Kirjoittaja Aihe: Maapiiriin lisää nestettä?  (Luettu 7287 kertaa)
Poissa Jome
« : 08.02.08 - klo:11:36 »
Kertokaapa, onko ollut tarvetta lisätä maapiiriin nestettä? Epäilen itselläni olevan pienen vuodon, koska joudun silloin tällöin lisäämään nestettä. Vaikka pullon täyttäisi, niin se alkaa pikkuhiljaa tyhjenemään. Täyttöä tarvii tehdä muutaman kuukauden välein.
Ymmärtääkseni pinnan pitäisi pysyä lähes paikoillaan, riippuen nesteen lämpötilasta ja normaalista laajenemisesta/supistelusta.
Kertoilkaapa kokemuksista
Re: Maapiiriin lisää nestettä?
« Vastaus #1 : 08.02.08 - klo:12:37 »
Reilu kolme vuotta ollut maalämpöpumppu eikä nestettä ole tarvinnut lisätä lainkaan. Paisunta-astiassa pinta vaihtelee toki sinne tänne vuodenaikojen ja muiden seikkojen mukaan.
Sulla on varmaan joku pienehkö vuoto. Tavallisimmin ne ovat liittimissä. Katso ensin, onko pumpun tai keruuletkujen liittimissä mitään merkkejä tihkumisesta.
Poissa rojekti0607
« Vastaus #2 : 08.02.08 - klo:15:14 »
Milloin otettu käyttöön ? Itsellä oli sama, ilmeisesti huonosti ilmattu, vuoden ajan joutui lisäilemään, sitten loppui ja nyt pinta pysyy vakaana. Kuplivasta äänestä kuulee, mikäli piirissä ilmaa.
Poissa jmkxyz
« Vastaus #3 : 07.10.08 - klo:22:19 »
Pitääkö maapiirissä olla painetta vai voiko olla paineeton ?
Kun niben ohjeessa lukee maksimi paine 3bar ja olen pumpannut nestettä niin että siellä on pieni paine.
Poissa santeri1
  • 9800kw kaikki sähkö
« Vastaus #4 : 08.10.08 - klo:14:25 »
Mulla on paineeton ja hyvin pelaa.
-Santeri-
Poissa nvg
« Vastaus #5 : 08.10.08 - klo:14:45 »
Porakaivosta saanee ilmat pois helpommin kuin vaakaputkesta, yllättäen  ::)  Itselläni _mielestäni_ hyvän ilmauksen jälkeen tuli kuplia pois vielä kuukausien jälkeen. Yhteensä lisäsin ehkä 40...60l nestettä (en enää muista tarkkaan) usean viikon aikana. Uskoin, että homma vuotaa, mutta toimittajan ja kaverin kehotuksesta odottelin kuitenkin ennen tarkempia tutkimuksia ja kas, niin se loppui kuukausia käyttöönotosta. Sen jälkeen en ole tainnut lisätä tippaakaan.
Käyttöönoton yhteydessä muuten piiri paineistettiin, mutta totta kai se noiden ilmausten ja nesteelisäyksien jälkeen meni normaalipaineeseen, ja tuntuu toimivan. En tiedä, helpottaako paine sen ilman poistuloa?
Vuoto ei ole toki mahdoton, mutta jos keruupiiri on vesijohtoputkea, niin riski on suht pieni. Liitokset ovat riskialtteimmat paikat, ja messinkimutterin voi saada rikki jos kierteisiin jää vettä, joka sitten jäätyy. Ja jäätyyhän se, kun paluuputki menee pakkasen puolelle.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
