Kirjoittaja Aihe: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia  (Luettu 16515 kertaa)
Vs: S1255-12 ja lattialämmitysongelmia
« Vastaus #40 : 12.10.23 - klo:15:49 »
Lämmönjaon delta on merkittävästi  "oppikirja-arvoa" (6C) pienempi, ks. ...tilastot.
LJ-pumppu käy melkein täysillä, ks. ...lj-nopeus.
Keruun delta on OK, mutta jaon melko pieni, ks. ...deltat
Lokia katseltu mainiolla logintutkija - ohjelmalla, joka on saatavissa foorumilta.
Poissa jlikonen
« Vastaus #41 : 12.10.23 - klo:16:05 »
Kun en vielä ymmärrä tuon Niben sielunelämää niin johtuuko tuo ljaon liian pieni delta lj-pumpun liian suuresta nopeudesta? Kuten kerroin niin pumpun nopeus on automatiikalla. Elikä kannattaako pumppu laittaa manuaalinopeudelle?
Muistaakseni kaukolämmön aikana viime lämmityskaudella lämmönjaon delta oli suunnilleen sama kuin nyt Nibellä.
Täytyykin ladata tuo logintutkija ohjelma.
Tällä hetkellä mulla on menossa monta projektia sekä ulkona että talon sisällä niin en ole ehtinyt vielä perehtyä Niben sielunelämään tarpeeksi. Esim. nyt pohdinnassa Oumanin Ouflex M BA ohjelmoitava kontrolleri joka korvaisi 4kpl Ouman EH686 yksiköitä.
Espoo 2-kerroksinen +kellari, puurunkoinen okt rv.2008, 278m2/990m3. Vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe S1255-12+Nibe 200l varaaja, kaivo 230m
Aurinkopaneelit 6.6kW+Deye 12kW+Basengreen 46kWh
Ouman Ouflex+openHAB
« Vastaus #42 : 12.10.23 - klo:19:39 »
Tuosta pienestä deltasta ei tarvinne olla huolissaan. Kuten totesin se ei vain ole oppikirja-arvon (3C/6C höyrystin/lauhdutin) mukainen.
Jäsen luu5:llä on samaa luokkaa ja muillakin olen nähnyt autimatiikan tuottavan vastaavaa.
Eli vanhat oppikirja-arvot eivät jostain syystä ole invertteri-Nibeen ohjelmoidun automatiikan kanssa samat.
Sinullakin nopeus säätyy, eli toimii.
Saattaa esim. olla, että nibellä on tutkittu kokonaistehokkuutta ja todettu suuren virtauksen olevan edullisempi kuin kylmäainepiirin optimaalinen toiminta.
Invertteri-koneen erilainen tehokkuus voi myös vaikuttaa.
Nämä vain omaa ajattelua.
Poissa jlikonen
« Vastaus #43 : 13.10.23 - klo:06:02 »
Oudot ääkköset (UTF-8?), erottimena sarkain ja pilkut olivat pisteinä.
Tuossa molemmat.
Missäköhän formaatissa Logintutkija oikein lukee noi csv:t. En saanut auki luu5:n muokkaamia tiedostoja. Ei tullut mitään virheherjoja mutta "Trendit" nappula oli harmaana. Kokeilin sitten muuttaa desimaalipilkut takaisin pisteiksi kun mulla työkoneessa desimaalierotin on piste. Sain sitten lopulta avattua mun alkuperäiset tiedostot.
Täytyy tutustua dataan vielä tarkemmin mutta mielenkiintoista on että COP olisi 5.
Poissa Lappanen
« Vastaus #44 : 13.10.23 - klo:07:42 »
Onko tästä valikosta asetettu arvot oikein (lämmitysjärjestelmä ja MUT-lämpötila)?:
VALIKKO 7.1.6.2 - VIRTAUSASETUS,
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Asetus
Vaihtoehto: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
Oma asetus
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Oma asetus
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Tässä asetetaan, minkä tyyppiseen lämmönjakojärjestelmään kiertovesipumppu on kytketty.
dT MUT:ssa on meno- ja paluulämpötilojen välinen ero
mitoittavassa ulkolämpötilassa.
Poissa jlikonen
« Vastaus #45 : 13.10.23 - klo:16:05 »
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Asetus
Oma asetus
Oma asetus
Tarkistin nuo asetukset. En ollut koskenut niihin elikä valittuna on Lattialämmitys ja MUT on -25C.
Poissa jlikonen
« Vastaus #46 : 23.09.24 - klo:06:41 »
Palataanpa tähän vanhaan ketjuun. Alkuperäinen ongelma korjaantui lähes vuosi sitten johtuen bugista firmiksessä.
Nyt ongelma on palautunut elikä säätökäyrällä 4 ja poikkeamalla 3 meneveden lämpötila nousee n. 25 C:hen kun laskettu arvo on nyt 31.9C. Ohessa openHAB:n loggaus viimeisen vuorokauden ajalta menoveden lämpötilalle. Mulla on Oumanin anturit laitettu meno- ja paluupuolen putkiin, tuon kuvan käppyrä on siis Oumanin anturin lukemat ei siis BT2 anturin lukema. Piikit johtuvat käyttöveden lämmityksestä.
En ole muuttanut mitään Niben arvoja viime lämmityskauden jälkeen, ainut muutos on firmiksen päivitys jostakin vanhemmasta versiosta 2.2x.x (en nyt muista tämän version numeroa) versioon 3.1.8. Viime keväänä Nibe toimi ilman mitään ongelmia ja menoveden lämpötila saavutti lasketun arvon.
En nyt ehdi tehdä loggaamista kun lähden huomenna aamulla 1.5 viikoksi työmatkalle. En uskalla myöskään palauttaa edellistä firmistä jotta tilanne ei pahentuisi. Buuttasin Niben tänä aamuna mutta tämäkään ei auta. Ongelma tuntuisi liittyvän firmispäivitykseen kesällä ja tietenkään silloin en havainnut mitään ongelmia kun ei tarvinnut lämmittää taloa.
Firmispäivitys versiosta 2.2x.x versioon 3.1.8 on kieltämättä aika iso joten varmaankin olisi kannnattanut tehdä pienemmin askelin tuo päivitys mutta mistäs noita väliversioita oikein voisi ladata?
