Kirjoittaja Aihe: Jämä Star RST 12 käyntiaika  (Luettu 30965 kertaa)
Poissa Aaltonen1
« : 22.10.25 - klo:15:57 »
Terve
Laite käynyt nyt vajaa kuukauden. Tekee lämpöö ja vettä
Aluksi käynnistyksiä noin 10/vrk ja 2h/kerta
Nyt kun säätelin tuota käyttövettä säästölle , jonka palautin sit normaaliksi
Käynnistyksiä noin1-2/vrk ja yli 20h/kerta ???
Toimiikohan oikein ?
Lisätty
Eli invertteripumppu , ei puskuria, lattialämpö 230m2
Jämä Star RST inv. 12 , kaivo 270m , ei puskuria , lattialämmitys 250m2
Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Vastaus #1 : 22.10.25 - klo:16:29 »
Paljoltahan tuo käyntiaika näyttää.
Tökkää muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja, niin niistä yleensä selviää mistä kiikastaa.
Ohjeet tikun kytkemiseksi löydät "Asentajan käsikirjasta"
- Sivut 56 ja 57
- Valikko 7.2 - kirjaus
- Tikku FAT32 tiedostomuodossa
- Keruuväli 1 min
Kun olet kerännyt tietoja vuorokauden verran, niin tiedot tänne Foorumille ja sitten tutkistellaan.
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #2 : 22.10.25 - klo:17:55 »
Kiitoksia vastauksesta , pitääpä laittaa tikku tallentamaan ! :)
Toki tossa tuli aiemmin myös tuota käyrää nostettua , jos se sitten ?
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #3 : 27.10.25 - klo:09:04 »
Tikku oli vuorokauden , mut millähän tuota pitäis lukea/avata ?
« Vastaus #4 : 27.10.25 - klo:11:38 »
Lähetä se tiedosto tänne Foorumille
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #5 : 29.10.25 - klo:11:12 »
No niin , toivottavasti tästä joku ymmärtää jotakin ?
« Vastaus #6 : 29.10.25 - klo:16:23 »
Minusta kone käy ihan hyvin.
Tämän vuorokauden kone kävi koko ajan niin kuin invertterin pitääkin tehdä lämmityskaudella
Kesällä kun ei ole lämmitystarvetta kone käy yleensä vain tehdäkseen käyttövettä.
Onko käyttövesi/lämmitys priorisoitu 20min/40min?
Jos on niin käyttöveden voisi nostaa esim 40min:iin, niin ei turhaan pätki KV-jaksoa.
Päivällä käyttöveden lämpötila putoaa porrasmaisesti n. kerren tunnissa - Miksi?
Yöaikaan KV-lämpötila putoaa tasaisesati mutta kuitenkin aika nopeaan - Onko käyttöveden kierto?
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #7 : 29.10.25 - klo:18:46 »
Ton priorisoinnin 40/20 voin muuttaa toisinpäin
Eniten ihmetyttää et vielä kuun alussa kone käynnistyi 10krt/vrk ja nyt käy sammumatta 24/7 ??? ::)
Samoin alussa kone nosti menoveden helposti 30-31 asteeseen , nyt pyörii tuolla 27-29 ?
Tosiaan käyttövesikierto kellolla kerran tunnissa 06-23 , yöt pois päältä
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #8 : 01.11.25 - klo:13:03 »
Tää käy ja käy vaan , mut eikö pitäis lämmittäessä saavuttaa ton laskennallisen menolämmön ?
Talo pyytää lämpöä molemmat piirit selällään !
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #9 : 03.11.25 - klo:08:40 »
Huomenia , varmaan jollekkin selvää ?
Käy ja käy , eikä sammu välillä ?
Poissa Lappanen
« Vastaus #10 : 03.11.25 - klo:09:56 »
Jos sisälämpö on sopiva, niin tuohan käy hienosti niinkuin invertterilämpöpupun pitääkin. Eli mahdollisimman pitkää pätkää mahdollisimman pienellä ottoteholla, kunhan käyttövesi ja sisälämpö on sopiva.
Ulkolämpötila ja lämpötilapyynti on sellainen, että asteminuutit ei saavuta nollaa joten kompura käydä puksuttaa minimitaajuudellaan. Välillä se kiihdyttää kun asteminuutit tippuu, mutta palaa sitten taas minimitaajuudelle. Välissä taas tehdään käyttövettä.
