Kirjoittaja Aihe: Bosch CR 20 RF huonetermostaatti  (Luettu 30956 kertaa)
Poissa Qsamo
« : 15.12.23 - klo:21:46 »
Olisko kellään tietoa miten Boschin CR 20 RF anturin huoltovalikosta saa esille CC säädön? Tällä siis säädetään miten nopeasti lämpötilan muutokseen reagoidaan. Pääsen kyllä selaamaan huoltovalikkoja, mutta ko valikkoa ei ole listalla.
Poissa Peura
Vs: Bosch CR 20 RF huonetermostaatti
« Vastaus #1 : 09.01.24 - klo:15:16 »
Ei tietoa, mutta mistä hankit ja suunnilleen mihin hintaan sait tämän langattoman CR 20 RF:n.
Omassa 7800i:ssä on jo se jälkitoimituksena tullut wifi-palikka, mutta huoneanturille olisi tarvetta.
Saksalaisissa verkkokaupoissa hinta alkaa noin 100€ paikkeilta.
« Viimeksi muokattu: 12.01.24 - klo:13:55 kirjoittanut Peura »
Poissa Qsamo
« Vastaus #2 : 10.01.24 - klo:20:10 »
Kattelin itekin noita Saksalaisia verkkokauppoja, ja hinta näytti pyörivän 100+€ ja siihen suht kalliit toimituskulut päälle. Pitkien toimitusaikojen takia päädyin tilaamaan paikallisen jälleenmyyjän kautta ja hinta oli luonnollisesti suo(ma)lainen. Voin tarvittaessa yv:llä jakaa hinnan mutta reilusti kalliimpi kuin suoraan Saksasta tilattuna.
Poissa Marius
« Vastaus #3 : 12.01.24 - klo:09:51 »
Meidän MLP-myyjä lupasi palata huonetermostaatti-asiaan, kun saatavuudesta ja hinnasta on tietoa. Ei ole vielä palannut.
Hinnat näyttää siltä, että ainakin Home Assistant -harrastajien kannattaa suunnata katseensa Husdatan suuntaan. En enää itse huonetermostaattia kaipaa, kun huoneilman lämpötilan voi ottaa omassa MLP:n ohjauksessa huomioon HA:n ja Husdatan avulla. Kaikille tämä ratkaisu ei sovi, mutta hyvä pitää vaihtoehtona mielessä.
Poissa JuhaM
« Vastaus #4 : 16.01.24 - klo:13:37 »
Moi,
Katselin kanssa Saksasta, mutta en löytänyt kauppaa, joka toimitti Suomeen, jos viitsit laittaa linkkiä, niin olisi kiitollinen ja laita ihmessä YV:llä mistä ostit Suomesta ja millä hinnalla.
t: Juha
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #5 : 30.01.24 - klo:15:56 »
Ostin juuri tästä https://www.alternative-haustechnik.de/bosch-funk-fernbedienung-cr-20-rf-temperatur-und-feuchtemessung-116x95x32/3330275 hintaa tuli lähetyskuluineen hiukan alta 150€, maksoin PayPal kautta, kaksi viikkoa kesti tulla. - Nyt ähräämistä jotta saa pelaamaan...
Poissa Peura
« Vastaus #6 : 30.01.24 - klo:22:10 »
Minullekin tuli tänään CR20RF, jonka oli ostanut suunnilleen samaan hintaan:
https://pumpen-heizung.de/Bosch-7738112943-Funk-Fernbedienung-CR-20-RF-Temperatur-und-Feuchtemessung116x95x32
Asentaminen meni räpeltämiseksi, mutta lopulta sain kaikki pelittämään, kun olin ensi irrottanut pieneksi aikaa sen K30 WiFi palikan 7800i pumpusta.
Home Com appi hukkasi siinä touhussa kuitenkin vanhat tiedot energiankulutuksesta, eli viimeinen 3vrk tuntitasolla ja 3 kk vrk-tasolla. Vain laiteen alusta alkaen olevat kWh luvut jäivät tallelle.
Qsamon kaipaamaa CC asetusta (=lämpötila-anturin reagointinopeus) en löytänyt.
Ostin härpäkkeen, koska kuvittelen sen maksavan itsensä takan lämmittämisen ja kevätauringon isojen etelänpuoleisten ikkunoiden kautta antaman lämmön ansiosta.
