Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226 paineet pudonnu  (Luettu 5043 kertaa)
Poissa Hemskatti
« : 19.07.25 - klo:13:05 »
Kahdeksan vuotta asuttu ja kerran putkari käynyt nyppäsee ton konvektorille menevän automaattiventtiilin pois kun se ruostuu. Oli kuulemma poistettu häneltä itseltäänkin. Paineet oli sillon vuosia sit korkeimmillaa 0.4bar. Tällä hetkellä maalämpö, ja konvektori toimii, mutta paineet on nollissa. Putkari sano, että naturet liuosta ja porakonepumppu, mutta en tiedä mistä lykkäisin nestettä sisää. Styroksien sisällä on myös pari venttiilii. Sulkuja on aika vähän, lähinnä konvektorille menevä hana. Eikä löydy sitä läpinäkyvää säiliöö, joka monista ohjeista löytyy. Pystyykö joku neuvoo mistä lykkään nesteet sisää, jos ostan pumpun?
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #1 : 20.07.25 - klo:13:06 »
Tuonne ei mitään Naturettia tartte hankkia, jos ei ihan solkenaan lisää liuosta. Laitat letkun kiinni sopivilla liittimillä täyttöryhmään kiinni ja lasket vesijohto liittimestä paineella vettä suoraan sinne. Mulla on tehty tuolleen muutamat paineen nostot. Liuosta on kierrossa karkeasti arvioiden luokkaa 1 L/m, joten vaikka joutuisi jopa 10 L laskemaan, niin pakkaskestossa ei pysty mittaamaan eroa ennen/jälkeen. Turhaa hankkia mitään lisähankintoja tuon takia. Vesijohdossa paine luokkaa 2-4 bar välillä, eikä sinne ole tarvis laskea kuin 1-2 bar paineistusta. Ettit vain sopivan liittimen sieltä putkistosta, tai järjestät jonkun tulpan tilalle esim haaran jossa automaatti ilmaus ja haaroitat siihen syöttöliitoksen palloventtiileineen.
Ja tuon paisarin tarkistaisin myös, että onko kalvo ehjä. Siellä toisessa päässä on autonventtiili suojakorkin alla ja sieltä voi kokeilla painaa neulaa pienesti. Jos vettä tulee on se vaihdettava. Joskus ei tule sihinää, eikä vettä, mutta tukos lähteen paineilmalla ja sieltä tulee jo mönjää seuraavaksi ulos ja se on ollut hajalla jo pidemmän aikaa.
« Vastaus #2 : 21.07.25 - klo:16:41 »
Avaa se styroksinen laatikko ja ota kuva.
Kuitenkin ensiksi pitäisi selvittää kumpaa on hävinnyt?
- Nestettä keruupiiristä?
- Ilmaa paisunta-astian kaasutilasta.
Sinulla ei näköjään ole muovista paisunta-astiaa vaan tuo punainen kalvopaisunta-astia.
On vähän hankalasti asennettu aivan lattian rajaan.
Paisunta-astian pohjassa on muovinen "lärpykkä" vipua se irti niin alta paljastuu samanlainen venttiili kuin on auton renkaissa.
Mittaa auton rengapainemittarilla paine tästä venttiilistä. (on muuten aika hankala paikka mitata)
Tarkasta samalla tuleeko ventiilistä ilmaa vai keruunestettä
Poissa Hemskatti
« Vastaus #3 : 22.07.25 - klo:23:59 »
Joo täytyy kattoo mitä tonne alle saa tungettuu. Tilaa on vähän. Styroksin sisältä kuva. Vasemmalta meinasin tunkee vettä jahka käyn jostaki hakee jotaki liittimii. Ehkä hyväkin, että oon hidas niin tulee tehtyy vähemmän virheitä. Konvektoria oon takavuosina ilmannut 2X. Kyl siel sit ilmaaki jostain on tullu.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #4 : 23.07.25 - klo:10:57 »
Minulla noihin alas roikkuviin korkkien kierteisiin sopii suoraan puutarhaletkun liitin, tuommoinen
https://www.puuilo.fi/norona-hana-adapteri-1-2-3-4-21-26-5mm
Toki noita on kolmella neljällä eri kierteellä mutta jokin sopinee ::)
« Vastaus #5 : 23.07.25 - klo:13:01 »
Kuinka paljon on korkeusero paisunta-astian ja konvektorin (putkiston korkeimman kohdan) välillä?