Veikkaan, että sulla kompuran käynnistysraja -60 asteminuuttia ja tasaisella käynnillä kone pyrkii pitämään asteminuutit tuossa lukemassa noin +-10 asteminuutit toleranssilla. Lattialämmitykselle suositus -120 asteminuuttia käynnistysrajaksi, mutta tuollakin näyttää toimivan jo ihan kivasti. "Välikeleillä" -120 asteminuutin starttiraja pidentää käyntijaksoja kun asteminuutit ehtii nousta nollaan hitaammin kuin -60 aservolla, mutta jatkuvan käynnin keleillä tuolla ei ole käytännössä merkitystä.
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #11 : 04.11.25 - klo:08:52 »
Kiitoksia vastauksesta , lähinnä miettinyt et kun käy "tauotta"
Asteminuutit nyt -80 , ei vaikutusta.
Sisällä +22 ja vettä riittää !
Koitin laskeskellä hyötyä ja COP 3,5 lokakuulle , lämpö +7,6
Mennään näillä ja katsotaan kun ilmat kylmenee
Poissa maalämpöilija
« Vastaus #12 : 12.11.25 - klo:13:37 »
Tikulle tallennetuista tiedoista saat myös mittausajan COP:n näkyviin Logintutkijalla. Sille ohjelmalle on oma ketju täällä tiedonkeruujärjestelmät osiossa. Itsella sama laite ja COP on lähellä 5 lämmityksessä, käyttövedelleä n. 3,5 muistaakseni.
Jos sinulla ei ole SPA eli sähkön hintaan perustuvaa säätöä kytkettynä, kone käy juuri edellä mainitusti 20 Hz läpi talven. Nostaen toki kierrokset käyttövettä tehtäessä sekä ilmojen kylmetessä tarpeen mukaan. SPA sen sijaan sammuttelee konetta korkean sähkön hinnan aikona.
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #13 : 12.11.25 - klo:19:06 »
Kiitoksia ,pitää tutustua tuohon ohjelmaan.
Meillä vesi säästöllä ja asteminuutit 60
Lämpöä mökissä 22-23
Taas käynyt pari päivää sammumatta
Näillä +8 keleillä lämmittää noin 6 kertaa menovettä lattiaan
Miten pitäis olla tuo priorisointi , nyt 30/30 ?
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #14 : 28.03.26 - klo:10:06 »
Kevät koittaa , toivottavasti  ;D
Pumppu toiminut moitteettomasti , ei kaivon tulopuoli käynyt 2 asteen alapuolella.
Käynnistetty 27.9.2025 ja nyt 28.3.2026
käynnistyksiä 384 kpl
käyntiaika 4230 h
käyttövettä 570 h
Tällä vauhdilla käyttötunteja varmaan 7500-8000 h / vuosi  ???
Pysyykö kunnossa 10 vuotta ja 80.000 h  ???
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #15 : 02.09.26 - klo:08:03 »
Huomenta
Alkaa olla vuosi pulkassa , noin 5800h käyntiä ja 1200 käynnistystä ???
On normaalia ?
Poissa Lappanen
« Vastaus #16 : 02.09.26 - klo:08:24 »
Mulla vuosi 2025:
3202 h käyntiaika
1314 käynnistystä
2,4 h/käynnistys
Tämä siksi, että lämmitys ja käyttövesi seuraa pörssisähkön hintaa. Kesällä tosin tehdään vain käyttövettä, joten senkin takia h/köynnistys on matala.
Sulla taas 4,8 h/käynnistys, alkaa olla sitä tasoa mikä mulla oli silloin kun ei vielä sähkön hinnan mukaan ohjailtu, vaan kompura saattoi painaa toista kuukautta putkeen lämpöä lattiaan minimikierroksilla. Muistaakseni vuoden keskiarvo oli luokkaa 6 h/käynnistys.
Eli kyllä tuo ihan normaalilta kuulostaa.
Jos käyntiajan määrä huolettaa, niin vertaa vaikka jääkaapin invertterikompuraan joka käy melkein tauotta ympäri vuoden, nekin kestää toistakymmentä vuotta parhaimmillaan. Itse olen siinä käsityksessä, että invertterikompuraa rasittaa enemmän käynnistykset, kuin käynnissäoloaika. Tietty jos käy täysillä koko ajan, niin se tietty rasittaa, mutta jos käy pienillä kierroksilla, niin antaa palaa vaan.
Poissa Aaltonen1
« Vastaus #17 : 13.09.26 - klo:18:46 »
Kiitoksia kommentista !
Tosiaan tuo munkin kone kävi lähes tauotta joutokäynnillä noi talvikuukaudet
Tuolta Jämältä kun kyselin niin sanoivat et normaalia nimenomaan invertterille et toimii lähes joutokäynnillä talvikuukaudet.
Meillä ei puskurivaraajaa jota pitäis erikseen lämmitellä.
