Kirjoittaja Aihe: Maalämpö öljyn tilalle, vesikiertoiset patterit ja lattialämpö - 8kw vai isompi?  (Luettu 6399 kertaa)
Poissa yksikerroksinen
Olen pyytänyt useamman tarjouksen eri toimijalta ja saanut useammat mittaukset.
Useammassa tarjouksessa tarjotaan BOSCH Compress 7800i LW/M 2-8kW, mutta yhdessä myös 3-12kW.
ChatGPT:n kanssa olen myös näitä lukemia käynyt läpi ja tuon 8 kW pumpun sanotaan olevan sopiva.
Kaivoa noissa tarjouksissa on ehdotettu 165-190 metriseksi.
Puskurivaraaja patterilämmitystä varten.
Kyseessä v. 1988 rakennettu OKT, jossa 180 m2 lämmitettävää pinta-alaa, jossa vesikiertoinen patterilämmitys.
Märkätilat on 20m2, jossa on pattereiden lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys.
Öljyä menee tällä hetkellä vuodessa noin 2700 litraa.
Tuo tehokkaampi pumppu tietenkin hankintahinnaltaan kalliimpi ja vaatii ehkä syvemmän kaivon, mutta onko siinä muita haittapuolia?
Tekoälyn mukaan vaarana voi olla kaivon jäätyminen, jos se ei ole riittävän syvä. Ja lisäksi 3-12 kw käy osateholla, joten 2-8 kW varmaan toimisi enemmän optimialueella? Vai minkä verran näillä on merkitystä, kun ovat säätyviä invertteripumppuja?
Toinen juttu tuohon lattialämmitykseen: pitää ilmeisesti olla lisälämmityspiiri tms. jotta saadaan ohjattua erilämpöistä vettä patteriverkkoon kuin lattialämmitykseen? 80-luvun talolle tyypillisesti lattialämmitykseen on otettu vesi käyttövedestä. Miten tuo kannattaa ratkaista kun siirrytään maalämpöön?
Poissa Tipi
Laita talosi tiedot mitoituspyyntö osioon, niin saat mitoituslaskelman kaivolle ja vaadittavalle lämpöpumpun teholle.
Maalämpökaivo mitoitetaan kohteen energiankulutuksen mukaan, eikä lämpöpumpun teholla ole siihen vaikutusta.
