Lämpöpumput > Nereus
nereus maalämpö
ensio 51:
olisiko jossain nereus split sun 10kw maalämpökoneen piirikorttia tai koko konetta
Geosun:
Itsellä geo sun 2 10kw. Omassa ongelmana että lukee näytössä please wait... ongelma alkoi kun lähistöllä vaihdettiin muuntaja ja oli 2,5h sähkökatkos. Nyt ihmeteltävänä onko korttivika vai pitäisikö softa päivittää. Kompura käy ja lämmitys toimii mutta säädöt heikonlaisesti onnistuu. Myös osa otsikoista katosi valikosta. Valikko näkyy välillä jos koneen virrat katkaisee ja käynnistää. Apuja ainakin heikosti saatavana mistään tähän laitteeseen. Onko vinkkejä?
rsaarela:
--- Lainaus käyttäjältä: Geosun - 30.07.23 - klo:11:04 ---Itsellä geo sun 2 10kw. Omassa ongelmana että lukee näytössä please wait... ongelma alkoi kun lähistöllä vaihdettiin muuntaja ja oli 2,5h sähkökatkos. Nyt ihmeteltävänä onko korttivika vai pitäisikö softa päivittää. Kompura käy ja lämmitys toimii mutta säädöt heikonlaisesti onnistuu. Myös osa otsikoista katosi valikosta. Valikko näkyy välillä jos koneen virrat katkaisee ja käynnistää. Apuja ainakin heikosti saatavana mistään tähän laitteeseen. Onko vinkkejä?
--- Lainaus päättyy ---
Miten vanha laite?
Vanhoissa laitteissa sähkökatko yleensä ilmaisee huonot, vanhat elkot.
Ne ei kestä, että elko "jäähtyy", vaan silloin sähkön tultua uudelleen, elko ei enää jaksa lähteä toimimaan, "kylmänä".
Poppakonstina, joskus elkot saa toimaan, kun hiustenkuivaajalla lämmittelee, varovasti, niitä.
Katsele, olisiko levyllä jotain huonokuntoisen näköisiä, tai laita kuva tänne, niin pohditaan lisää.
Geosun:
Kiitos vastauksesta. Kyseessä 11,5v vanha laite. Tähän asti pelannut ilman ongelmia. Mitä tarkoitat elkolla? Itsellä ei hirveästi kokemusta sähköistä. Korttia olen katsonut kun ongelma alkoi enkä löytänyt mitään poikkeavan näköistä komponenttia.
rsaarela:
--- Lainaus käyttäjältä: Geosun - 31.07.23 - klo:10:37 ---Kiitos vastauksesta. Kyseessä 11,5v vanha laite. Tähän asti pelannut ilman ongelmia. Mitä tarkoitat elkolla? Itsellä ei hirveästi kokemusta sähköistä. Korttia olen katsonut kun ongelma alkoi enkä löytänyt mitään poikkeavan näköistä komponenttia.
Saisitko lähetettyä kuvan kortista tänne arealle?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
