Kirjoittaja Aihe: nereus maalämpö  (Luettu 23978 kertaa)
Poissa ensio 51
nereus maalämpö
« : 21.07.23 - klo:15:04 »
olisiko jossain nereus split sun 10kw maalämpökoneen piirikorttia tai koko konetta
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #1 : 30.07.23 - klo:11:04 »
Itsellä geo sun 2 10kw. Omassa ongelmana että lukee näytössä please wait... ongelma alkoi kun lähistöllä vaihdettiin muuntaja ja oli 2,5h sähkökatkos. Nyt ihmeteltävänä onko korttivika vai pitäisikö softa päivittää. Kompura käy ja lämmitys toimii mutta säädöt heikonlaisesti onnistuu. Myös osa otsikoista katosi valikosta. Valikko näkyy välillä jos koneen virrat katkaisee ja käynnistää.  Apuja ainakin heikosti saatavana mistään tähän laitteeseen. Onko vinkkejä?
Poissa rsaarela
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #2 : 30.07.23 - klo:21:05 »
Miten vanha laite?
Vanhoissa laitteissa sähkökatko yleensä ilmaisee huonot, vanhat elkot.
Ne ei kestä, että elko "jäähtyy", vaan silloin sähkön tultua uudelleen, elko ei enää jaksa lähteä toimimaan, "kylmänä".
Poppakonstina, joskus elkot saa toimaan, kun hiustenkuivaajalla lämmittelee, varovasti, niitä.
Katsele, olisiko levyllä jotain huonokuntoisen näköisiä, tai laita kuva tänne, niin pohditaan lisää.
-RaS-
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #3 : 31.07.23 - klo:10:37 »
Kiitos vastauksesta. Kyseessä 11,5v vanha laite. Tähän asti pelannut ilman ongelmia. Mitä tarkoitat elkolla? Itsellä ei hirveästi kokemusta sähköistä. Korttia olen katsonut kun ongelma alkoi enkä löytänyt mitään poikkeavan näköistä komponenttia.
Poissa rsaarela
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #4 : 31.07.23 - klo:20:41 »
Saisitko lähetettyä kuvan kortista tänne arealle?
-RaS-
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #5 : 11.08.23 - klo:11:49 »
Jäänyt vähän tämä ongelman selvittely nereus/eviheatpumpun kanssa. Sain vihdoin aikaiseksi ottaa muutaman kuvan ja vinkkejä otetaan edelleen vastaan.
Poissa rsaarela
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #6 : 12.08.23 - klo:13:37 »
Eipä tuossa koneessa pahemmin ole elkoja, nuo 2 kpl. näkyy vain.
Tuon reikä laatikon sisällä on ilm. 24V. virtalähde. siellä toki on elkoja, mutta olettaisin ne ehjksi.
Ei osaa autaa.
Saako uutta softaa koneeseen?
-RaS-
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #7 : 12.08.23 - klo:15:39 »
Eipä ole softaakaan vielä löytynyt. Koneen asentaja laittanut sähköpostia tehtaalle mutta eivät vastaa. Harmittaa jos koko kone menee vaihtoon tämän vuoksi. Ei kovin isoa luottoa lämmityskaudella tämän kanssa.
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #8 : 12.08.23 - klo:17:50 »
Mielestäni kyllä kannattaisi uusia kakki vähänkin isompi kokoiset elkot (elektrolyyttikondensaattorit).
Varsinkin sen metallihäkin sisällä olevat. Myöskin se musta elko piirikortilla.
Vaihtamiseen tarvitaan joku osaava, joka ei riko piirikorttia.
Poissa rsaarela
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #9 : 13.08.23 - klo:09:05 »
Rikkinäiset elkot on pullistuneet päästä, tai piirilevyn puolelta.
Ehjien vaihdolla ei saavuteta mitään.
Tuon 24v. poverin kanssa tekisin niin, että tilaisin esim. Ebaystä uuden.
Maksaa muutaman kympin.
Tuon kokoisen levyn käsittely ja kolvaaminen vaatii tosiaan ammattilaisen.
Eli normisti tulee aivan liikaan hintaa työlle, jos ei tuttavapiiristä löydy henkilöä ja työvälineitä.
Softa olisi eka, mitä koittaisin...;)
-RaS-
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #10 : 13.08.23 - klo:17:30 »
Powerin jännitteet kannattaisi mitata ,ilmeisesti pitäisi olla 24VDC .
Samoin 24v jännitejako korteille  ym laitteille.
Poissa rsaarela
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #11 : 14.08.23 - klo:07:54 »
Mittaus ei kerro viallisia konkkia, vain skoopilla näkisi.
Jos powerissa olisi vikaa koko laite sekoilisi oletettvasti paljon pahemmin...?
Olisiko kuvaa näyttölevystä, sen komponenteistas, jos siellä olisi selkeästi vuotanut konkka??
-RaS-
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #12 : 14.08.23 - klo:16:25 »
Avasin näytön taustaa ja nappasin kuvia.
