Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämpötila laskenut  (Luettu 6524 kertaa)
Poissa Teppo2019
« : 29.11.22 - klo:17:34 »
Onko ideoita mistä lähteä etsimään vikaa? Viime heinäkuulla laitoin viikoksi pumpun säästöohjelmalle loman vuoksi. Tämän jälkeen pumppu ei enää tuota lämmintä samallalailla. Kuumakaasun lämpötiloissa selvä muutos vuoden takaiseen. Sähköäkin alkanut kulumaan viime vuoteen verrattuna. Ja pumppuna niben invertteri F1255-12. Reilu neljä vuotta ollut käytössä.
Vs: Käyttöveden lämpötila laskenut
« Vastaus #1 : 29.11.22 - klo:18:36 »
Saatko kompressorin taajuudesta vastaavanlaisen trendin kuin nuo edelliset?
Poissa Teppo2019
« Vastaus #2 : 29.11.22 - klo:18:46 »
Tajuus vuodenajalta
Poissa luu5
« Vastaus #3 : 29.11.22 - klo:19:37 »
Oletko laittanut sen "älykkään käyttöveden päälle"? Se näkyy ainakin käyttöveden lämpötiloissa selvästi.
« Vastaus #4 : 29.11.22 - klo:20:16 »
Voisiko välitilaan jäävä vaihtoventtiili aiheuttaa tuollaista?
Poissa Teppo2019
« Vastaus #5 : 29.11.22 - klo:21:44 »
Ei ole tullut satuttua tuohon asetukseen. Loma-asetus tosiaan oli kesällä päällä, jonka jälkeen alkoi oikuttelemaan.
Poissa luu5
« Vastaus #6 : 29.11.22 - klo:21:58 »
Tarkoittaako, että loma-ajan asetuksena oli siis säästö? Mikä se käyttövedenasetus nyt on?
Meillä kuumakaasun lämmöt näin lämmityskaudella on yleensä noin 55-58 astetta ja käyttövettä tehdessä käy noin 80 asteessa.
« Vastaus #7 : 30.11.22 - klo:12:21 »
Saatko BT6 käyrän myös?
Poissa Teppo2019
« Vastaus #8 : 01.12.22 - klo:11:03 »
Näin se kuumakaasun osalta oli meilläkin ennen. Loma-asetus oli siis säästöllä viikon verran. Muita asetuksia en ole muuttanut. Käynnisti koneen uudelleen ja siellä oli lämmitysjärjestelmä 2 50-astetta. Onkohan tämä käyttöveden säätö? Vai mistä saan säädettyä käyttöveden lämpötilaa käynnistämättä konetta uudelleen? Käyttöveden asetus on normaali.
Poissa Teppo2019
« Vastaus #9 : 01.12.22 - klo:11:05 »
BT6 käyrä 12kk ajalta
« Vastaus #10 : 01.12.22 - klo:12:49 »
Tuo aiempi veikkaukseni vaihtoventtiilistä ei taida olla oikein, koska kuumakaasun lämpötila on pudonnut noin paljon.
Edit:
Laitatko 1 vrk lokin Nibestä (1 min resoluutiolla) tänne. Siitä voi jotain selvitä.
Onko mahdollista mitata, tuvan lämmitykseen menevästä putkesta, nouseeko sen lämpötila kun käyttövettä tehdään?
« Viimeksi muokattu: 02.12.22 - klo:06:12 kirjoittanut maalämmittää »
Poissa Teppo2019
« Vastaus #11 : 02.12.22 - klo:09:56 »
Edit:
On se muistaaksen aina noussut hetkellisesti. Lämpömittari kiinni putkessa. Talo pysyy lämpimänä enkä ole tässä huomannu muutosta.
Poissa lani
« Vastaus #12 : 02.12.22 - klo:11:48 »
Itsellä on käyttöveden lämmön kanssa ollut seuraavat viat:
* Käyttöveden sekoitusventtiili vioittui, sellainen siis joka sekoittaa käyttöveteen turvallisuussyistä kylmää tarvittaessa (ei liity nibeen mitenkään)
* Yksi hana päästi sisäisesti kylmää vettä kuumaan verkostoon (ei liity nibeen mitenkään)
* Niben vaihtoventtiili vuoti ja jäähdytteli käyttövettä itsekseen https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11042.0
« Viimeksi muokattu: 03.12.22 - klo:08:58 kirjoittanut lani »
Nibe F1245 12kW ajettu vuodesta 2014
Poissa Teppo2019
« Vastaus #13 : 02.12.22 - klo:16:43 »
Edit:
Eilisen loki
« Vastaus #14 : 02.12.22 - klo:22:44 »
Tarkoitin lokitiedostoa.
Ja onko lokitiedostoa ajalta, jolloin kone kävi moitteettomasti?
Poissa Teppo2019
« Vastaus #15 : 11.01.23 - klo:15:41 »
Ei anna laittaa yli kilon tiedostoa.
« Vastaus #16 : 11.01.23 - klo:18:47 »
Zippaamalla onnistunee.
1 min resoluutio riittää normaalisti ja se sopii suoraan.
edit: 1024K on tiedoston koon yläraja.
Olen jo unohtanut mitä lokista katson, mutta eiköhän se palauttelemalla tule  ;)
« Viimeksi muokattu: 12.01.23 - klo:09:05 kirjoittanut maalämmittää »
