Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Kirkkonummi  (Luettu 3687 kertaa)
Poissa maalämmittäjä76
« : 17.03.24 - klo:14:05 »
Uudiskohde ja maalämpö mielessä. Kaivon syvyys askarruttaa, saadut tarjoukset vaihtelevat 160m - 220m välillä.
Lähtötiedot mitoitukselle:
Kirkkonummi
2024, rinnetalo, lämmin puolikellari + asuinkerros. Kellarikerroksen maanvaraisten seinien osuus n. 50%
Lattialämmitys
Vallox 145MV, 79% vuosihyötysuhde
leveys 14,8m, pituus 8,2m
Eristemuottiharkko, 40cm, U-arvo 0,17
Kellari ja yläkerta
Kellari 103m2
Yläkerta 103m2
Kellari 2,8m (alaslaskulla 2,6m)
Yläkerta 3,2m
Maanvarainen alapohja, EPS 100+100 eli 200mm
Puhallusvilla 500mm
3 lasiset, yhteensä ikkunapinta-alaa noin. 60m2, suunnat 30m2 etelä, 10m2 länsi, 20m2 pohjoinen
Talousrakennus, ulkopituus 6,2m, ulkoleveys 3m, lämmitettävä nettoala 12m2, huonekorkeus 2,8m, QUATTRO-lämpökanaalin pituus 20-25 metriä?
21 astetta
0.17
Ikkunat ja ulko-ovet nyt U-arvolla 1,0, mutta energiatehokkaampikin on vaihtoehto..
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 17.03.24 - klo:15:58 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Kirkkonummi
« Vastaus #1 : 17.03.24 - klo:15:58 »
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”maalämmittäjä76”         KIRKKONUMMI      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 32 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 288 m3  (23°C)      18,1 W/m2   1,86 kW   5 865 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 103 m2, 330 m3  (32°C)   37,4 W/m2   3,85 kW   9 145 kWh
- Talousrakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 12 m2, 29 m3  (29°C)      75,7 W/m2   0,91 kW   2 104 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 25m, dT=4K      4,3 kPa   0,35 kW   3 036 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         32 W/m2   6,97 kW   20 151 kWh
• Kiinteistö yhteensä   218 m2   647 m3   5,3 COP   6,7 kW   20 151 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 113 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,0 kW   18 038 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   22 238 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,6 kW   22 237 kWh
 Yhteensä   218 m2   102 kWh/m2   4,7 SCOP   7,6 kW   22 238 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17543 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   6,2 kW   17 544 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 694 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 695 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 195 kWh
• Tarvitaan vähintään 177 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   177 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 177 m.   Putkea kaivossa yhteensä 354 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 380 ltr - 13 min 23 s   51 kPa = Ok
kostea savi, vähintään 423m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 436 ltr - 14min 49s      18 kPa = 0,18 bar
« Vastaus #2 : 17.03.24 - klo:17:08 »
Kiitos paljon!!
Eli voisiko tästä päätellä että 220metrin kaivoa tarjoavat maalämpötoimittajat haluavat ns. "rahastaa" ylimääräisellä syvyydellä. Toki kaivo tuskin voi koskaan olla liian syvä..
« Vastaus #3 : 18.03.24 - klo:09:19 »
Kaivo ei voi tosiaan olla liian syvä, kunhan huolehditaan siitä, että keruun kierto on riittävän tehokasta.
Heikentynyt keruun kierto ei ehdi tuoda lämpöpumpulle riittävästi lämpöenergiaa ja järjestelmän hyötysuhde tipahtaa.
« Vastaus #4 : 18.03.24 - klo:11:04 »
Kiitos, miten varmistetaan että keruun kierto on riittävän tehokasta? Putkikoolla? Mitoituksessa on koko PE40x3.7 mutta esim LVI-asemapiirroksessa on merkattu putkeksi PE40x2.4
« Vastaus #5 : 18.03.24 - klo:12:11 »
Liitäntä kaivolle on tuo PE40x3.7
Kaivoon tulisi laittaa tuo PE40x2.4
Jos laittaa syvemmän kaivon, tulisi kaivoon laittaa keräimeksi PE45*2.6 putket, jotta keruun painehäviö ei nouse liikaa.
« Vastaus #6 : 18.03.24 - klo:20:46 »
Kiitos paljon!!
Tomppelin laskelmassa on melko tarkkaan 100 kWh/m/a otettu energiaa kaivoista, joka on suosituksen raja. Laittaisin siihen reilusti lisää metrejä, joten kauppiaat ei kyllä ole yrittänyt rahastaa metreillä tuossa kohtaa. Alkaa jomelkein epäilyttää, että noin suoraselkäisiä kauppiaita on edes olemassa, kun muistelee omaa projektia 10 v sitten. Etelässä voi toki riittää matalampikin kaivo, joten ei mitään kiveen hakattua arvoa kannata tosissaan rajata. Pelivaraa on hyvä olla joka suuntaan kaivon kanssa.