Meillä on 7800i + 200l puskuri. Patterit 220 m2 asuinsiivessä ja lattalämpö 85 m2 saunasiivessä + 55 m2 puolilämmin autotalli patteriverkossa. Patteriverkon vanha öljylämmityksen perua oleva sisä+ulko -säätö vetää usein sunttia kiinni, eli pumppu tekee hieman turhan kuumaa vettä puskuriin. Saas nähdä kuin käy?
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #7 : 31.01.24 - klo:10:25 »
Kiitos vinkeistä - minulla vielä räpellysvaihe...
Yksi oppi oli viedä reitititin samaan tekniseen tilaan kuin tuo mlp ja K30 RF linkityslaite. Vaikka yhteys olohuoneestani toimii kännykällä HomeCom Easy sovellusta käyttäessä, niin se yhteys ei riitä asennuksessa.
Pakkasilla lämmitän varaavalla takalla, niin tuon CR 20 RF ajattelen haistelevan lämpötilaa siellä mistä pitääkin.
Poissa Qsamo
« Vastaus #8 : 31.01.24 - klo:19:11 »
Mikäs softaversio teillä on siinä huoneanturissa? (Sen saa selville sieltä huoltovalikosta) Itellä muistaakseni 16.01. Mulla yhteys pätkii huoneanturin ja koneen välillä ihan huolella. Huoneanturi herjaa aina välillä, että yhteys koneeseen on hävinnyt. (Kolmio näytön yläreunassa) ja vikakoodi kaupan päälle. Laite palautuu tästä itsestään ja homecom sovelluksen toimintaan tuolla ei tunnu olevan vaikutusta. Etäisyys koneen ja anturin välillä on vain muutama metri, joten laitteiden pitäisi tämä hanskata kevyesti...Voishan tuosta tietenkin takuuseen vaatia uutta anturia, mutta näistä taitaa olla vielä niin vähän kokemusta, että parempi ehkä odotella josko tuohon tulis softapäivitys... Onko muilla yhteys pysynyt hengissä?
Poissa Peura
« Vastaus #9 : 31.01.24 - klo:22:10 »
Minäkin vein wifi reitittimen (Deco toistimen) pannuhuoneeseen, kun räpelsin sen huoneanturin herättelyn kanssa.
7800i pumpun pyöreän kosketusnäytön huoltovalikoiden infojen takaa löytyy, että:
Tyyppi etäkäyttö CR20 RF
SW-vers. etäkäyttö V16.01
Muutaman kuukauden päästä on ehkä tullut sen verran dataa, että voi arvioida, että säästääkö sisäanturi hintansa...
Poissa Peura
« Vastaus #10 : 31.01.24 - klo:22:50 »
Huoneanturissa on meillä päällä vasemmassa ylälaidassa pari kuvaa: antenni ja maapallo.
Sen näyttämä huonelämpötila vaikuttaisi vaihtuvan 0,5° välein, mutta Androd Appi näyttää 0,1° tarkkuudella.
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #11 : 14.02.24 - klo:07:45 »
Eilen sain yhteyden 7800i - CR20RF toimimaan, kun osasin huoltovalikosta määrittään huonetermarin.
Nyt ihmettelen kun pumppu tekee lämpoöä vaikka sitä jo riittäisi, eikö se ymmärrä huonetermarin lämpötilaa (22,7) ja asetusta toivotuksi lämpötilaksi (19C)? - Osaisko joku vinkata mitä seuraavaksi...
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #12 : 14.02.24 - klo:21:22 »
Saattaako olla tarpeen vielä tämä:
 - Huoltovalikon kohta Lämmitys ja siellä Huoneen vaikutus LP1 - ja valinta Päällä. Kuvissa nuo kaksi.
 - Huoneen vaikutus Päällä valinnan alta aukeaa 1K vaihtoehdot 5K saakka. Ilmeisesti ohjeessa mainittu Kerroin, joka haluttu huonelämpötilan
   vaikutus. Joka arvioitu, mutta miten?
   Sais olla ohje ranskalaisilla viivoilla termarin manuaalissa. - Katotaan kuin pelaa  :)
Poissa Qsamo
« Vastaus #13 : 15.02.24 - klo:22:01 »
Auttaskohan huoneanturin kalibrointi? Onnistuu helposti anturin valikosta, kun vaan tietää oikean huonelämpötilan. Tuon huonelämpötilan vaikutuksen (1K-5K) voisi kuvitella vaikuttavan säädön herkkyyteen. Toimiko kone järkevästi käytössä olevalla säätökäyrällä ennen huonetermarin asennusta?
