Kirjoittaja Aihe: Välillä reissussa, laittaakko "lämpöpumppu" asetukselle?  (Luettu 3857 kertaa)
Poissa jumasi
Hei, oon aika uuno näissä maalämpöaiheissa, mutta siis maalämpöpumppu danfoss opti pro+ 8kw+100l puskurivaraaja. Olen väliaikaisesti pidempiä pätkiä pois tontilta, eikä käyttövedelle ole tarvetta. Kannattaako pumppu laittaa tällöin pelkästään "lämpöpumppu" asetukselle asetuksista? Tällöin pumppu siis lämmittää vain taloa, eikä käyttöveden legionellatuhoamisia tapahdu? Onko turhaa jumppaa, vai annanko olla "auto" asetuksella?
Kysymyksellä tahdon varmistua myös, että siis lämpöpumppu asetuksella kuitenkin lämmitys tapahtuu?  ::) ;D
Kiitos jos joku viitsii vastata  8)
Poissa mh jkl
joissain koneissa pelkkä määlämpöpumppu tarkoittaa että vastukset ei ole käytössä. jolloin talo voi mennä kompuran vikaantuessa kylmäksi. kannattaa varmistaa mitä ko asetus tarkoittaa
