21:59 »
No niin, käytin liittimiä irti ja mittasin vastuksen, 5K ohm. Tämän jälkeen pumppu alkoikin näyttää kuumakaasuanturin lämpötilaa ja käydessä oli siinä 115-120. Kuitenkin heti pumpun pysähdyttyä arvoksi tuli hetkeksi "avoin" ja häiriö -ilmoitus. Pumpun menovesilämpö oli siinä 65 ja paluu 60. Latasi käyttövesianturin pyynnöstä, siinä asetus nyt 60. Eikä hajuakaan missä anturi on, veikkaan että menee kuvassa näkyvän ylemmän lämpömittarin vierestä johonkin. Tällä hetkellä näyttää varaaja 59.2, käyttövesi 59.1 ja tuo viisari näyttää 44.
Kompuran käynnistykset per tunti näkyy olevan 5,1.
Käyttötunnit 50428h
Käyttöv.pumpun ajotunnit 4536h
Käyttöv.pumpun käynn.laskuri 24201
Lämpöpumppu, kompressorin 1 ajotunnit 4259h
Käynnistyslaskuri 24230
Lyhyitä on käyntijaksot, vaikka 3000L varaaja. Lämmintä vettäkään ei suihkussa riitä aina edes kahdelle. Paluu pumpulle varaajasta on kyllä korkealla, näkyy oheisessa kuvassa varaajan oikealla puolella lämpömittarin yläpuolella. Meno on vasemmalla ylhäällä samassa yhteessä vasemmalla näkyvän alapalokattilan kanssa. Metsää en omista, eli tuo kattila ja varaaja joutasi kierrätykseen. Mutta näin ensihätään, oisko jotain säätöjä tai kytkennän muutoksia joka auttaisi?
Poissa Hivakka
« Vastaus #4 : 30.12.25 - klo:17:04 »
Kannattaa tutkia kuumakaasuanturin piuhoja sähkökaapista koneikon sisälle asti, ettei ole missään vauriota. Sellainen voisi aiheuttaa tuon anturin epämääräisen toiminnan. Muuten anturin näyttämä lukema ja vastus kuulostavat uskottavilta, eli anturielementti voisi itsessään olla sähköisesti ehjä.
Käyttövesianturi ja lämmitysvaraajan anturi voi olla samassa anturitaskussa, kun kerran näyttävät tismalleen samaa lukemaa. En tosin ihan hahmota, että miksi MLP:tä edes ohjattaisiin muulla kuin käyttövesianturilla, jos se kerran aina määrää varaajan lämmöntarpeen. Ellei sitten tuossa varaajassa ole laipiota tuon kierukan alapuolella, mutta tämä on kyllä hyvin epätodennäköistä noin vanhan varaajan tapauksessa. Kytkentä on mielenkiintoinen, olisi kiva hahmottaa sitä paremmin. Miten esim. shuntit (Oumanin takana ja 4-tieshuntti siitä oikealle) on kytketty. Nyt ei näe, mihin nuo kaikki putket menevät.
Käyntiaikasuhde on hieman epäilyttävä. Eihän tullut katsottua kompressorin ajotunteja väärin? Tosin jos edellinen asukas on paljon lämmittänyt puilla, ei vuosien varrella ole välttämättä tuon enempää tunteja kertynyt varsinkin jos on vain käyttövettä tehty kesäaikaan tms. Koneella kuitenkin varmaan ikää jo ~10 vuotta. Minkä tehoinen tuo Junior GT muuten on?
Poissa Justus79
« Vastaus #5 : 10.01.26 - klo:23:56 »
2018 on pumppu laitettu, 17Kw. Puuta on poltettu luokkaa 20 kuutiota vuodessa, sisältäen toki myös leivinuunin, kiukaan ja puuhellan. Kuulemma ainakin saunailtoina aina lämmitetty varaajaa puulla, että lämmin vesi on riittänyt.
Onhan tuo kytkentä melkoinen himmeli. Kumpaankin 4-tieventtiiliin on syöttö vasempaan haaraan varaajan oikealta laidalta ylhäältä, paluu varaajaan alimmasta haarasta kierukan alle, lämmityspiirin meno ylimmästä haarasta ja paluu oikealle, joka haarautuu myös varaajan pohjalle. Tuota pohjalle menevää haaraa ihmettelen, kaipa siihen joku syy on. Ouman ohjaa talon lämmitystä ja manuaalisella säädetään tallin lattiaan menevää.