Poissa Maalämpö1996
« Vastaus #14 : 16.02.24 - klo:07:49 »
Kiitos.  Tuo Bosch-termari näyttää kymmenyksiä vaille samaa kuin muilla lämpömittareilla mitattuna.
Mielenkiintoista yrittää ymmärtää laitteen logiikkaa, vuoden alusta siirryin spot-sähköön, niin vasta alkanut säätöjä enemmän opiskelemaan.
Asennuksesta (4.2023) lähtien sähkön kulutus (kaikki sähkö) laskenut n.20%, verrattuna aiempaan maalämpöpumppuun (Ekowell). Siinä ei koneen energian kulutusta voinut samalla tavalla seurata. Bosch-termari ollut vasta alle viikon niin että maalämpöpumppu kuuntelee sitä. Ennen sitä ilmeisesti toimi ulkolämpötilan ja säätökäyrän perusteella?
Mutta mielellään kuulen kokemuksia ja mielipiteitä, onhan tässä pidemmän päälle taloudellinen kannustin että asetukset optimoitu.
Poissa Qsamo
« Vastaus #15 : 17.02.24 - klo:12:09 »
Jep ilman huoneanturia kone seuraa asetettua säätökäyrää ulkolämpötilan mukaan. Kannattaa ehdottomasti perehtyä laitteen toimintaan ja pyrkiä optimoimaan toimintaa. Ite sain pudotettua säätökäyrän yläpäätä 4 astetta kun säädin huonetermarit siten, ettei ne rajoita kiertoa lattiassa. (Eli aikaisemmin kone puski turhan kuumaa vettä lattiaan ja huonetermarit komensi huonekohtaiset lämmityspiirien kierrot kiinni).
Poissa aksutre
« Vastaus #16 : 18.02.24 - klo:09:03 »
Tuo Boschin (7001i) huone-anturi näyttää 0,3 astetta enemmän kuin tarkka Ruuvi pro lämpömittari. Mittausvirhe huomioiden pitää melko tarkasti lämpötilan +-0.5 astetta pyynnistä 23.5.
Pikkupakkasilla omgelma varmaankin se että pienelläkin teholla menee lattiapiiriin +30 asteista vettä ja käyntijakso jäisi todella lyhyeksi jos koittaa matalaa lämpötilaa ylläpitää.. Yleensä käynnistyy jo ennen alarajaa ja siitä 1-1.5 mennään ylöspäin kunnes pumppu pysähtyy. Tuolta huoltovalikon kylmäpiirin yleiskuvan infosta voi katsoa mikä on tilanne.
Pumpun äly toimii erittäin hyvin, eikä siihen kikkailemalla parannuksia saa. Tuossa 7001i huoneanturin säätö 0-10, oletusarvo 4, samalla logiikalla uudessa oletus 2. huoneanturi vähentää ulkolämpötilojen vaihdellessa  turhaa lämmitystä, esim. perjantaina lopetti lämmityksen klo 22 kun ulkolämpötila  meni plussan puolelle ja käynnisty vasta lauantaina klo 15.00 kun alkoi ulkona menemään pakkasen puolelle. Tauko siis 17 tuntia.
Poissa Qsamo
« Vastaus #17 : 02.03.24 - klo:20:57 »
Itse itselle vastaten; kyllästyin yhteyden pätkimiseen ja päätin vielä kertaalleen parittaa anturin uudelleen. Poistin parituksen ja nollasin K30 ja yritin uudelleen muodostaa yhteyttä. Yritin ainakin 5 kertaa ja sain lopulta huonetermarin parittumaan K30 kanssa, mutta yhteys ei alkanut pelaamaan järkevästi. Tarkastelin signaalin voimakkuutta RF20:ssä ja sehän näytti 0. (Kaikki laitteet reititin mukaan lukien olivat samassa tilassa). Kyllästyin ja vein laitteet takaisin omille paikoilleen ja paritin uudelleen K30 reitittimeen. RF20 ei ollut "kunnolla" parittunut K30:n kanssa tässä vaiheessa. Odottelin muutaman tunnin ja päätin vielä kerran kokeilla yhteyden uudelleenmuidostusta. Ensin parituksen purku RF20:stä unpa komennolla ja patterit pois. Sitten K30 15s napinpainallus et punainen valo syttyy ja sit hetki odottelua et keltainen valo syttyy ja RF20:een paristot paikalleen. Kuin ihmeen kaupalla yhteys muodostui seinäanturin ja koneen välille. Tämän jälkeen taas yhteyden uudelleenmuodostus K30 ja reitittimen välille. Siitä asti yhteys on pysynyt pystyssä yhtä hetkellistä katkosta lukuunottamatta. (Toistin tämän viimeisen alunperin siis 5 kertaa ja en saanut aluksi pelaamaan). Ainut huono puoli tässä on, että home com sovellus hukkaa kulutushistorian kun yhteydet resetoi. Ainoastaan kokonaiskulutustieto säilyy.. Onhan nää vehkeitä;)
Poissa Qsamo
« Vastaus #18 : 03.03.24 - klo:17:55 »
Millä asetuksilla olette ajelleet (K1-K5) huonetermarin kanssa? Itellä K3 (mikäli tällä on vaikutusta niin) näyttäs nostavan suht korkeelle menoveden lämpötilan kun alkaa lämmittämään. Menovesi nousee jopa yli 30 asteen nollan tienoilla. (Sisäl. Tavoite 21.5 ja lattialämmitys).
