Kirjoittaja Aihe: Villa 120 huoneanturi ja huonesäädin  (Luettu 3959 kertaa)
Poissa markkuw
« : 20.12.23 - klo:00:32 »
Vuoden 1998 mallisessa Thermia Villa 120:ssä näyttää olevan mahdollisuus huoneanturiin (osanumero 9588-51569001) ja huonesäätimeen. Huoneanturi taitaa olla vain 2.2kohmin NTC vastus, mutta mikä on huonesäädin? Ohessa taitaa olla kuva huonesäätimen piirikortista. Siinä näyttäisi olevan jokin kontrolleri. Onko siinä siis jokin laiteväylä tietoliikenteeseen?
Ajatuksena tässä on saada aikaan kauko-ohjaus pumpulle, jolla pääsisi hyödyntämään pörssisähkön hinnanvaihteluita. Yksi mahdollisuus olisi tehdä se huijaamalla huoneanturiliityntää sopivasti rele-vastus virityksellä. Onkos näkemyksiä/neuvoja?
Tämä Thermia Villa 120 on toiminut vuodesta 1999 alkaen varsin luotettavasti. Kontrollerin hajoitti ukkonen alkuvuosina, mutta sen jälkeen on vain kompressori vaihdettu 44000 tunnin jälkeen. Kompressorin käynnistykseen on lisätty pehmokäynnistin https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=23915
« Viimeksi muokattu: 22.12.23 - klo:23:22 kirjoittanut markkuw »
Poissa markkuw
Vs: Villa 120 kauko-ohjaus
« Vastaus #1 : 04.01.24 - klo:11:06 »
Kyselin Villa 120een kauko-ohjausta JS-Energiltä https://jsenergi.eu/ . Kertoivat, ettei ole enää saatavilla.
Sitten tein huonelämpötila-anturin 2.2 k NTC vastuksella  https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13587-ntc-2k2.html , johon lisävastushässkkä tarvittaessa huijaamaan mittausta +3 astetta tai -3 astetta. Tätä hässäkkää ohjataan kahdella Nediksen wifi kytkimellä https://www.satshop.fi/wifiwms10wt.html?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIsJvug63DgwMVil2RBR03VABKEAQYAiABEgIVAPD_BwE ja releillä. Kun mittausta huijataan +3 astetta, Villa vähentää lämmitystä ja vastaavasti -3 astetta lisää lämmitystä. Huoneen lämpötilaa voi sitten väijyä vaikka wifi lämpömittarilla https://www.omavahti.fi/tuote/wifi-lampomittari/.  Koko hoito toimii Emaxin pilvipalvelussa https://emaxsmarthome.fi/
Suoraa automaattista pörssisähköyhteyttä ei ole, vaan ohjaus tarvitsee vielä operaattorin.....
Poissa morgan
Vs: Villa 120 huoneanturi ja huonesäädin
« Vastaus #2 : 19.12.24 - klo:22:49 »
Moi,
Minulla on vielä Villa lämpöpumppu toiminnassa. Sille tuli tänä vuonna ikää 25 vuotta eikä ole kompressoria vaihdettu vielä.
Mietiskelin tuossa että voisiko tuon pörssisähkö ohjauksen toteuttaa ulkoanturia huijaamalla?
Siinä on myös ntc-vastus. Eli jos rinnalle kytkisi 200 Ohmin vastuksen niin pumppu luulisi lämpötilan nousevan ulkolämpötilasta riippuen noin 20 asteen korville.
Onko kellään kokemusta toimiiko tämä? Uskon kyllä että pumppu lopettaa lämmittämisen mutta menevätkö käyrät ja lämpötilatasapainon laskenta sekaisin? Siis tilannehan on se että huijausvastusta käyttämällä pumppu näkisi ulkolämpötilan muuttuvan nopeasti esimerkiksi -20:stä + 20 asteeseen.
En tiedä säästäisikö tällä juurikaan mutta noilla shellyillä on mukava leikkiä.
Poissa markkuw
« Vastaus #3 : 19.12.24 - klo:23:10 »
Tuo aiemmin mainittu sisälämpötilan huijausviritys toimii niinkuin pitääkin. Vain lämpimän veden tuotanto toimii huijauksesta välittämättä. En ole huomannut ongelmaa palautumisessa säästö- tai teholämmitystilasta. Varmaan ulkolämpötilahuijaus toimisi samalla tavalla.
Shellyn pörssisähkön ohjausrelettä en ole vielä ottanut käyttöön, mutta ehkä senkin aika tulee kun kyllästytään pörssisähkön piikkien väijyntään.
Väppi kertoo, että esim 17.12 oli markkinasähkön keskihinta 12 snt/kWh ja meillä em virityksellä 7.5 snt/kWh. Sähköä meni 47kWh, eli säästöä luokkaa 2€.
Poissa morgan
« Vastaus #4 : 20.12.24 - klo:09:44 »
Ok, kiitos.
Pitänee kokeilla rakentaa tuon ulkoanturin ympärille joku hässäkkä..
