Kirjoittaja Aihe: Sauna/pesuhuoneen lattialämmityksen tilalle vesikiertoinen lattialämmitys.  (Luettu 4860 kertaa)
Poissa Vompatti
Eli reilu 20v tehty, varmaan silloisella tietämyksellä, ajatuksilla tehty saneeraus pihasaunassa. Koko 14m2.
Ajatuksissa käynyt laittaa nykyisen valun päälle putket, ja valaa tähän uusi valu, n. 70mm.
Kuitenkin tiedossa on että nykyisen rakenteen alla on vain 100mm XPS. Mikäli nykyisen rakenteen piikkaa pois, niin toki isommat muutokset olisi mahdollisia. Kuitenkin piipun joutuisi rakentamaan uusiksi.
Tietoa on varmaan kuinka paljon tuo 100mm XPS vuotaa verrattuna siihen että siellä olisi 200mm?
Erotus lienee noin 300 kWh/vuosi.
Poissa Vompatti
Tämä kulutus lisäys maalämmöllä tuotettuna?
Poissa Lappanen
Copista riippuen tuolla arviolla laskettuna reilusti alle 100 kWh/vuosi.
100 mm xps on jo varsin hyvä maanvaraisen alapohjan eristys. Riippuen siitä mitä tuon alla on 14 m2 alapohjaan hukkuu vuodessa 300-600 kWh lämpöä. 300 kWh säästö 100 mm lisäeristyksestä on aika ääritapaus, jossa xps alla olisi kylmää hyvin johtavaa kuten kallio. Riippuu tietysti myös miten lämpimänä lattiaa joutuu pitämään eli miten hyvä tuon eristys muuten on.
Meillä rivarissa rempataan 14 m2 sauna+kylppäreitä purkamalla alapohja. Alkuperäinen eristys on kourallinen Leca-soraa pahimmillaan kallion päällä. tilalle tulee 200 mm soraa ja 100 mm xps. Meillä tuo tehtiin reilu vuosi sitten. Lattiassa sähkölämmitys, vaikka talo on kaukolämmössä. Ennen remppaa kulutus oli n. 600 kWh/kk vuodenajasta riippumatta. Nyt 350 kWh/k sisältäen käyttösöhkön.
Poissa Nakke vaan
Minulla on ~8m2 kylppäri sähkövastuksella nykyään kesät talvet koska täällä on tykästytty noin 30c pintalämpöön tuolla pesutiloissa. Maalämpöpumpulla tuo ei onnistu edes talvella kun ei ole varaajaa.
Tuossa vastuksessa on oma sähkömittari ja se vie noin 3kwh vuorokaudessa kesät talvet, siis luokkaa 125 wattia/tunti läpi vuoden. Talo vuodelta 1980 joten eristykset lattiassa on mitä on. Tekeehän tuokin ~1100kwh vuodessa mutta onpa lämmin lattiakin sitten.
Poissa Vompatti
Eli lopputulema on että seuraavassa remontissa voi huoletta vetää tuohon lattialämmitys putket ja päälle uusi valu.
