Lämpöpumput > Thermia
Calibran liittäminen internettiin
(1/1)
Ilppo:
Kuulemma ei ole tyhmiä kysymyksiä, eli täältä taas kysellään. Minulla ei pumppua vielä ole, mutta koitan varautua etukäteen. Eli miten laite liitetään internetiin? Ilmeisesti vaatii fyysisen kaapelin (rj45?) että saa nettiin yhdistettyä? Wifiä näissä ei kai ole? Eli jos pumppu on ulkona teknisessä tilassa niin miten olette hoitaneet yhdistämisen? Onko teillä joku reititin teknisessä tilassa vai oletteko jostain ulkokautta vedelleet tuota johtoa? Vai seinään reikä ja sitä kautta johto? Meillä ei teknisessä tilassa ole lainkaan pistorasioita, eli sitäkin mietin, että joutuuko vielä sähkäriä pyytämään tähän...
Edit. Vai liittävätkö asentajat nämä nettiin?
Sorvar:
--- Lainaus käyttäjältä: Ilppo - 27.03.24 - klo:09:44 ---Edit. Vai liittävätkö asentajat nämä nettiin?
--- Lainaus päättyy ---
Kyllä asentaja johdon koneeseen tyrkkää, mutta tuskin sitä etikseen alkaa kauempaa veteleen, ellei ole erikseen sovittu.
Onko siis tekninen tila erillisessä rakennuksessa?
Mikäli toisessa rakennuksessa niin kurkkaa onko kanaaliin jätetty ylimääräistä putkea jota pitkin voisi kaapelin tuupata?
En tie pelaisiko sellaisella verkkopiuhan päähän tulevalla wifi sovittimella?
realii:
Tuollainen itsellekin tuli ensimmäisenä mieleen, jos/kun teknisestä tilasta on jonkin verran matkaa talolle, että ei kannata kyllä alkaa vetelemään mitään säänkestävää verkkokaapelia. Ehkä helpoin tosiaan on Calibran päälle jokin wlan-reititin/mesh-purkki, joka sitten liitetään pumppuun verkkokaapelilla. Luulisi teknisestä tilasta talon verkkopurkille tuon langattoman yhteyden kantavan. Pientä säätämistä vaatii alussa tuon käyttöönotto, mutta sen jälkeen voikin sen unohtaa kun on asetukset kerran haettu kohdalleen.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
Siirry pois tekstitilasta
