Kirjoittaja Aihe: Nereus - Kompressori ei käynnisty  (Luettu 4790 kertaa)
Poissa Eevil
« : 27.08.24 - klo:11:26 »
Mistä voisi lähteä vikaa etsimään kun kompressori yrittää käynnistyä, niin n. 2 sekunnin kuluttua tulee korkeapainehälytys ja kompura sammuu.
-Kiertovesipumppu vaihdettu juuri uuteen, vika ilmeni sen jälkeen mutta ei todennäköisesti liity siihen
-Järjestelmä ilmattu huolellisesti (kaikki lämmityspiirit)
-Termostaatit on auki, eli lämmityskiertoa ei ole mitenkään rajoitettu
-Mutasihti puhdistettu
Kompressori siis yrittää käynnistyä, mutta korkeapainepressostaatti antaa välittömästi hälytyksen.
Vinkkejä mitä kokeilla seuraavaksi?
Laitteisto on Nereuksen, ikää n. 12 vuotta.
Vs: Nereus - Kompressori ei käynnisty
« Vastaus #1 : 27.08.24 - klo:12:01 »
Kaksi sekunttia on niin lyhyt aika että mikään prosessiarvo ei ehdi nousta hälytysrajalle.
Ensimmäisenä kannattaa tarkastaa hälytyksen antava painekytkin ja siihen tulevat sähköjohdot.
« Vastaus #2 : 27.08.24 - klo:13:55 »
Jos nestelinjan magneettiventtiili ei avaudu kun kompressori käynnistyy niin voisi tulla tuollainen nopea paineen nousu ja presson laukaisu ;)
edit: Ettei olisi remontissa irroitettu magneettiventtiilin hattu jostain syystä ja se on edelleen irrallaan?
Poissa Eevil
« Vastaus #3 : 28.08.24 - klo:08:17 »
Painekytkin ja kaapeloinnit silmämääräisesti tarkastettuna ok. Toki painekytkin voi olla rikki, mutta jotenkin epätodennäköistä että olisi yhtäkkiä rikkoontunut.
Tarkastattiin myös 3-tie venttiilin (moottoritoimilaite irti, venttiili kääntyy normaalisti) ja myös toimilaite kunnossa.
Mankkuventtiiliä en järjestelmästä löytänyt?
Onkohan vielä jotain mitä voisi kokeilla?
Kompura tosiaan yrittää käynnistyä, mutta lähes välittömästi tulee HP-hälytys joka sammuttaa sen.
« Vastaus #4 : 28.08.24 - klo:14:56 »
Lauhduttimelta paisuntaventtiilille menevässä kupariputkessa pitäisi olla ?
« Vastaus #5 : 28.08.24 - klo:15:38 »
Ensiksi kannattaa tarkastaa painekytkimen toiminta.
Todennäköisesti toimii siten:
- että oltaessa hälytysrajan alapuolella on virtapiiri katkaistu
- ja paineen saavuttaessa hälytysrajan virtapiiri kytkeytyy
- Tai sitten päinvastoin
Irrota sähköjohdot
- mittaa painekytkimen tila
- käynnistä kone
- katso muuttuiko kytkimen tila
- jäikö kone käyntiin vai pysähtyikö saman tien
Poissa Eevil
« Vastaus #6 : 30.08.24 - klo:10:43 »
Se kuulkaas oli se HP-pressostaatti rikki (NC-tyyppi).
Huoltoyhteeseen saa todennäköisesti laitettua T-haaralla uuden.
Raportoin vielä korjauksen jälkeen miten käy.
Poissa Eevil
« Vastaus #7 : 06.09.24 - klo:13:25 »
No niin, nyt on HP pressostaatti vaihdettu ja kaikkii toimii hienosti!