Ennen kuin teet mitään muuta tulee sinun saada mitattua paisunta-astian paine.
Poissa Hemskatti
« Vastaus #6 : 25.07.25 - klo:11:54 »
Kolmisen metriä korkeuseroa konvektorin korkeimpaa kohtaa
Poissa Hemskatti
« Vastaus #7 : 29.07.25 - klo:21:27 »
Jos nyt löydän jonkun pyöränpumpun tms, jolla voin mitata painetta ja sieltä tulee ilmaa ulos, eikä vettä tai muuta kuonaa. ni voinko samasta pumpata lisää? Mul on kaks pumppuu, joilla voi lisää autonrenkaisii ilmaa ja kompurassaki viel oma pyssy. Yhteistä niille on, et jokane näyttää eri lukemii. Kompuran pyssyki vissii 0.5 kiloo näyttää liian vähän. Kiertovesipumppu omaan korvaa käy ehkä ei niin täydellä vesikuormalla. Ei vaa millää viittis kusta nyt lopullisesti kesken helteiden. Jos päästän viimisenki ilman pois
Poissa Hemskatti
« Vastaus #8 : 13.08.25 - klo:16:25 »
Tungin kaksi jalkapumppuu tuohon venttiilii, eikä mittarit heilahtanut. Ei kyllä tullu nestettäkään ulos.
« Vastaus #9 : 13.08.25 - klo:17:09 »
Jos paisunta-astian kaasutilan ja verkoston paine on nolla, niin silloin on ilmat karanneet.
Pumppaa paisunta-astiaan 0,5 bar paine ja katso samalla mitä näyttää verkoston paine.
Poissa Maze79
« Vastaus #10 : 09.09.25 - klo:18:49 »
Moi,
Mulla vähän samat ongelmat eli paineet matalalla ja tuntuu ettei maalämpö lähde näillä keleillä lämmittämään vaikka termostaatit sisällä täysin auki eli lattiat ovat aivan jääkylmät olohuoneessa ja kylppärissä. Mutasihdin olen ensi hätään putsannut ja se ei ollut kovin likainen.
Lisäksi tuon harmaan paisuntasäiliön paineet olivat 0,4 bar ja ne ovat olleet yleensä lähempänä 1 bar, joten pumppasin ne nyt juuri testiksi 1 bariin tuolta pohjasta.
Myös tuon punaisen mittarin paineet ovat olleet yleensä selvästi yli 1 bar, muistaakseni jotain 1,2-1,4 bar eli ilmeisesti pitäisi lisätä vettä kiertoon?
Osaisiko joku sanoa, että mistä liittimestä lähden nyt sitä vettä lisäilemään ja mistä sitten päästän ylimääräiset ilmat putkistosta pois?
Kiitti!  :)
Poissa Maze79
« Vastaus #11 : 14.09.25 - klo:09:09 »
Moi,
Kiitti!  :)
Tutkin tätä hommaa nyt viikonloppuna, niin taitaa vika löytyä siitä, että kalvo on rikki paisuntasäiliöstä. Eli kun lasken painetta sieltä pois,niin ilman mukana tulee hieman väkevän hajuista nestettämukana.
Uskaltaako tuota paisuntasäiliötä itse alkaa vaihtamaan, vai onko parempi kutsua paikalle  alan ammattimies?  ::)
« Vastaus #12 : 15.09.25 - klo:07:57 »
Luottaisin ammattilaiseen.
