Kirjoittaja Aihe: DTAgui kanavat, selitykset/tulkinta?  (Luettu 3196 kertaa)
Poissa Aajiih
« : 09.01.24 - klo:07:23 »
Moi!,
Löytyykö dtagui ohjelmaan kanavaselitykset jostain?
Liitteenä parit tiedonkeruut, toisessa pumppu jatkuvasti vikatilassa (722,723).
Toisessa pysynyt päällä jokusen päivän häiriöittä.
Jos ei selityksiä löydy, voitaisiin täydentää taulukko jossa tunnetut kanavat.
DtaGUI kanavat:
Calculated values:
Flow
HQstart             Kompressorin käyntiaika.
Pth
SpSnk              TULISTUS
SpSrc               IMU_VD  ?
COOLING CIRCUIT
AspCp
AspVa
CP1                  KOMPRESSORI - käyntitieto
CPHT                KOMPRESSORI - lämpötila?
CPHTrgt
EEV_heizen
HP                  KORKEAPAINE
LA_VD_Soll
LP
OH
Ohtrgt
THG                LÄMPÖTILA - kuumakaasu
THGmax          LÄMPÖTILA - kuumakaasu max
Tliq
Tvo
COOLING CIRCUIT IO
CPHT
DV
HP
IN 3
Device Status
Betr_Zust
BiySet
DhwBoost_status
Fehlerspeicher         VIKAMUISTI: jos esiintyy vika, niin arvo on suoraan aktiivinen vikakoodi  (esim. 722, 723, 715)
FreigZWE                 LISÄLÄMPÖ ,  (freigabe zweiter Wärmeerzeuger),
FreigZWE_WW         LISÄLÄMPÖ käyttövesi?,  (WW, warm wasser)
LA_VDstop
SW_revision
Signal_HZRegler
Device Status IO
EVU_ready
Kuehl_umschaltung          TILATIETO: jäähdytyksen vaihto
Netzein_ready                 TILATIETO: virta päällä?
SCL
Signal_BAN
Signal_Bivred
Signal_CoolingClea
Signal_HAN
Signal_SWAN
Zwangsbrauchwasser        TILATIETO : pakotettu talousvesi
Zwangsheizung                 TILATIETO: pakotettu lämmitys
CoolingClearance
Heat Source
PWM VWB                         PWM VBO (liuospiirin kiertopumppu?)
THI                         LÄMPÖTILA - liuos pumpulle tulo
THO                    LÄMPÖTILA - liuos pumpulta paluu
Heat source IO
VWB
Heating circuit
AO1
AO2
BW_oben
Flow
Multi1
Multi2
PWM_HSP                          PWM ohjaus lämmönjohtopumppu
SpVWBtrgt
Spr Hub/ZUP soll                HUB-Lämmitys kiertovesipumppu, ZUP - Lisäkiertopumppu
TA                    LÄMPÖTILA - ULKOILMA
TA avg            LÄMPÖTILA - ULKOILMA (suodatettu arvo)
TDHW                               LÄMPÖTILA - käyttövesi
TDHWtrgt                          LÄMPÖTILA - käyttövesi tavoite
TFH1                                 LÄMPÖTILA - shunttipiiri (lattialämmitys)
TI                    LÄMPÖTILA - lämmitys meno
TImax                               LÄMPÖTILA - lämmitys meno maksimi
TItrgt            LÄMPÖTILA - lämmitys meno asetusarvo
TM1trgt                             LÄMPÖTILA - tavoite shunttipiiri (lattialämmitys)
TR                    LÄMPÖTILA - lämmitys paluu
TRext
TRtrgt            LÄMPÖTILA - lämmitys paluu asetusarvo
Heating circuit IO
ACP
AHG1                                SÄHKÖVASTUS -  kun sähkövastus päällä, arvo 2
AHG2                                SÄHKÖVASTUS2
CP
DBF
DHW                                 KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS AKTIIVINEN
ES
EVU 2
HSP
MC1
MCP1
MO1
MOT                Moottorin suojaus
OUT7
OUT8
OUT9
PEX
STD
Therm_desinfekt
Inverter
CP Rsis                         INVERTTERI - kompressori pyörimisnopeus     (hz = cp_rsis * 1.66   ?)
CP rsmax                      INVERTTERI : max
CP rsmin                       INVERTTERI : min
CP rstrgt                       INVERTTERI : tavoite
Drivestate
Sperrband_start
Sperrband_stop
(nämä kanavat olen päätellyt koneen toiminnasta / selaillut manuaaleista (fi/de/en) / dtagui tiedostoista... en ota mitään vastuuta kanavien oikeellisuudesta ) ,
saa korjata jos joku väärin )
« Viimeksi muokattu: 14.01.24 - klo:18:36 kirjoittanut Aajiih »
Poissa tphakala
Vs: DTAgui kanavat, selitykset/tulkinta?
« Vastaus #1 : 13.04.24 - klo:17:04 »
field_config.ini tiedostosta löytyy selitykset, esim.
[TRLext]
name0=Ruecklext
name1=TRL_ext
display_de=TRLext
display_en=TRext
display_cs=TZext
description_de=Rücklauf-Temperatur (extern)
description_en=return temperature in separate tank
description_cs=Teplota zpátečky (externího zdroje)
