Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7800i LW ja patteriverkoston lämpökäyrä  (Luettu 8955 kertaa)
Poissa RaisionMylly
Terve,
Millaisella lämpökäyrällä kannattaisi vuoden 1953 patterilämmitystä ajella Turun suunnalla? Asentajien jäljiltä käyrä on kai oletusasetuksissa. Onko kellään esimerkkiä josta voisi alkaa säätämään.
Suurin osa pattereista on kaksilehtisiä, mutta vanhahkoja. Pari yksilehtistä löytyy myös vielä.
Löysin netistä tällaisen Helenin esimerkin. Tosin kaukolämmölle.
https://www.helen.fi/lammitys-ja-jaahdytys/kaukolampo/nykyisille-asiakkaille/kaukolampolaitteet
Kiitos.
Vs: Bosch Compress 7800i LW ja patteriverkoston lämpökäyrä
« Vastaus #1 : 20.11.23 - klo:12:43 »
Eihän tuota voi tietää kokeilematta tai laskematta. Kaukolämmöllä menolämpötila pidetään varsin korkeana ja ero paluulämpötilaan suurena. Maalämmössä tavoite on pitää menon ja paluun ero pienenä eli selvästi matalampi meno ja suurempi virtaama kuin kaukolämmöllä.
Poissa RaisionMylly
« Vastaus #2 : 20.11.23 - klo:12:48 »
Tässä liitteenä kuva tuosta oletuskäyrästä
Poissa RaisionMylly
« Vastaus #3 : 20.11.23 - klo:12:49 »
Ei toki, mutta on tuohon mahdollista suuntaa antavaa antaa, koska Helenkin pystyy.
Poissa xheinax
« Vastaus #4 : 20.11.23 - klo:20:10 »
Minulla on täällä Tuusulassa 59 valmistunut hyvin orkkis rintamakuutio vanhoilla ikkunoilla. Patterit toisin päin kuin sinulla eli kaksilehtisiä vain muutama ja valtaosa yksilehtisiä.
Pari huomiota tuosta lämpökäyrästä. Mitoituslämpötila (mihin käyrä päättyy) näyttäisi olevan sulla -35 vaikka täällä etelässä se on vähemmän. En ole Turun seudusta varma, mutta meikäläisellä se on -26.
Oma lämpökäyrä on lämpimän päässä niin minimissä kuin vaan saa eli 22 astetta, voisi olla vähemmänkin, mutta kun ei voi säätää niin ei voi. -26 kohdalla 60 astetta on tuntunut olevan hyvä. Sinulla voisi riittää vähempikin, jos kerran patterit kaksilehtisiä. Mutta tätä pääsee testaamaan käytännössä vasta, kun pakkaset kiristyy. Josko tuosta saisit suuntaa antavat?
Bosch 7800i 3-12 LWM; kaivoa 185 m; RMT reilut 120 m2  ja siihen hukkalämmöillä 70 m2 kellaria päälle - mallia hyvin orkkiskunnossa
« Vastaus #5 : 21.11.23 - klo:08:28 »
Koneen MUT taitaa olla -35C, ketähän nämä asentajat on olleet... Ei taida olla lämpömestareita. Perusasetukset kuinkahan on?
Turuuus MUT on -26C,  jos ei vanhsta käyrästä mitään käryä niin lähtisin 55C@MUT ja termostaatit/säätimet auki asentoon. Tuosta sitten iteroimaan jos on liian kuuma tai kylmä!
« Vastaus #6 : 21.11.23 - klo:10:12 »
Eipä tuolla MUT-arvolla sinänsä väliä ole. Tuo 60 C @-35C on kutakuinkin 55 C @ -26 C eli ihan hyvin voi lähteä tuolla käyrällä.
« Vastaus #7 : 21.11.23 - klo:11:59 »
Ei sinänsä teoriassa, mutta tiedä kuinka moneen asiaan nojataan MUTiin Boschissa  esim. dT ulkolämpötilan sunteessa ... monessa tuo on säätyvä ja MUT:ssa isoimmillaan ja joissakin säädettävissä.
Eli eli en lähtis siitä lähtökohdasta että arvot vaan jonnekin 'mitä sattuu' mitkä ei vastaa tod.tilannetta ja laskeskellaan sitten vaan että sattuu osumaan samaan.
Poissa Enhancer
« Vastaus #8 : 03.12.23 - klo:22:12 »
Heitä se käyrä ns. korvakuulolta ja lisää laitteeseen alle 100€ maksava huonesensori. Saa piuhalla ja ilman, ei tarvitse leikkiä käyrien kanssa. Anturin sijoitus sellaiseen huoneeseen missä saa aina olla termostaatti täysin auki eikä mielellään aurinko tai tulisija lämmitä ihan suoraan.
Poissa JNi
« Vastaus #9 : 12.01.24 - klo:11:00 »
Terve. Toissapäivänä asennettiin 7800i kone meille ja mullakin hiukas hukassa säädöt. Lämpömestari sanoi että ensiksi käyrän asteita muuttamalla ja vasta sen jälkeen voi siitä toisesta valikosta valita lämpötilaa.
Eilen pudotin 55 -54. Siinä näytössä kysyttiin jostain pisteestä mitä se tarkoittaa?
« Vastaus #10 : 12.01.24 - klo:12:05 »
Jäikö vähän ohkaseksi Lämpömestarin koulutus?
Kerro kuvin mitä/missä tarkoitat... niin ei mene arvaamiseksi...
Poissa JNi
« Vastaus #11 : 13.01.24 - klo:17:57 »
Joo jäi hiukan vajaaksi koulutus. Melko yksinkertainen tuo taitaa olla käyttää
En saa kuvaa laitettua syystä tai toisesta.
Tämän viesti ketjun 3 viestissä on kuva lämpökäyrästä niin siinä lukee "valitse piste muutosta varten"
Poissa -Markus-
« Vastaus #12 : 06.12.24 - klo:12:00 »
Oisko kellään antaa karkeeta lämpökäyrää ko laitteelle?
Uus talo, vesikiertolattialämmitys, 124 m2. Yhdessä tasossa.
Itseä ihmetyttää tuo 0 lämpötilan 0 asetus ”vakiona”..?  🤔
Poissa -Markus-
« Vastaus #13 : 10.12.24 - klo:22:43 »
Osaisko joku selittää tuon ”mukavuuspisteen” säädön rautalangasta 😂
« Vastaus #14 : 11.12.24 - klo:07:45 »
Sillä tehdään mutka lämpösuoraan eli nostaa menolämpöä tuon pisteen lähistöllä.
Poissa -Markus-
« Vastaus #15 : 11.12.24 - klo:10:13 »
Ok. Ja näyttää pystyvän melko vapaasti siirtämään tätä mukavuuspistettä kylmempään tai lämpimämpään👍
Poissa -Markus-
« Vastaus #16 : 06.01.25 - klo:15:53 »
Näyttäs melko kohdallaan olevan tuo ilm ihan ”vakio” suora käyrä.  Kunhan saatiin kaikin muu säätö suunnilleen kohdalleen 😂
