Kirjoittaja Aihe: Lämmitysverkon kiertovesipumppu ääntää  (Luettu 4620 kertaa)
Poissa Jockeli
« : 14.12.22 - klo:10:55 »
Lämmitysverkon kiertovesipumppu ääntää. Wilos Yonos Pico 25/1-7 (muistaakseni). Pumppu pitänyt jo pidemmän aikaa aina ajoittain muutaman sekunnin kerrallaan rutisevaa ääntä, mutta nyt viime aikoina rutina on lisääntynyt. Vesi kiertää ainakin vielä moitteitta, kun kämpässä riittää lämpöä pumpusta katsottuna kauimaisessakin huoneessa, vaikka ulkona pakkasta sen -15 astetta. Onkohan kuitenkin syytä epäillä, että pumpusta on laakerit menossa rikki ja kannattaisi ennakoiden vaihtaa tilalle uusi? Tässä kuitenkin joulut yms. tulossa niin ikävä jos talo jäätyy sillä aikaa.
WILO YONOS PICO 25/1-8 voisi olla sopeva vaihtoehto korvaajaksi. Ei varmaan pysty ainakaan ylimitoittamaan jos pysyy näissä Pico kokoluokan pumpuissa?
Poissa kaupunkitila
Vs: Lämmitysverkon kiertovesipumppu ääntää
« Vastaus #1 : 14.12.22 - klo:21:08 »
Minulla kokemukset eivät liity lämmitysverkon kiertovesipumppuun, mutta autoista on enemmänkin kokemusta. Yleensä kaikki ylimääräiset äänet vesipumpusta on pahasta, ja vähäinen rohina saattaa jatkua pitkäänkin, viimeisillä tunneilla ääni lisääntyy,  muuttuu nopeasti. Ihan lopussa akseli / laakeri on niin väljä, että pumppu saattaa vuotaa vettä  (kiertovesipumpussa olettaisin vuoto tulisi sisälle, ei siis näkyisi ulos), ja siipipyörä voi alkaa silputa mihin klapin vuoksi pääsee ottamaan kiinni. Lopulta pumppu "leikkaa kiinni", eikä pyöri enää.
Kokemukseni mukaan kun jotain oireita on, vaihdon pitkittämisellä ei saavuta muuta kuin asioita mitä kannattaa välttää. Kyllä kiittäisin herkkää korvaa ja että kiinnitit asiaan huomiota  (moni ei kiinnitä) ja vaihtaisin pumpun.
Huomioisin lisäksi ainakin nämä
- pumppu mitoiltaan ja laippojen koon puolesta vastaa aikaisempaa pumppua (tai toisen kokoinen pumppu olisi ainakin huomioitu asennuksessa)
- pumppu on korrekti tarkoitukseensa. Olennaisia tekijöitä lienee onko kiertävässä vedessä happea, ymmärsin Grundfos -pumppuani hankkiessani teknisen tuen kysymyksistä, että sillä on merkitystä. Olisko niin, että tietyt pumput ruostuvat akselista tai jostain muualta jos happea on, jolloin pumpun käyttöikä jäisi lyhyeksi. En tiedä vaikuttaako onko putket diffuusiosuojattuja.
Wilo -pumpuista minulle on muodostunut hieman kyseenalainen mielikuva. Tiedä sitten onko oikeutettu, mutta mielikuva perustuu nettikommentteihin, tuntuu moni joilla haasteita on, on myös Wilo pumppu. Harkitsisin ehkä Grundfos -pumppua, ainakin nimi kuulostaa rouheammalta luin Wilo. Ennen ostopäätöstä soittaisin heidän tekniseen tukeen ja kävisin speksit ja vaihtoehdot läpi.
