Kirjoittaja Aihe: Nibe 1120/1140 + 1500 ltr varaaja  (Luettu 12876 kertaa)
Poissa Tapsako
  • Nibe 1140/400m maapiiri + 500 ltr varaaja
« : 22.04.07 - klo:23:17 »
Vanhan puukattilan lopetettua yhteistyön on tarkoitus muuttaa maalämpöön. Foorumia lukiessani on "pää sekaisin" kaikesta tietomäärästä mitä täältä löytyy.
Olen ehkä hakoteillä, mutta olen kaavaillut seuraavaa:  Nibe Fighter 1120/6 KW (tai onko se tätä nykyä 1140) yhdistettynä vanhaan 1500 varaajaan jossa LV kierukka ja 6 KW vastus. 400 m putkea moreeni/savimaahan.
Omakotitalo pohjanmaalla 120 m2: Valmet ilmalämmitys vesipatterilla.
Sauna+ph: lattialämmitys vesikierrolla.
1 suihku, vakituisesti 2 henkeä paikalla.
Rakennettu 1982, 3 x ikkunat, välipohjassa 300mm eriste, seinissä 150 mm.
Pannu- puuhuone kellarissa, käynti ulkoa
 ::) onko kellään liki vastaavaa tai sanokaa please viisaat, voisko toimia tälläisena vai miten pitäis tehdä jotta toimis
Poissa KimmoK
Re: Nibe 1120/1140 + 1500 ltr varaaja
« Vastaus #1 : 25.04.07 - klo:11:29 »
Nähdäkseni ois ihan ok ratkaisu.
Onko tuossa nibessä tarvittavat ohjaukset kaksoisshuntaukseen?
Mikä on 1500L varaajasi merkki ja malli?
(jos siihen saisi Lämpöässä T7:n asennettua, suosittelisin pyytämään siitäkin hinnan, T7 maksaa luultavasti noin 5000€)
Poissa pölötis
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
« Vastaus #2 : 25.04.07 - klo:16:28 »
Pikkusen saman tapainen projekti toteutui meillä 2,5 vuotta sitten, siitä löytää  juttua parin vuoden takaa , otsikko on "saneeraus nibe".Se löytyy tästä Nibe otsikon alta, en muista oliko silloin vielä tuota saneeraus otsikkoa erikseen foorumilla käytössä vai enkö sitten vaan huomannut sitä kun olin niin kovin "vihreä " ja innoissani asiastani.
Siinä hyödynsin mm. vanhan lämmönsäätimen ja kiertovesipumpun...niillä sain toisen piirin ohjauksen.
Lämpöässää tarjottiin muistaakseni tuota Kimmon mainitsemaa T7 mallia, olisi ollut 20 metriä matalammalla kaivolla saman hintainen noin suunnilleen. Otin Niben ja olen ollut tyytyväinen, jos olisin ottanut lämpöässän...en tietä olisinko tyytyväisempi? ja kyseenalaistaisinko Nibeä tällä foorumilla?, ihan kuten eräskin, jonka nimimerkki on erään saksalaisen automerkin suomalainen lempinimi.
Sitten jos Nibe"hyytyy"ennen aikojaan, niin sitten voi olla "toinen ääni kellossa"ja haukun sen lyttyyn ja kadun suuresti varsin tietämättömänä tehtyä valintaani.
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 25.04.07 - klo:17:14 »
jaha, hmm...
(Nibe on pyhä ja vaihtoehtoa ei saa esittää?)
No aivan sama.
T7 on tämän vuoden malli.
Aiemmin ei ole ollut kuin T8 ja sitä isompia.
Poissa Tapsako
« Vastaus #4 : 25.04.07 - klo:18:48 »
Käsittääkseni ohjaus kahteen shunttiin on vakiona (tosin ehkä en tarvitse kahta erillistä-->vanha kerto varaajasta s+ph tiloihin toimii)
En muista, paperit ei enää tallessa enkä viitsisi aukoa eristeitä nähdäkseni tyyppikilven. joku puukattilaan sopiva kuitenkin (käyttövesikierukka ja 6 kw vastus) käsi shuntti + kv pumppu.
