Kirjoittaja Aihe: Nereus vesikiertoinen lattialämmitys, yksi huone viileä  (Luettu 11713 kertaa)
Poissa Lakerich
Auttaisiko joku antamalla säätöohjeet , miten saan mh1 lämpimämmäksi? Asetuslämpötila on 21C, joka toteutuu muutoin hyvin , mutta nurkassa oleva makkari (master bedroom) on 2-4 astetta kylmempi.
Tuossa kuvassa venttiili kiinni, kun testailin , mikä on oikea linja kyseiselle makkarille.
Vs: Nereus vesikiertoinen lattialämmitys, yksi huone viileä
« Vastaus #1 : 01.11.24 - klo:01:25 »
Lämpeneekö huone, jos otat tuon toimilaitteen irti vaikka yhdeksi päiväksi tuosta MH1:stä?
« Vastaus #2 : 01.11.24 - klo:09:14 »
Jos syyllinen ei sitten olekaan termostaatti..
Kulmahuoneissa on enemmän kylmää ulkoseinää. Tästä aiheutuu vähän muita huoneita suurempi lämmitystarve.
Onkohan tämä huomioitu lattialämmityksen virtaussäädöissä, perussäädöissä?
Nuo perussäädöt ovat alemmassa jakotukissa.
Poissa Lakerich
« Vastaus #3 : 01.11.24 - klo:09:49 »
Kiitos, testaan tuota irrotusta.
Osaako joku antaa vinkkiä näihin virtaussäätöihin?
« Vastaus #4 : 01.11.24 - klo:10:36 »
No lämmönjakopumppu nyt ensin pitää olla tarpeeksi suurella, jotta tavaraa tulee perille asti tarpeeksi kaikille jakotukeille. Toimilaitteen irrottamalla saa kyllä selville, että tuleeko lämpöä perille asti. Ja samalla varmistaa, että se kara ei ole juuttunut piirissä kesäasentoonsa. Eli painelee tappia ja sen pitää liikkua ylös/alas. Sen jälkeen voi toisesta tukista alkaa säätöjä tekemään
« Viimeksi muokattu: 01.11.24 - klo:19:18 kirjoittanut euroshopperi »
Poissa Tipi
« Vastaus #5 : 01.11.24 - klo:15:56 »
Onko tämä ongelma ollut aina, vai onko jotain muutettu? Tarkista myös, että lämmitysverkostossa riittävä paine.
Poissa aksutre
« Vastaus #6 : 03.11.24 - klo:07:46 »
Halvalla laserlämpömittarilla voit mitata putken pinnasta meno ja paluupuolelta lämpötilan. Jossain piirissä kiertää ilmeisesti liikaa meno paluun erotus on esim. 2 astetta (30/28)  niitä pitää pienentää, 4-5 astetta olisi hyvä arvo. (30/25). Tuo piiri mikä ei lämpiä kunnolla ero on liian suuri  esim. 10 astetta (30/20).Virataus ei riitä sinne ja kylmä on. Sitä pitää suurentaa. Nosta myös pumpun lämpötilapyyntiä muutama aste ylöspäin niin säätö on helpompaa ja näet riittääkö lämpötila silläkään.
Ota termarit mittauksen säädön ajaksi pois, luultavasti niitä et tarvitse lainkaan, pumppu osaa säätää lämpötilan kohdalleen koko taloon kun tukin perussäätö on kunnossa.
Poissa jiipeeoo
« Vastaus #7 : 06.02.25 - klo:16:40 »
Meillä sama ongelma, yksi (kulma-)huone aina viileä. Termostaatti täysillä ja huoneen lämpötila 16. Nyt kun olen pari päivää seurannut tulo- ja menovesiä pannuhuoneesta, niin aika alhaisilta vaikuttavat. Vaikka on vähän pakkasta tai siinä nollan korvilla, niin 24-30 astetta näyttää nuo mittarit. Nostin tuosta +- 8 asteen säätimestä asetuksen nollasta +4:ään, mutta edelleen, kun käyn katsomassa tulo- ja menovesien arvoja (mittarit kiinni putkissa), niin usein on molemmat +24 astetta, vaikka jakotukissa olis kaikki valot päällä, eli lisälämmön tarvetta huonekohtaisesti olisi.
Yks ongelma on se, että vaimolla vaihdevuodet ja hän on tosi tyytyväinen kun "on vähän viileää". Minä puolestani palelen, enkä usko, että systeemi toimii kunnolla kaikilta osin. Laitteisto on 12 vuotta vanha.
En kysy ratkaisuja, en ala takomaan päätä seinään - mistä kannattaa tilata osaavaa apua..??
3.5.2013 alk: Danfoss DHP-L12 + UKV100 => lattialämmitys 117m2 + patteriverkko ( 11 kpl) 85m2
Poissa jiipeeoo
« Vastaus #8 : 07.02.25 - klo:08:13 »
Tosiaan, sekä patteri-, että lattiaverkon lämmöt on alle 30 astetta, eikä lattiapiirien valot sammu enää lainkaan. Nyt kun katsoin danfossin näytöltä tietoja, niin ULKO (lämpö) oli 15-18. Se luulee, että on kesä, eikä se tee riittävän lämmintä vettä kiertoon? Huolto tilattu.
Poissa Kepukka
« Vastaus #9 : 10.01.26 - klo:15:40 »
Meillä alunperin öljyllä lämmennyt lattialämmitys joka vaihdettu maalämpöön 2011. Yksi huone selkeästi muita viileämpi. Ei nurkkahuone. Huonekohtaiset termarit luultavasti alkuperäisiä kellastuneesta väristä päätellen. Mitenkäs tuon toimilaitteen saisi irroitettua jakotukista niin voisi liikutella karaa ja kokeilla onko jumissa?
Poissa Tipi
« Vastaus #10 : 10.01.26 - klo:18:23 »
Toimilaitteen pitäisi irrota kiertämällä mutteria toimilaitteen alla. Tuo mutteri on yleensä kiristetty ihan vaan käsin.
