Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti  (Luettu 5324 kertaa)
Poissa Epponen
« : 05.07.24 - klo:22:28 »
Tervehdys, kaikille foorumilaisille!
Olemme aloittaneet jo uuden omakotitalon tekemisen, mutta rupesin pohtimaan porakaivon ja pintakeruun välillä. Haluaisin saada mielipiteen porakaivon ja mahdollisen pintakeruun koosta.
Tässä pohjatietoja laskelmien tueksi. Kiitos jo etukäteen!
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.Kontiolahti
- Rakentamisvuosi?2024 Onko rinnetalo?Ei
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto:koneellinen iv. lämmöntalteenotolla , huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 14970mmx8920mm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? ekovilla 250mm ja tuulensuojalevy 25mm hunton, ulkoseinän kokonaispaksuus 323mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1-kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 117m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2800mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen betonilaatta ja finnfoam 200mm eristeenä
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? ekovilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 4-lasiset ilkunat, ikkunoiden pinta-ala kokonaisuudessaan 25m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)327.6m3
« Viimeksi muokattu: 06.07.24 - klo:10:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #1 : 06.07.24 - klo:10:19 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Epponen”   KONTIOLAHTI   (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 118 m2, 330 m3  (31°C)   32 W/m2   3,77 kW   12 080 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   32 W/m2   3,77 kW   12 080 kWh
• Kiinteistö yhteensä   118 m2   330 m3   5,4 COP   3,5 kW   12 080 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 513 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,9 kW   10 567 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   14 967 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   14 967 kWh
 Yhteensä   118 m2   127 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   14 967 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -51 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 11666 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,5 SCOP)   4,9 kW   11 666 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 301 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 301 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 331 kWh
• Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   159 m
- Kaivon aktiivisyvyys 153 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 m.   Putkea kaivossa yhteensä   318 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 350 ltr - 15 min 30 s   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 348m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 328 ltr - 14min 1s   44 kPa = 0,44 bar
Poissa Epponen
« Vastaus #2 : 07.07.24 - klo:20:54 »
Kiitoksia vastauksesta! Minulle suositeltiin tekemään samalla vaivalla 2x400 metrinen vaakaputkisto haaroituskaivolla.
Onko pidemmästä piiristä mitään haittaa  tai hyötyä?
« Vastaus #3 : 07.07.24 - klo:21:28 »
Pidempi keruupiiri on parempi. Keruu ei mene kylmäksi kevättalvella.
Muista kuitenkin riittävä upotussyvyys.
Poissa Epponen
« Vastaus #4 : 07.07.24 - klo:21:39 »
Tuleeko tuon kokoisella piirillä virtauma liian pieneksi jolloin pumpun hyötyteho laskee? Voiko pumpun siirtopumppu käydä liian pieneksi isommalla keruupiirillä, tarvitseeko lisäpumppua jo?
Tällä hetkellä ollaan suunniteltu bosch compress 7800i mallista pumppua 3-8kw tehoisena.
« Viimeksi muokattu: 08.07.24 - klo:09:08 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #5 : 08.07.24 - klo:09:11 »
Jos on kaksi lenkkiä rinnakkain, jää painehäviö varsin pieneksi, luokkaa noin 15 kPa = 0,15 bar.
Katso liitteet viestissäsi.
Poissa Epponen
« Vastaus #6 : 13.08.24 - klo:13:00 »
Päädyin tekemään maapiirillä, kiitos mitoituksesta.
Vaikuttaako pumpun koon valintaan kokonaistilavuuden muuttuminen 490m3:een, tämmöinen luku oli laitettu rakennuslupa-papereihin? Alunperin taisin merkata 330m3  nettotilavuudeksi.
Kannattaako laittaa 2-6kw inverteripumppu vai 2-8kw, onko tällä käytännön merkitystä?
« Vastaus #7 : 13.08.24 - klo:15:38 »
Rakennusluvassa on ns. bruttotilavuus, eikä siitä ole hyötyä mitoituksessa.
2 - 6 kW tehoinen pitäisi olla riittävä.
« Vastaus #8 : 15.08.24 - klo:08:26 »
Kannattaa tuoda kaikki neljä putken päätä tekniseen tilaan kokoojakaivon sijasta.
Samalla kun teet perustuksia niin vedä esilämmitysputkisto IV-konetta varten.