Tarjous:
NIBE 1140/6 kw 3900;-
ETS 12                  370;-
VSP 11                  169;-
Rahti                       40;-
Yht                                4479;-
PEM40 PN 10 400 m yhtenä pätkänä a 1,43 = 572;-
Poissa Tapsako
« Vastaus #5 : 25.04.07 - klo:19:45 »
Kiitos, oli apua. olin kyllä lukenut aiemmin, mutta pari päivää foorumilla vietettyäni hyväkin tieto unohtuu kun sitä on täällä niin paljon.
Poissa Tapsako
« Vastaus #6 : 25.04.07 - klo:19:47 »
Samanlaiset mietteet täälläkin!
Poissa Tapsako
« Vastaus #7 : 25.04.07 - klo:19:51 »
Sitten jos Nibe"hyytyy"ennen aikojaan, niin sitten voi olla "toinen ääni kellossa"ja haukun sen lyttyyn ja kadun suuresti varsin tietämättömänä tehtyä valintaani.[/quote]
Olen jotenkin tykästynyt Nibeen (tää on pelkkää MUTUA)
Poissa pölötis
« Vastaus #8 : 25.04.07 - klo:20:07 »
KimmoK: (Nibe on pyhä ja vaihtoehtoa ei saa esittää?)
Apuva, olen väärin ymmärretty...varmaan aiheestakin...en ole kuitenkaan ollenkaan, enkä kovinkaan tosissani kun joskus nibeä puolustelen...minusta on joskus vaan mukava arjen kiireen ja muun sekamelskan keskeltä sukeltaa tänne"miesten"maailmaan ja jättää oikeasti tärkeät asian vähäksi aikaa sivuun ja "turista" täällä muidenkin asiasta kiinnostuneiden kanssa...ehkä joskus niitä näitä ja välillä asiaakin.
Joo, eipä tainnut T7 mallia silloin Ässä-mies tarjota sen on sitten täytynyt olla 8 tai 9.
Tottakai, vaihtoehtoja pitääkin tarjota.
Nibe ei ole minulle "pyhä", jonkunlainen vempele pitää vaan olla jotta voi suihkutella lämpimässä vedessä ja lämmitellä kylmällä ilmalla.
Poissa KimmoK
« Vastaus #9 : 27.04.07 - klo:16:27 »
@Tapsako
AAAAAPUUUVVVVAHHH!!!!!
AIIIivan liian halpa!
Saako noin halvalla myydä maalämpökonetta !    >:( :o >:( :o >:(
Mutta olen kait sen jo joskus sanonut että Lapuan pojat tekee liian isoja koneita.
Tuo nibe ois kustannustehokas vehje myös esim. matalaenergiataloon !
Poissa Kuumaa_kalliosta
« Vastaus #10 : 27.04.07 - klo:19:52 »
@Tapsako
Eikös tuo ole ihan käypä hinta lämpöpumpusta? Rakentaja ja saneeraaja kaipaa sekä laatu- että hintakilpailua. Jälkimmäistä  on ollut Suomessa ihan liian vähän, sen kai jokainen myöntää.
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
« Vastaus #11 : 28.04.07 - klo:09:56 »
Mutku ylihintaisen suomalaisen ylitehopumpun ostaneelle tulee paha mieli.
Poissa Jasoniitti
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
« Vastaus #12 : 15.09.07 - klo:09:23 »
1140:n manuaali sähkökykentöjen osalta on sen verta ylempää matematiikkaa, jotta osaisiko joku sanoa suoraan mitä johdotuksia täytyy varata pumpulle? Nyt seinästä törröttää pumpulle sähköt MMJ 2.5 x 5, mutta kipsilevy on käytettävä vielä irti ja laitettava kaapeli ulkoanturille. Onko muuta huomioitavaa johdotuksen suhteen ennen kuin tasoittelen seinät ja putkari asentaa pumpun paikoilleen?
Tosin saahan sitä kaapelia vedettyä nätisti muovikourullakin pinnassa, jos tarvis vaatii..
