Lämpöpumput > Jämä
Jämä star 12 rst inverter kulutus
Jäspi:
Pari kysymytä laitteen valikoista....
https://imgur.com/sqCXfWx
Tarkoittaako linkin kuvan rivillä: lämmitys vain kompressori, kompressorin ottamaa energiaa sähköverkosta ? ja
rivillä lämmitys ml sis.lisäys, lisättynä sähkövastusten ottamalla energialla?
mitä tarkoittaa allaolevan linkin kuvan aikakerroin?
https://imgur.com/t5mOfLs
Lappanen:
Ekan kuvan rivit kertoo MLPn tuottaman energian määrän:
- kaksi ylintä kertoo kompressorin tuottaman energian (lämmitys ja käyttövesi)
- seuraavat kaksi riviä sama kuin yllä, mutta lisänä jos on käytetty vastusta apuna
- vika rivi kertoo lämmityspiirin virtauksen
Toka kuva kertoo kuinka monta tuntia vastusta on käytetty lämmityksen apuna. Jossain valikossa (en muista nyt missä) lukee käytössä olevan vastuksen teho (kW). Jos teho olisi vaikka 6 kW, vastuksen tuottama energia saadaan kun kertoo tehon tuolla aikakertoimella -> 6 kW * 0,2 h = 1,2 kWh.
Jäspi:
Kiitos ja kumarrus!
Jäspi:
Näenkö jostain pumpun valikoista paljonko kompressori on käyttänyt sähköenergiaa?
Lappanen:
Näissä ei ole "kulutusmittaria" itsessään, uusimmissa malleissa on jokin arviomittaus joka on lähinnä suuntaa-antava.
Pitää asentaa erillinen energiamittari pumpun syöttöjohdon väliin jos haluaa seurata pumpun kulutusta (siinä sitten mukana kompuran lisäksi kiertovesipumput, muu elektroniikka ja vastus). Suosittelen asentamaan, ei montaa satasta maksa ja helpottaa jos haluaa hyötysuhdetta laskeskella ja säätöjen toimivuutta/vaikutusta tarkkailla.
Edit.
Kompuran Hz-lukemasta voi vähän päätellä pumpun ottotehoa, mulla 4-16 kW mallissa esim (ulkomuistista):
Lattialämmitysmoodissa
20 Hz = 700 W
28 Hz = 1000 W
34 Hz = 1200 W
Käyttövesimoodissa
35 Hz = 1400 W
Sulla 3-12 kW malli, joten 20 Hz tehonkulutus todennäköisesti jokusen sata wattia pienempi, ehkä joku täällä on mittaroinut omastaan vastaavia lukuja?
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[#] Seuraava sivu
Siirry pois tekstitilasta
