Maalämmön suunnittelu > Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit
Rivitalon 8 huoneistoa mitoitus pyynti
(1/1)
janeski:
Rivitalo kiinteistö Rovaniemellä kolme rakennusta 170 m2 kpl + lämmöjakorakennus oma
huoneistoja 8kpl
-Rakennettu -92
-Rakennuksessa mennyt öljyä aikaisempina vuosina 11000l
-Patterilämmitys ja lämpimän käyttöveden kierto Lämmönjakokanaaleita noin 40m
-Koneellinen poisto
- ulkoseinä neliöitä 400m2 U arvo- 0.23
ikkunoita ja ovet 50m2 u-arvo 1.8
-Yläpohja 510m2 u-arvo 0.10
-Alapohja maanvarainen 510m2 u-arvo 0.2
tomppeli:
Tässä laskelman tulos:
Rivitaloyhtiö ”janeski” ROVANIEMI (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 48 °C - menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Rivitalo 1 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3 (55°C) 52,7 W/m2 8,96 kW 28 874 kWh
- Rivitalo 2 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3 (55°C) 52,7 W/m2 8,96 kW 28 874 kWh
- Rivitalo 3 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3 (55°C) 52,7 W/m2 8,96 kW 28 874 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 20m, dT=5K 5,2 kPa 0,40 kW 3 500 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 53 W/m2 27,27 kW 90 121 kWh
• Kiinteistö yhteensä 510 m2 1 326 m3 3,4 COP 26,4 kW 90 121 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,9 kW -6 370 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 24,5 kW 83 751 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,691 m3 / 50 °C 3,3 COP 4,01 kW 16 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 100 548 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 30,0 kW 100 545 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 510 m2 197 kWh/m2 3,4 SCOP 30,0 kW 100 548 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 30,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 30,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 SCOP) 21,2 kW 70 895 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 29 652 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 29 655 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•Tarvitaan 4 kpl 292 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 20 m. Poraus 292 m
- Kaivon aktiivisyvyys 286 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 292 m. Putkea kaivossa yhteensä 584 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,6 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,6 / 4 = 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 2435 ltr - 26 min 32 s 57 kPa = 0,57 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 2451m = 6x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 2747 ltr - 28min 36s 33 kPa = 0,33 bar
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Toteutuksesta päättää taloyhtiön yhtiökokous taloyhtiön hallituksen esityksen pohjalta.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 30 kW (= lämmitysteho),
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 20 metriä.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.
janeski:
Kiitoksia Tomppelille laskutoimituksesta
Kysellyt muutamia tarjouksia asian suhteen ja tuntuu hinnat olevan melko karkeita ja toimittajien mitoitukset paljon pienempiä.
Onko kokemusta kellään VILPEISTÄ tämän tyyppisissä kohteissa ja öljyn jättäisi kovimmille pakkasille kaveriksi...
Fossiili:
--- Lainaus käyttäjältä: janeski - 18.03.24 - klo:07:42 ---Onko kokemusta kellään VILPEISTÄ tämän tyyppisissä kohteissa ja öljyn jättäisi kovimmille pakkasille kaveriksi...
--- Lainaus päättyy ---
On kokemusta joskaan ei tuon tyyppisestä kohteesta vaan ihan omakotitalosta. Miksikäs tuossa ei voisi VILPiä käyttää. Jos ei halua lähteä aivan kiinteistökoneisiin, OKT luokan koneista suurimmilla voisi kattaa tuosta lämmitystarpeesta ehkä puolet. COP ei välttämättä mitenkään huonokaan, koska sehän ei joutuisi koskaan kovimmilla pakkasilla ja korkeimmilla menolämpötiloilla töihin vaan saisi puhkua Rovaniemellä elokuusta kesäkuulle aina silloin kun pakkaset eivät kiusaa ja vesien lämpötilat eivät ole kovin korkeita. Onhan VILPejä toki paljon puu- ja öljykattiloiden kanssa yksissä.
Tuossa on varmaan haasteena kuuman veden lämmitys ja kierrätys. Se nykyinen kattila voi hoitaa sen tietty samalla tavalla kuin nytkin. Järjestelmä pitäisi luultavasti olla tuossa niin että se VILP voi käydä yhtä aikaa kattilan kanssa. Itselläni on joko tai eli parin kympin pahemmalla puolella lämmitys siirtyy öljylle. Tämä edellyttää sen verran isoa VILPiä, että se jaksaa johonkin järkevään pakkaseen. Kovia pakkasia ei lopulta ole ollut niin kovinkaan paljon mutta siellä teillä on tietty aika paljon kylmempää kuin täällä Savon maalla. Pörssisähkön kanssa turatessa kattila on hyvä ja varma selkänoja.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
Siirry pois tekstitilasta