Jos jollakin on varmaa tietoa ko asetuksesta, niin jakakaa ihmeessä.
Poissa -Markus-
« Vastaus #19 : 21.10.25 - klo:23:10 »
Tämän saa yhdistettyä Bosch 7800i mlp kanssa suoraan? Kantama max 15m?
Näkeekö HomeCom Easy apista sen jälkeen huoneen lämpötilan?
Poissa latzka
« Vastaus #20 : 30.10.25 - klo:15:57 »
Tarvitset sen RF-palikan, mutta se lienee vakiovaruste. Näkyy appista huonelämpötila sen jälkeen.
Osaako joku arvailla, missä vika, kun tätä huonetermaria käyttäessä kone ei kuitenkaan juuri vaikuta lämmityskäyttäytymistä muuttavan verrattuna lämpökäyrään? Koneelta huoltovalikosta laitettu tuo CR 20 RF käyttöön, kone sen tunnistaa, toivottua lämpötilaa voi CR 20 RF:n kautta muuttaa ja lämpötilatieto välittyy pumpulle. Kun CR 20 lyö asetusarvoksi 21,5, niin sisällä on nyt 23,5 astetta lämmintä. Suunnilleen samaan lopputulokseen pääsee ajamalla käyrällä samalla toivelämpötilalla.
Huonetermarin lämpötila on kalibroitu myös näyttämään samaa kuin kaksi muuta lämpömittaria.
Onko tämä mikään termostaatti vai vaan kaukosäädin pumpulle?
Poissa -Markus-
« Vastaus #21 : 01.11.25 - klo:17:48 »
Just sain naitettuu cr 20 rf pumpun kanssa. Katsotaan alkaako pumppu ”tottelemaa” lämpötilapyyntiä👍🙏
Poissa -Markus-
« Vastaus #22 : 04.11.25 - klo:12:44 »
Näin tuntuu olevan, että pumppu ei usko  cr 20 rf  huonesäädintä. Asia selvityksessä. Jos jollain vinkkejä niin otetaan neuvoja vastaan 😄
Poissa -Markus-
« Vastaus #23 : 04.11.25 - klo:12:59 »
Näitä en ollu lukenu kunnolla. Jospa selvii tällä👍🙏
Poissa -Markus-
« Vastaus #24 : 06.11.25 - klo:08:46 »
Kysytään näin päin, että toimiiko jollain oikein tuo cr 20 rf huonetermari..?
Poissa -Markus-
« Vastaus #25 : 01.12.25 - klo:10:35 »
Tais jostain ihmeen syystä alkaa pumppu uskomaan huonetermaria ilman toimenpiteitä🤔. Seurataan tilannetta..
Poissa -Markus-
« Vastaus #26 : 07.12.25 - klo:13:20 »
Hieman näyttää, että CR 20 RF "ohjauksessa" veis kiinteistö enemmän sähköä. Nyt lähti siitä härpäkkeestä patterit irti, niin seurataan rauhottuuko sähkönkulutus..
Poissa -Markus-
« Vastaus #27 : 07.12.25 - klo:13:25 »
Näihin sain Boschilta neuvoja:
Huonevaikutusta on mahdollista säätää lämpöpumpun automatiikasta.
Huoneen vaikutus LP1 3…10]: tämä kerroin
määrittelee sen, kuinka voimakkaasti mitattu
huone lämpötila saa vaikuttaa
meno lämpötilaan lämmitys käyrän
yhdensuuntaissiirron vuoksi. Mitä suurempi
asetusarvo, sitä suurempi on poikkeaman
painoarvo ja siten myös vaikutus.
Huone lämpötilan siirtymä[-5…0…+5] K.
