Kirjoittaja Aihe: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia  (Luettu 61326 kertaa)
Poissa Antsa56
Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Vastaus #200 : 20.12.24 - klo:15:57 »
Kiitokset Matiakselle selventävästä kuvasta  :)
Ohessa liitteinä myös viimeisin USBi ja vastaavaa TESTOn seurantaa varaajan toiminnasta.
Jos mitään ihmeitä ei tapahdu niin sitten palataan astialle ensivuonna.
« Vastaus #201 : 20.12.24 - klo:20:49 »
Luultavan puulämmityksen jälkeen Nibe otti hyvin "kiinni" ja legionellan jälkeen pieni paussi, kun ei saanutkaan käyttää vastusta.
« Vastaus #202 : 10.01.25 - klo:18:56 »
Mitenkä systemi on pelannut joulun ja uuden vuoden aikana?
BT25 siirrettiin 30.11.2024 varaajasta varaajalle tulevaan putkeen eli joulukuu oli kokonaan uudella kytkennällä.
Oliko vaikutusta COP:iin?
Poissa Antsa56
« Vastaus #203 : 12.01.25 - klo:18:21 »
Hyvää alkanutta vuotta
Pientä kertausta menneeseen.
Joukuussa laitoin keskustelujen jälkeen legionellahäädön tapahtuvaksi max 90 vrk:n välein (seuraava olisi siis tapahtunut joskus maaliskuussa).
Liiteistä voi katsoa mitä sitten tapahtui.
Sitten rohkaistuin ja leikin Matiaksen - kiitokset hänelle - ohjeitten mukaisesti elekrtoniikka-asentajaa.
Tein AUXiin ohjeitten mukaisen kytkentälenkin ja "Pehmeisiin lähtöihin" vastaavasti toiminnoksi "Estä lämmitys".
Ja estihän se - kompura sammui välittömästi.
Kun sitten hätäpäissäni selasin alasvetoskrollia eteenpäin niin sieltähän löytyi myös ohjaus "Estä lämminkäyttövesi".
Ei muuta kuin uusi valinta niin kompurä pärähti välittömästi takas käyntiin ja on toiminut siitä lähtien ilman isompia moitteita.
Ei ole nyt kahteen viikkoon yrittänyt enää häädellä legionellaa eikä lämmittää Lkv:tä.
Eli toimii nyt vain lämmittäen varaajaa ja noudattaa asetettua käyrää.
Käyttökatkosten - puulämmitysten tai muuten vaan lyhyempien kalliiden pörssisähköhetkien - jälkeen jumppaa ja heiluu tunnista kahteen ja tasaantuu sitten varsin tasaiselle käynnille. Jätän sen ulkoisen menoanturin nyt pysyvästi siihen varaajaa lataavaan menoyhteeseen. Meno on paljon tasaisempaa kuin silloin kun anturi oli varaajassa.
Joulukuun COP oli n. 2,17 (alkukuusta oli vielä oman näyttönsä mukaan tuottanut Lkv:tä 25 kWh:n edestä) joka oli vuoden huonoin kuukausikohtainen COP.
Koko vuoden SCOP:ksi muodostui 2,8.
Nyt en puutu asetuksiin - kun lisäsähkö ja nuo legionellahäädöt on saatu poistettua - hetkeen vaan seuraan tilannetta ja kalliin sähkön sattuessa pannaan puuta palamaan.
« Vastaus #204 : 12.01.25 - klo:19:38 »
Hyvä että meno on rauhoittunut
COP on luvattoman huono, johtuukohan se vain näistä kuumista käyntiolosuhteista?
Onko tuo COP-lukema Niben laskema vai lasketko sen itse?
Jos lasket itse, niin miten?
Poissa Antsa56
« Vastaus #205 : 20.01.25 - klo:19:49 »
Nibe itse kertoo kokonaislämmöntuoton (ml sisäinen lisäys - joka siis tapauksessani on estetty) ja MLP:n syötössä on erillinen alamittari joka kertoon MLP:n kuluttaman sähkön.
COP:n kaavahan on sitten helppo: Maalämpöpumpusta saatava lämmitysteho (kW) / maalämpöpumpun kuluttama sähköteho (kW) = COP
« Vastaus #206 : 22.01.25 - klo:09:49 »
Katsoin vanhan F1145-12 teknisistä tiedoista 0C keruunesteellä:
 COP on 4,8 kun tehdään 35C vettä ja
 COP on 2,7 kun tehdään 60C vettä.
Ei ole sama kone, mutta inverttereistä en ole nähnyt (minulle) selkeitä dokumentteja.
Suurusluokka varmaan on samanlainen.
Poissa Antsa56
« Vastaus #207 : 05.02.25 - klo:16:40 »
Moikat
Tammikuu - ei enää yllätyksiä, vakaata toimintaa.
Käyttökatkoja seuraavasti:
- 5 vrk puulämmitystä
- parina päivänä muutamien tuntien käyttökatkot ilman puuta (varaajaa purkamalla) lyhyinä kalliin sähkön hetkinä.
Tammikuun COP tasan 3.
Ei enää älyttömiä olemattoman Lkv:n / legionellan lämmityksiä ja vakaata käyntiä invertterillä (on-off "katkokävely" pois) kun ulkoinen menoanturi siirrettiin varaajan yläosasta sitä lataavaan putkiyhteeseen.
Kiitokset pääosin asiallisista ja hyvistä neuvoista, erityisesti parille joiden kommentit tuolta keskusteluketjusta erottuu edukseen  :).
Poissa Antsa56
« Vastaus #208 : 01.09.25 - klo:15:56 »
Moikka pitkästä aikaa
Sitten viime syksyn ja alkutalven selvittelyjen jälkeen - kiitos auttaneille - on mylly pyörinyt kelvollisesti (lähtökohtainen perusratkaisu muistaen).
Ajalla 1...7/2025 on COP ollut keskimäärin 3,27 - kaikkina kuukausina 3 tai yli - mutta elokuussa vain 2,22. Elokuun alkupuolellahan oli softapäivitys netin yli, mihinkään asetusarvoihin en ole koskenut.
Tuntuuko tutulta???
T: Antsa
« Vastaus #209 : 02.09.25 - klo:09:27 »
Hyvä että toimii
Poissa Lappanen
« Vastaus #210 : 02.09.25 - klo:09:38 »
Tuntuuko tutulta???
T: Antsa
Katso lämmityksen tuotot kuukausittain, löytyisikö selitys elokuun huonommalle copille siitä että lämmitystä tehty vähemmän jolloin koneen joutokäyntikulutus + käyttöveden teko painaa coppia alas.
Itellä varsinkin tapahtuu tuolleen, kun kesällä ei lämmitetä mitään muuta kuin käyttövettä pari kertaa maks päivässä ja lopun aikaa MLPn lattiekiertopumppu + muu elektroniikka aiheuttaa kulutusta 24/7 joka laskee kuukauden coppia huomattavasti.
Poissa Olde
« Vastaus #211 : 07.09.25 - klo:16:42 »
Ei selitä eroa heinä ja elokuun välillä, etenkin kun heinäkuun keskilämpötila oli reilusti korkeampi.
