Kirjoittaja Aihe: Thermia optimum 8 duo 3 pienpainepresso laukeaa pian käynnistyksen jälkeen  (Luettu 3070 kertaa)
Poissa kalliola
Apua...
Eli laitteisto menee virhetilaan noin 30-60s kompuran käynnistymisen jälkeen. Vikaviesti tuo pienpainepresso.
Käynnistyksen jälkeen (tuon noin minuutin aikaikkunan aikana) keruupiirin paluuliuos asettuu +7 alueelle ja menoliuos laskee noin -14C kunnes presso laukeaa ja kompura pysähtyy.
Huoltovalikosta testattu:
- keruupumppu käy (eri nopeuksia kokeiltu valikosta, äänen mukaan muutosta tapahtuu) ja keruupuolen dt noin 4C.
Imupaine...? miten tuon mittaisi - taitaa olla asentajan hommia?
Keruupiiriin lisäsin noin 3l vettä...en ole paineistanut piiriä (kiertopumppu saa pienen paineen systeemiin)
Vesipuolella paine on vain noin 0,5bar
Onko mitään mitä itse voisi tehdä...?
yt. Sma
Tarkasta keruun roskasihti
Poissa kalliola
Moi,
Keruupiirin ja vesipiirin sihdit putsattu, eivät olleet likaiset.
Koska keruupuolen lt laskee nopeasti...kompura toimii mutta keruuliuoksen virtaus on liian pieni? Varmaan on muitakin vaihtoehtoja? Huoltovalikosta ohjasin pumppua, vaikutti että toimii (ääni, keruult lähenivat toisiaan - siihen tosin riittää pienikin virtaus?).
Ja suihkusta saadaan vain 20+ vettä? Suoralämmityksessä näkyy vaihe 2 infotaulussa. Miten suorasähköllä saisi lisää lämpöä?
yt. Sma
Kyllä nuo oireet viittaa vahvasti keruupiirin huonoon virtaukseen.
Muutama kysymys:
- Kaivo vai vaakakeruu?
- Kuinka vanha lämpöpumppu?
- Minkälainen paisunta-astia ja kuinka suuri?
    - Metallinen kalvopaisunta?
    - Muovinen läpinäkyvä tasoastia?
- Kuinka lisäsit nestettä?
Jos saa lisättyä kolme litraa nestettä, niin silloin keruupiirissä on todennäköisesti ilmaa.
Ilma torppaa tehokkaasti virtauksen
Onko keruupiirissä ilmauksia? Jos on, niin onko automaatti-ilmauksia?
- Nosta paine nestettä lisäämällä n. 1bar:iin
- Ilmaa
- Käynnistä keruupumppu
- Kuullostele lähtikö kiertämään
- Seuraa keruun lämpötiloja, jos tasaantuu samoiksi muutamassa minuutissa, niin todennäköisesti neste kiertää.
Neste ei kierrä. Jos keruupumppu ei ole pyörinyt ja käytät kompuraa se jäädyttää nesteen höyrystimeen. -14 kertoo että on todellakin jäässä. Pitää odotella muutama tunti että sulaa. Käsiajolla kun pyörität pumppua lämpötilojen pitäisi olla aikalailla samat. Tee tuo ennen kuin kokeilet kompuralla.
Laita käyttätilaksi lisälämpö niin kaikki toimii normaalisti. Lisälämmön integraalia säätämällä saat lämmityksen toimimaan ilman pitkää viivettä.
Poissa kalliola
Kiitos seppaant & sam68,
Muovinen "läpinäkyvä" 5l paisunta-astia. Lisäsin vielä kaksi litraa...jonnekkin ne vain menevät putkistossa kun ilmasin paisunta-astian päällä olevalla sululla...
Laitoin järjestelmän päälle, muutaman kerran ilmausta (ja lisää vettä tässä vaiheessa tuo 2 litraa) ja nyt LP jäi päälle.
Pitäisikö tuon liuoskierron olla paineistettu?
Seuraan tilannetta, 30min ajettu ja meno/paluu on 5C/-5C.
2024 alkoi hyvin, siitä kiitos teille!!
yt.Sma
Ei se nytkään hyvin kierrä
Onhan keruupumppu täysillä?
Paineistus auttaa ilmaongelmissa.
Onko muuta ilmausmahdollisuutta kuin Paisunta-astia?