Poissa Taho87
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #13 : 27.11.23 - klo:15:23 »
Onko tähän näyttöongelmaan löytynyt ratkaisua?
Minulla ollut tämä sama ongelma jo 5 vuotta.. Eli todennäköisesti ei ole silti sippaamassa ihan heti tuo sinun pumppu...
Todella ärsyttävä käyttää laitetta, ja säätöjä on mahdotonta tehdä.. Pitäisi saada kuntoon tämä laite, elektorniikka alan kokemusta löytyy, mutta kun ei oikein tiedä olisiko tuo vika näytön piirilevyssä, vai tuolla pääkortin puolella...
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #14 : 28.11.23 - klo:09:28 »
Ei ole löytynyt ratkaisua näyttöongelmaan. Pärjäillyt ihan ok näillä kovemmilla pakkasilla. Pikkupakkasilla olisi ollut tarve nostaa käyrää mutta puita poltellut sitten lisäksi varaavassa takassa. Kyselin jo maalämpötarjouksiakin ja vielä toistaiseksi jäänyt kaupat tekemättä. Hinta n.15000eur. Sen päätöksen jo tein että nibe on seuraava pumppu. Josko niitä olisi senverran asennettu suomenmaalla että saa huollon.
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #15 : 28.11.23 - klo:10:01 »
Ja tilanne mun koneessa on nyt sellainen että mitään säätöjä tosiaan ei pysty tehdä eikä laitetta käyttää. Näytössä lukee please wait pienenä looppina. Välillä sammuttaa näytön mustaksi ja taas sama teksti. Näin menty kesästä asti. Aluksi boottaamalla konetta sai jotain näkymään mutta nyt kaiketi jotku vika tai tehdas asetukset päällä. Toivottavasti legionellan tappo toimii yms.
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #16 : 28.11.23 - klo:10:32 »
Ruotsin foorumi varmaan selattuna ja kysyttynä?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=108.0
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #17 : 28.11.23 - klo:10:56 »
En ole kysynyt ja ruotsi ei taitu. Senverran selailin foorumia kun vika tuli päälle että ymmärsin ruotsissa olevan sama tilanne evi heatin kanssa. Apua ei saa eikä osia.
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #18 : 28.11.23 - klo:11:30 »
Onko EVIHEAT poistunut markkinoilta?
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #19 : 28.11.23 - klo:11:42 »
Asentaja laittoi tehtaalle viestiä kun ongelma kesällä alkoi. Kesällä oli nettisivu vielä pystyssä mutta sieltä ei vastata. Suomessahan nämä pumput oli nereuksella ja uponor osti nereuksen. Kaipa se koko tehdas on jo kiinni. Ei varmaa tietoa.
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #20 : 28.11.23 - klo:12:23 »
Eipä näytä tosiaan oikein mitään löytyvän, tuota konetta kans joskus tutkin kun suunnittelin, Vaasan seudulla oli silloin joku edustus ennen Nereusta jos sieltä löytyis tietäjiä/huoltoa, en nyt heti muista mikä firma.  Jälkiviisaana onneksi... ja sitä rataa ei tullut hommattua tuota, kylläkin Ruotsista hankinnan tein.
Pitääpä kattoo paremmalla ajalla  jos tuosta firmasta jäi jotain jälkiä... emailia tjms.
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #21 : 28.11.23 - klo:13:32 »
Asentaja käänsi aika hyvin kesällä jo kaikki kivet. Vaasassa oli joku firma myös minne soitti. Nimeä en muista. Heilläkin oli ollut tehdaskunnostettuja näyttöjä mitkä oli jo kaikki myyty. Olivat sanoneet että kiitollisena otetaan tieto vastaan jos joku näitä kortteja korjaa.
Poissa Geosun
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #22 : 28.11.23 - klo:13:37 »
Taisi olla Kvarkensvvs minne tämä asentaja soitti eviheat asiassa. Ei löytynyt heiltäkään softaa eikä mitään muutakaan tähän koneeseen enää.
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #23 : 28.11.23 - klo:16:11 »
Stagnas&Nylund oli se firma ja nykyään vissiin tämä, löysin jopa tarjouksen  ;):
https://kvarkensvvs.fi/fi/
Eli tuonne on jo näköjään oltu yhteydessä.
Luulis jotain kortinkorjaakin löytyvän jostain, itsellä ei ole vinkata tuohon mitään.
Poissa Taho87
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #24 : 04.12.23 - klo:07:34 »
Mittasin tuosta kortilta nuo 3 suurinta kondensaattoria.. Ne olivat kaikki ok..
Joku kela tuossa on, mutta muuten näyttää että pelkkää pintaliitoskomponenttia, mille ei oikein mitään voi tehdä.
Poissa rsaarela
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #25 : 04.12.23 - klo:07:44 »
Kapasitanssi / ESR mittauksilla ?
-RaS-
Poissa Taho87
Vs: nereus maalämpö
« Vastaus #26 : 05.12.23 - klo:11:22 »
Juu, molemmat mittasin.
