Kirjoittaja Aihe: Danfoss / Thermia DHP vaihdin tukossa  (Luettu 5590 kertaa)
Poissa An-ka
« : 27.11.23 - klo:10:45 »
Hei tässä yksi korjaus taria.
DHP-(L) maalämpöpumppu vanhassa omatalossa on hienosti toiminut 9v, mutta nyt noin viikko sitten antoi hälytyksen ” SUURP.PRES. LAUENNUT”.  Vian sai kuitattua pois ottamalla sähköt pois hetkeksi, mutta vika uusiutui jokin ajan kulutta. Pumpun näyttöön tuli myös laskuri, joka näytti seuraavan käynnistys ajan, joka ei myöskään ollut normaalia ”KÄYNNISTYS –XX”.
Kun sitten seurasin tilannetta, niin huomasin että verkoston menolämmöt (+65C) nousevat kompressorin käydessä todella jyräasti ja taas paluu vesi ei lämpene ollenkaan(+25C), lämpötilaerojen ei tulisi olla noin 10C enempää, eli vesi ei siis kierrä. Hämäävää tässä oli, että sähkövastuksilla talo- ja käyttövesi lämpeni normaalisti.
Asentaja tutki säätöventtiilin ja maalämpöpumpun kiertovesipumpun, mutta vikaa ei löytynyt niistä. Viaksi paljastui miltei kokonaan tukeutunut lämmön vaihdin, joka siis pelasi, kun lämmitys tapahtuu sähkövastuksilla, jolloin lämmitysteho on pienempi ja ei tarvitse niin suurta virtausta.
Lämmön vaihdin huuhdeltiin letkuvirityksillä ja paine vedellä ”vastavirtaussuuntaan”, jolloin saimme ämpärillisen moskaa. Tämän toimen jälkeen maalämpöpumppu toimii taas normaalisti.
Eli tarinan opetus voisi olla, että taloissa, jossa on vanha vesikoieroinen lämmitys (ns. rautapatterit) saattaa lämmönvaihdin mennä tukkoon, joten sitä kannattaa tarkkailla ja varmaan tuohon voisi asentaa jonkun erillisen ”suodattimien”, jota avaamalla tilaneeta voisi tarkkailla, vaikka vuosittain…
Sitten kun taas kesä ja kärpäset koittaa, niin vaihdin huuhdellaan meillä uudelleen ja joku ”moskan” erotussysteemi asennustaan.
Toivottavasti tästä on jollekulle apua ja helpottaa vian etsintää. Asentajathan ovat ammattimiehiä, mutta kyllä heilläkin menee aikaa, kun tutustuvat talokohtaisiin järjestelmiin ja voivat jopa foorumin juttujen perusteella uusia tarpeettomia osia.
/Antti
Vs: Danfoss / Thermia DHP vaihdin tukossa
« Vastaus #1 : 27.11.23 - klo:13:33 »
Uskon, että monelle hyötyä tästä tarinasta. Mutasihti varmaan herää monella mieleen, että saattaa olla ihan järkihankinta. Hienoa lukea, että joskus ongelmat onkin melko yksioikoisia ja helposti hallittavia. Oikein tulee hyvälle mielin toisen puolesta.