Lämpötilan asetus tilanteeseen, jossa
nykyinen lämpötila tuntuu liian matalalta tai
liian korkealta.
Poissa Qsamo
« Vastaus #28 : 27.12.25 - klo:16:22 »
Kyllä tuo huoneanturilla ohjaaminen toimii ihan ok itellä. Jos tavoitelämpötilapyynti on esim 21 ja todellinen lämpötila on selkeästi korkeammalla, niin mielestäni säätökäyrää kannattas pudottaa olettaen, että nuo aikaisemmin mainitut K-arvot on asetettu järkeväksi. Huoneanturi mittaa vain yhdestä kohtaa rakennusta ja lämpötilaan vaikuttaa luonnollisesti esim. jos vaikki uuni/liesi sattuu olemaan lähimaastossa. Itellä on etäohjattavat huonekohtaiset anturit, joten niistä näkee hyvin missä lämpötilat seilaa missäkin huoneessa. Kärsivällisyys on valttia näissä hommissa, kun säädöt vaikuttaa pitkällö viiveellä.
Poissa -Markus-
« Vastaus #29 : 03.01.26 - klo:15:50 »
Meillä (tarkemmin ottaen kotipuolessa vanhemmilla) säädöt kesken. Nyt huoneanturi mittaa vaan lämpöä "järkevästä" kohtaa jotta saan sen dataan näkymään ja tiedän seurata etänä että pirtissä lämmintä sopivasti. Pumpulla asetus, että cr 20 rf ei vaikuta säätöön.
Nyt odotellaan hieman leudompaa keliä ja halvempaa sähköä, että saadaan alkaa hivuttaa lämpökäyrää kohdallee. Nyt pyynti pidettävä 17-18 jotta sisällä se 20-21.
Kunhan käyrä ok, niin testattava tuota huonetermaria kannattaako käyttää säätöön, vai mitenkä lähtee miettimään kokonaisuutta....
Jotenkin ajattelen että pelkkä sopiva käyrä äkkiä paras ja edullisin vaihtoehto.
Ja kyllä, näissä ei kannata hätäillä! :)
Poissa Qsamo
« Vastaus #30 : 06.01.26 - klo:21:06 »
Yks konsti miten vois säätökäyrän saada nopeasti kohdalleen on kattoa menoveden lämpötila nykyisellä 17-18 asteen pyynnillä. Sitten laittaa pyynniin esim 21 asteeseen ja säätää ohjauskäyrää alaspäin siten, että menoveden lämpötila vastaa nykyisiä arvoja. Toki jos käyrän kulmakerroin on pahasti pielessä, niin on varmaan hyvä katella miten samalla pyynnillä toimii lauhalla ja kovalla pakkasella.
Poissa -Markus-
« Vastaus #31 : 13.01.26 - klo:12:39 »
Tuota täytyy varmaan testata kun menen käymään ens kerran.
Mietin myös vaihtoehtoa, että valitsee pumpusta "lattialämmitys"  "patterilämmityksen" sijaan. Ilmalämmitys siis kohteessa. Lieko noissa muuta eroa kuin lämpökäyrä alempana? Onko kulma sama... Tämän tietty näkee äkkiä tarkastaakin.
Näytti olevan patterikäyrä vain jyrkempi vrt lattialämmitys käyrään, lämmä alkupiste tais olla molemmissa 24 vai 22 astetta ja kovan pakkasen piste patterikäyrällä 60 ja oisko ollu 40 astetta lattialämmitys käyrällä.
En vielä muuttanu käyrää minnekään, ajellaan pyynnillä pikkuhiljaa sopivaksi..
« Viimeksi muokattu: 17.01.26 - klo:12:44 kirjoittanut -Markus- »
Poissa -Markus-
« Vastaus #32 : 19.03.26 - klo:13:57 »
Jonkun kerran äppi ilmoitti yhteysongelmasta pumpun ja CR 20 RF välillä mutta siitä huolimatta lömpötila ja kosteus näkyi äpissä (Home Com Easy).
Nyt menny taas pari kk ilman virheilmoja 🤔
Poissa -Markus-
« Vastaus #33 : 17.08.26 - klo:08:53 »
Tais loppua yhteysongelmat kun vaihtoi patterit laadukkaisiin litium pattereihin.  (Energizer Ultimate Lithium)
Poissa -Markus-
« Vastaus #34 : 31.10.26 - klo:14:25 »
Mites tämä CR 20 RF toimii  smart gridin eli pörssisähköohjauksen kanssa yhteen?
